топливный насос Т-25. Страница 13 из 20
577 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
XXXEnoteXXX пишет:
Добрый вечер, пытаюсь завести т-25) не идет топливо на форсунки, воздух прокачал, по шлангу обратки видно как топливо сливается в бак. Подскажите что еще можно проверить,посмотреть или только в ремонт нести?
XXXEnoteXXX пишет:
Благодарю, воздух по вашему методу удалил, результат тот же(
Насос НД-21
значит помер насос,в ремонт его.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Приговорили мне насос к капиталке ( 7,5 руб), вопрос:
-Делать пучковый НД
-искать БУ НД
-искать УТН
Как вы считаете?)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
XXXEnoteXXX пишет:
-Делать пучковый НД
-искать БУ НД
-искать УТН
Как вы считаете?)
Хозяин барин....
Тут как в той поговорке без трусов но в шляпе.можно и свой сделать.есть на примете другой купите.но все насосы необходимо проверять.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
XXXEnoteXXX пишет:
-Делать пучковый НД
-искать БУ НД
-искать УТН
Как вы считаете?)
Если из рук не выпадывает, то посмотри в ютубе видео и сам нд перебери....не чего сложного, только аккуратность. Без стенда. Секцию лучше ставить от т150 с 3 выходами.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Насос мне сделали) но теперь новая проблема) До его снятия я помпой прокачивал солярку, а теперь после ремонта помпа не могу прокачать систему, такое ощущение что просто не закачивает солярку из бака. Можно в домашних условиях проверить тннд? (солярку в фильтра налил, толку ноль)
Или как еще можно прокачать систему?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
XXXEnoteXXX пишет:
Тннд сдох! Точь в точь у меня так весной было пока не купил новый тннд с подкачкой.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет! На Т25 стали плавать холостые обороты. Заводится отлично, тянет хорошо, на средних работает устойчиво, а вот на малых начинает сбавлять чуть ли не глохнет потом прибавляет до средних и так по кругу. Насос родной пучковый, масло в нем заменил, крышки вскрывал, все пружины целы, думал проблема в регуляторе, по крайней мере до каких добрался. Что может быть? Не ужели плунжеру конец приходит?
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
граждане подскажите .... на холостых работает минут 15 потом глохнет.при работе все нормально грешу на тннд
26.01.2015 - 09:07
: 1236
юриваныч пишет:
Это тннд стопудово!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
роман kubota пишет:
юриваныч пишет:
Это тннд стопудово!
либо ФТОТ,ФГОТ забиты,либо на заборной линии между стояком и ФГОТом идёт подсос воздуха.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
мне помогло то что слил масло с насоса и залил свежее ну и фильтр заодно сменил до этого тож работал на холостых не устойчиво плавали обороты
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2998
генакл1 пишет:
намедни была такая хрень, стал по малу на холостых жить своей жизнью, визуальный осмотр ничего не выявил, дел много, катаю дальше, потом начались не частые провалы под нагрузкой, ясно что с подачей не лады, осмотрел шланги, клапана, все норм, провалы появляться стали чаще, подкачаешь ручной опять едет, потом все же встал, сразу полез откручивать трубку от бака чтоб проверить ее и заборную в баке, тут причина и нашлась: пластиковая трубка идущая от бака похоже еще родная и под обжимным хомутом образовалась трещинка, пока она была маленькая тннд справлялся, потом пришлось помогать ручной помпой, а после трещина стала критичной и при откручивании штуцера проявилась, после замены все пришло в норму hi
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Василий 777 пишет:
Были такие проблемы.попробуй немного выкрутить корпус корректора Я это делал на работающем двигатели,устанавливал обороты чуть ниже средних и как они начинали "плавать" потихоньку выкручивал корректор до тех пор пока двигатель не начинал устойчиво работать без "плавания"
24.06.2013 - 10:07
: 576
Коректор это такой толстый болт с правой стороны насоса, установленный под углом? Так он как я понял выполняет роль упора когда даёшь полный газ. Меня смутило то что вилка которая соединяется с рычагом к которому подходит тяга от педали газа имеет большой зазор при зацеплении с рычагомкоторый предаёт движение к плунжеру. Там такой люфт. Или так и должно быть?
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Подскажите во сколько сейчас может обойтись ремонт рядного ТНВД 2УТНИ с заменой плунжерных пар.
01.12.2013 - 18:52
: 6953
В районе 3-5 т.руб
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Антон Фадеевич пишет:
В районе 3-5 т.руб
Сегодня скорее от 5 тыр и более, в 2015 сдавал в ремонт насос и форсунки, отдал 3700, но за-то работа двигателя сейчас, как говорят, земля и небо.
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Весной был ремонт насоса и регулировка форсунок,от дал 4т.р
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Спасибо за информацию, думаю взять рядный насос, смотрю и считаю варианты
19.01.2016 - 14:00
: 669
Vinsent пишет:
И нечего тут думать, надо брать, у меня на тешике, установлен переделанный МТЗовский лет 10-15 без нареканий, и т-25 купил с рядной двойкой (к топливщику возил, сразу после покупки, взялся делать, с зап.частями проблем никаких), а как пишут на форуме, бошевские (пучковые) насосы или пары к ним выпускались в прибалтике и заводу уже настал конец, так что найти подлинную новую запчастину уже проблемка.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
AlexDen пишет:
Vinsent пишет:
пучковые...они именно "прибалтийские",но не "бошевские"...заводских пар .конечно нет...ибо завода и страны этой нет,но сами пары можно найти . на любой вкус..Лучше "троек"--пока ничего не найдено...Вчера делал такой насос...36 кубов пусковой подачи...ни одна "двойка"----в основном 16-18 и ни один рядник--не более 24 кубов ...не могут выдать такие параметры для пуска мотора..
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
При пуске хорошее облако черного дыма вылетит....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
alex ptica пишет:
оно при любых раскладах вылетает на исправных парах ТНВД.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я на свой тоже секцию с 3 цилиндрового поставил года 2 назад...
: Пермь
24.11.2017 - 18:13
: 28
Добрый день. Подскажите где найти калиброванный штуцер (топливный болт), тот что стоит в ФТОТ на обратку... Все магазины обошёл, нет такого...
: Пермь
24.11.2017 - 18:13
: 28
Жиклеры тоже все перемерял, у всех отверстие больше миллиметра... Читал на форуме, надо 0.2-0.4мм.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
Kostya_t25 пишет:
Этот вопрос как то обсуждался в теме "т25 как 100%...", так вот по совету знатоков изготовил такой болт путём запаивания старой дырки оловом, потом швейной иглой пробил дырочку ( иглу можно загнать в пробку, чтоб не ломалась) - ну очень тоненькую, сверло такое не найти наверное.
20.05.2017 - 12:01
: 236
маи бобино пишет:
В магазине ювелирных инструментов
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
можно ещё найти в продаже клапан перепускной тракторный старого образца...там также очень малое отверстие калиброванное...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
Михаил Сычиков пишет:
Из болта с такой же резьбой сделать 5 минут при помощи наждака.
чуть сточить тело болта...правда именно калиброванное проходение топлива согласно мануалу сразу трудно обеспечить.но с нескольких заходов можно подобрать.На зиму даже можно ставить с большим сечением .а по теплу...с меньшим.
