топливный насос Т-25. Страница 12 из 20
577 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
обычный "камазовский" клапан вполне подойдёт. В идеале--"мазовский" с пластмассовым элементом,но их найти порой непросто.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Подкачка ручная на ТНВД может быть бракованная? Вообще толком не могу прокачать систему.И ещё вопрос из-за этой ручной подкачки воздух через нее может подсасывает в систему.?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Роман как и любой механизм ТННД тоже может быть бракована....приведи систему в порядок и все заработает. Сделай клапан и обратку, притери клапана на ТННД, замени резиновое кольцо на поршне и под поршнем, устрани все подсосы воздуха, опрессуй топливопроводы.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
[quote=генакл1;1077773628]обычный "камазовский" клапан вполне подойдёт. В идеале--"мазовский" с пластмассовым элементом,но их найти порой непросто.[/quote
Спасибо. Теперь хоть ясно в каком направлении искать.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сегодня позвонил знакомый , которому отвез топливный насос на регулировку . Был в шоке , насос после кап ремонта отработал 600 часов . Один распылитель был заклинит , второй срабатывал про 130 атмосферах . И помимо этого подача топлива была как для мтз . То-та я не мог понять почему после замены насоса трактор слал грубо работать . Этому горе мастеру возят насосы со всей округи , когда ему позвонил , начал говорить что мол можно и за час запороть насос . Вот такие спецы бывают , как соберу отпишусь как изменится работа трактора .
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
было дело.отвёз мастеру плунжера ираспылители новые.сказали через час как сделам позвоним.забрал но штото разницы в работе не почуствовал.этой весной другой топливщик ставил свои пл и распл и сказал что тарые распылители были отрегулированы на 135.вопрос зачем при новых плунж иновых распыл выставлять такое давление
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
alex ptica пишет:
Дабы избежать недоразумений я заказывал на завод ТННД и все
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Всем привет!
Может кто поможет. Столкнулся с такой проблемой, выставляю на ручном газе определённые обороты холостого хода и начинаю движение по дороге или при работе на поле, куда то пропадает холостой ход. Постоянно надо регулировать ручным газом. Может кто то сталкивался, в чём может быть проблема?
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Михаил Сычиков пишет:
Проблема очень проста: слабо держится рычаг речного газа. И он отходит назад во время движения. Просто подтянуть болт.
Спасибо за совет. Я уже пробовал подтягивать, никакого толка. Даже пытался разобрать весь механизм, молотком выбивал шайбу, а она даже не пошевелилась. То что она довольно легко ходит это факт. Может нужно весь механизм менять, или можно как то покулибить.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Какую шайбу? Нужно болт подтягивать.
Спасибо, попробую ещё раз.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Banzai пишет:
там на ручке ручного газа стоит пружина ( через которую болт крепит к рулевой колонке ручку эту.... переверни ее... видать ктото неправельно поставил... она долна наоборот натягиватся при глушении и возвращать на холостой ход
или просто убери ее... у меня этт болт закис и срванны грани на гайке... я ее балгаркой чикнул и по виткам выкарябал
20.05.2017 - 12:01
: 236
Плавают холостые в чем причина?
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Почему солярка может попадать в масло на Т-30 ? Уровень в картере высокий и жидкие капли с щупа.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
FreeLSD пишет:
Тнвд пропускает
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Когда снимал подкачной насос, заглядывал в ТНВД - там была лужица солярки на дне. А разве не должно быть масло?
Это нужно сальник приводного вала менять на ТНВД?
RUS 59 пишет:
Тнвд пропускает
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
gorod 32a пишет:
1. дефект регулятора. 2. дефект -износ плунжеров. 3. прикусывает плунжера из-за попадания в них абразива или некачественного масла,либо тосола...Как правило.проблема более глобальнее--т.е. реальная причина--это комплекс неисправностей либо всех 3-х пунктов.либо комбинация из двух.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
FreeLSD пишет:
А может это и не солярка вовсе а масло с гидравлики? Оно жидкое почти как солярка.
Как определить что это - масло или солярка?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
FreeLSD пишет:
На Т-25 система смазки двигателя и гидросистема работают отдельно ... Привод насоса гидросистемы у Т-25(30) стоит отдельно от двигателя , и масло из гидросистемы в поддон двигателя НЕ ПОПАДАЕТ ... На некоторых тракторах , где насос гидросистемы стоит на двигателе , масло из гидросистемы может оказаться в поддоне .
Соляра у Вас в поддон попадает , смотрите ТНВД и форсунки , может "сикают" , а не распыляют...
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
https://www.youtube.com/watch?v=w8WlGfCaKzs----.Подскажите прав ли автор видео по поводу второй ошибки (косяка) завода изготовителя пучкового насоса тнвд т-25.?С третей ошибкой я с ним согласен.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Виктор25 25 пишет:
бред полный,столько лет у всех работало,а у одного косяки вылезли и завод не правельно сделал.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Антон Фадеевич пишет:
Виктор25 25 пишет:
Я глушил обратку с топливного фильтра тонкой очистки и немного увеличевалася мощность двигателя...Но было зато пороблематично прокачать систему питания от воздух при смене фильтра тонкой очисти...Это по первому косяку...
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Если бы наши заводы исправляли свои косяки, то наша техника была БЫ не хуже японской....Импортная техника не требует доработок, а наша- конструктор умелые руки....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
Шо мешает купить новый мелкий немецкий тракторок?
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
Отсутствие денег laugh
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
А для зачем? Лично для меня это приобретение не имеет смысла....не известно когда окупится. А если тебе Виталя нужен золотой импортный молоток для забивания кривых российских гвоздей, то кто тебе мешает его купить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
Купил и радуюсь....тогда смысл плеваться то?это плохо то...наша техника это классика.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
роман kubota пишет:
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
У вас они рядом...
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Добрый вечер, пытаюсь завести т-25) не идет топливо на форсунки, воздух прокачал, по шлангу обратки видно как топливо сливается в бак. Подскажите что еще можно проверить,посмотреть или только в ремонт нести?
Заранее благодарю!
22.12.2011 - 11:50
: 360
XXXEnoteXXX пишет:
Заранее благодарю!
Отпустите штуцер между трубок, так удалиться воздух из секции высокого давления.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Dgonon пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Заранее благодарю!
Благодарю, воздух по вашему методу удалил, результат тот же(
Насос НД-21
