топливный насос Т-25. Страница 14 из 20
577 сообщений
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Всем привет. Сколько масла заливать в ТНВД. Масло слил, контрольку открутил, залил полный ТНВД, а из контрольки ни капли.И по ходу там две контрольки, одна где тяга, а вторая за ручным насосом.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
Насос какой?может смазка не автономная?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
генакл1 пишет:
Лучше "троек"--пока ничего не найдено...Вчера делал такой насос...36 кубов пусковой подачи...ни одна "двойка"----в основном 16-18 и ни один рядник--не более 24 кубов ...не могут выдать такие параметры для пуска мотора..
Генакл раскрой секрет ,она же подаёт через 120 градусов.Каким макаром добиться чтобы подавала через 90.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста появилась проблема начала набираться довольно быстро соляра в корпусе тнвд нд21 после того как востановили болт штуцер в обратку с калибровочным отверстием ранее ишло напрямую с большим отверстием и ручным насосом накачать давление было не реально. Подскажите куда нужно смотреть. Тяговые качества трактора отличные и заводится отлично.Заранее спасибо за подсказки.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 745
Сергей 62 пишет:
генакл1 пишет:
углы подачи определяет кулачковый вал, а не свд
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 745
antonmaha пишет:
особенности конструкции тнвд (по инструкции масло в насосе надо каждый день проверять)
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
antonmaha пишет:
Может быть излишнее давление в головке тнвд. Проверить перепускной клапан и настроить давление. Топливо в тнвд может попадать в 3 местах...1) через изношенный шток тннд 2) через резиновое кольцо на свд 3) через изношенный валик рычежка дозатора....теоретически может попадать и через изношенную пп, но в этом случае двигатель нормально не будет запускаться и работать
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Виталий 68 пишет:
Илья Муромец пишет:
https://fermer.ru/files/v2/forum/121246/htz2511.jpg
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
alex ptica пишет:
antonmaha пишет:
4. вариант...мелкие задиры на плунжере...на монтажно-сборочный зазор сопряжения:плунжер-дозатор,плунжер-втулка плунжера...влияния не оказывают.а значит пусковые качества пары не падают.но на вышеизложенное...течь топлива в корпус ТНВД-вполне эти "бороздки" могут оказывать.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Всем спасибо буду разбираться.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
Виталий 68 пишет:
Илья Муромец пишет:
200 грамм...или чуть более.у темя смазка походу не автонлмная...проверь сам себя...вынь щуп замерь уровень в моторе...и заливай в насос...проверь и вуаля вот оно счастье.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Странно, что из контрольки ни чего не вытекло. В итоге так и залил под пробку.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
В моторе не прибавилось?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Вроде нет, из сапуна походу лишнее вышло. Если смазка была бы объединена с двигателем масло не стояло под пробку.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3167
Илья Муромец пишет:
так надо проволокой там ковырнуть в отверстие или компрессором дунуть в неё , возможно забило чем ...
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Странно всё это особенно на новом трахторе.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
на хтз возможно всё laugh
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Насос то Россия. Отец говорит мотор то у него Владимирский, а я отвечаю, а душа то
Украинская!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
Илья Муромец пишет:
Украинская!
в позапрошлом году коллега посещал НЗТА...окромя манагеров...никого там "русских" не видел...слесаря ..на сборке и настройке...точно с солнечных южных предгорий и равнин.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
Здравствуйте,
Вопрос такой, возможно ли в домашних условиях отрегулировать насос НД?
какие специнструменты требуются?
посоветуйте какие книжки почитать?
есть ли ролики в сети по дефектовке и регулировке насоса?
У нас в деревне этим никто не занимается, ездят за 100км, в другой поселок, там стенд есть 3-х фазный, советский и дед, который регулирует им,
спасибо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
может таки к деду...самостоятельно ведь не сразу всё получится...много ньюансов и подводных камней.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Если вопрос о насосе нд (низкого давления) то его и регулировать не нужно, проще заменить на электрический 12 вольт от волги например. Стоит он не многим больше механического, а то и дешевле (volton точно дешевле). В результате ни каких перебоев в работе, система всегда прокачана. Подкачивающий насос часто воздушит. Это решает и проблему попадания топлива в картер насоса или двигателя (в случае общей смазки). У себя ещё не заменил, но собираюсь, ибо после подкачки топлива (когда закончилось в баке) начались перебои в подачи топлива, трактор просто глох. Такая же проблема была на вилочном погрузчике. Вылечил электрическим насосом. Можно попробовать насос и от зазовской печки. Бюджетно получится.
Так решал проблему на ЗИЛ Бычок (машина просто останавливалась), сколько механических наменял, заменил на волговский и забыл.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
генакл1 пишет:
к деду конечно, можно ехать, он хороший, этим летом настраивали у него насос от мтз, спрашивал у него, можно ли в домашних условиях настроить насос, сказал что можно и приспособления, инструмента вполне хватить обычного, говорит, нужно собрать типа такого стенда из подручных материалов и инструментов, которые есть у рукастого мастера,
мне лично, просто интересно все это, и мастера самоделы всяко разно решают это, вариантов то наверно, так сказать, много.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
Илья Муромец пишет:
спасибо за информацию, будем изучать, если можно фото volton от волги какой имели ввиду, прикрепите пожалуйста,
у нас топливо идет сразу от низа бака, где слив, понимаю что это не есть хорошо, но пока так, система не завоздушивается,
т-25 у нас, где-то начала 90-х годов выпуска, тнвд стоит НД-21 (пучковый),
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3167
Илья Муромец пишет:
насос нд означает марку насоса нд-21\2 , а низкого давления тннд (топливный насос низкого давления )
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Это понятно уже. Но по подкачке не лишним инфа будет и в тему.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3167
Илья Муромец пишет:
Это понятно уже.
это хорошо что так быстро разобрались
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
недавно нашел в ютубе ролик польского топливщика, про ремонт тнвд т-25, без перевода, ничего не понятно, смотрю только на картинки.
я понимаю конечно, мастера самоделы не покажут как они дефектуют, регулируют тнвд, они шли к этому долго,
но все таки... мир не без добрых людей, будем надеяться и ждать.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3167
андрейн пишет:
многое надо самому пройти , вот для начала по регулировке чугуевских нд http://tnvd.net/ru/node/17 , ролики по разборке сборке в ютубе поищите , например насоса нд т-40 (нд-21\4 ) , тот же насос только секция и вал четвёрка ,желательно насос б\у самому разобрать и собрать , после этого вы ролик польского топливщика будете смотреть без звука и всё поймёте , а регулировать после сборки надо на стенде
