Т-25 с УАЗовским(3151) военым мостом.. Страница 7 из 9
247 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Melnikov Lexa пишет:
с пром вала привод брать ,но надо вал удлинять .
тогда еще остаются две шестерни на дифференциале, имеющие разное передаточное отношение, в том то вся фишка что для синхронизации передних и задних колес момент нужно снимать с дифа и после него, но после него левая и правая полуоси будут иметь разные скорости в зависимости от условий движения и нагрузки, остается только диф, что собственно и реализовано на т30 и иже, можно конечно синхронизировать передние и задние колеса через какой ВОМ подобрав передаточное для какой то одной передачи и использовать в самых тяжелых условиях именно ее, но тогда пропадает универсальность, потому как передок может понадобиться в разных условиях и на разных передачах dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 6052
путник1 пишет:
тогда еще остаются две шестерни на дифференциале, имеющие разное передаточное отношение, в том то вся фишка что для синхронизации передних и задних колес момент нужно снимать с дифа и после него, но после него левая и правая полуоси будут иметь разные скорости в зависимости от условий движения и нагрузки, остается только диф, что собственно и реализовано на т30 и иже, можно конечно синхронизировать передние и задние колеса через какой ВОМ подобрав передаточное для какой то одной передачи и использовать в самых тяжелых условиях именно ее, но тогда пропадает универсальность, потому как передок может понадобиться в разных условиях и на разных передачах [изображение]
Так у т-30 и т-40 передний мост подключается при пробуксовке заднего, и только так, блокировки как в МТЗ нет, надо посчитать передаточное на пониженный ряд КПП, тогда на повышенном ряду передний мост подключится с чуть позже,с большей пробуксовкой заднего.
: Липецкая обл., Елецкий р-он.
19.05.2014 - 23:06
: 32
Вот с мостом УАЗ с Авито
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
А если мост приспособить от т30-80,наверно лучше будет,меньше переделки dntknw ,А привод такой оставить
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
А если мост приспособить от т30-80,наверно лучше будет,меньше переделки [изображение] ,А привод такой оставить
Эх Димка, Димка, ты хоть знаешь сколько мост от т30а80 стоит то?
07.11.2021 - 23:33
Кто нибудь знает какое расстояние от земли : 1) до крепления краба к брусу у т 40?
2) расстояние от земли к хвостовику ?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
здесь вот писали насчёт корпуса где есть как бы лючек,или отлив снизу под раздаточную коробку,а можно ли сделать в стандартной КПП т-25 этот отлив,скажем вырезать люк,сварить из металла переходник ,скажем сделать крепление и закрепить рк.а коробка там своя или от т40 пойдет?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Или как вариант найти КПП т-30 и все перекинуть или тоже дохлый номер
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Очень долхлый номер.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
dimka-s пишет:
Как вариант за эти деньги купить т-40.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Олег72 пишет:
согласен, такие глобальные переделки в гаражных условиях были бы актуальны во времена когда купить запчасти или трактор было проблематично, а найти спецов по железкам условно говоря за бутылку можно было запросто, сейчас ситуация прямо обратная, услуга специалистов сейчас не из дешевых, а ту же сороковку можно целиком купить за вменяемые деньги, причем с предсказуемым результатом
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Те вырезать внизу колоды КПП люк под установку РК,установить от т40 РК и передний мост это дохлый номер,хорошо, а РК на т-30 там он свой или от т-40 может подойти
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Своя, со своей огромной стоимостью.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
путник1 пишет:
Олег72 пишет:
А какие деньги?сорокет щас меньше сотни не купишь вообще у нас,причем даже без доков продают, ,РК и мост передний на приемке будет где-то тыщ 10-12 без колес,по крайней мере у нас такие цены есть,бывает приходишь лежит и никто не разбирает все это ,говорят и ненужно уж никому,режем в шихту дальше,по крайней мере в приемке так говорят ,я вот после выходных коечего с движка заберу на гидростанцию,всякая мелочевка нужна,движок лежит месяца два как ,даже и не покоцанный,тока трубки забрали с форсунок и турбину
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Василий ВТЗ 2032А пишет:
dimka-s пишет:
А может ли подойти РК от т-40??или там шестерни другие
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Тебе говоришь своя там раздатка, а ты опять своё huh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Ага посмотрел по фоткам ??)(!,на т-40 РК поперек шестерня привода ,а на т-30 по ходу движения huh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
А так если подходила бы рк от сорокета можно было бы приспособить ,у меня на работе мужички подогнали бы,сказали можно было бы попробовать ,оборудование есть для всего чтоб работать с чугуном ,металлом ,даже сказали отлили переходник бы,корпус кпп для начала нашел бы на Авито,чтоб свой не портить,ну ладно спросил ,и то хорошо
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Ага посмотрел по фоткам ??)(!,на т-40 РК поперек шестерня привода ,а на т-30 по ходу движения [изображение]
На авито есть от т30, покупай да ставь.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Хочешь могу продать тебе комплект для переделки: мост, кардан, раздатка, корпус кпп.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Наверно проще сорокет прикупить thank_you
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
А что самому не нужен?и почем такое решение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
На приемке нашел РК от т-40,просят 1,5,по цене лома продажной,там и коробки две ещё валяются от т40
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
У меня трактор с пвм и запас есть.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Тогда собирай т40. От т30 за 1.5к ни одной шестеренки не купишь.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
С полноприводными "Агромашами" та же ситуация?
(Просто интересно..)
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Хайсер пишет:
Да. Трансмиссия то одинаковая. Кроме 85тк.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
И с покупкой этих запчастей есть проблемы?
То бишь трактор сейчас выпускается, а запчастей в продаже нет?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
dimka-s пишет:
good Я бы так и поступил при надобности, тем более почти весь трактор лежит.
04.12.2009 - 19:04
: 6052
Так я как то давно писал, взять т-40 , мотор д -21 колеса 12,4/28 . Или наоборот т-25 поменять КПП на т-40 и приделать передний мост .
