Т-25 с УАЗовским(3151) военым мостом.. Страница 6 из 9
247 сообщений
27.05.2018 - 14:29
: 114
Не отходя от темы хотелось бы обсудить мнение по поводу углового редуктора. Какой из чего туда можно пристраивать. БЕЗ РУГАТЕЛЬСТВ ПРОСТО КАЖДЫЙ СВОЕ МНЕНИЕ.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Меня вопрос с редуктором тоже интересует,места там не так уж и много чтобы разместить,отсюда вопрос по надежности данного узла,нагрузка всетаки имеет мето быть,второй вопрос видимо привод постоянный полный а не самоподплючаемый?постоянный радовал бы гораздо больше чем родной от т 30
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
постоянный полный привод подразумевает межосевой дифференциал, передние управляемые колеса на поворотах проходят совсем другое расстояние чем задние, отсюда неизбежно забегание и нагрузки на трансмиссию, пробуксовка колес, одинаковое расстояние передние и задние колеса будут проходить при шарнирной раме, как на т150к, и то при условии что колеса будут одинаково обкатывать неровности, иметь одинаковое давление в шинах и износ протектора, в общем это не наш случай, межосевой нам ставить тоже некуда, остается подключаемый, к стати, у польского товарища уазовский мост, можно отключаться хабами, но в любом случае всю эту колбасу из карданов, подвесных подшипников и дополнительных редукторов нужно будет крутить, пользуешь передний привод или нет, от кпп то привод не отключается
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Павел 412 пишет:
Работа проделана колосальная у человека,укоротить чулок моста и полуоси ,вкатить его в полураму проложить карданы к верху( что я считаю гораздо удачнее чем на т 30 т.к. отросток из кпп не встречается с камнями бревнами и тд...)и при всем приэтом заставить этоткрутиться и как нужно,вот за это уже человека модно увожать а не обсуждать кабины кронштейны поднять да педальни наварить повыше,а кто то там писал про гидропривод,дак выкиньте ливер из коробки да сделайте полностью гидропривод на все колеса че уж делов то останется.
На форуме каждый выражает свое мнение,никто никого не обязывает,на МТЗ 82 посадочные места подшипников разбивает в КПП от нагрузки с передка, а там передок с бортовыми,а в этом исполнении ни бортовых ни блокировки,два редуктора и кардан идёт так что Кун не установить,а без Кун зачем нужен передок без блокировки?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Как вариант обгонная виско муфта,но это значильно удорожит конструкцию,насчет хабов тоже размышлял,суть в том чтобы на заднем приводе по дорогам а если по лесам или в грязь ,то хабами включить передок и попер,скоростей создавших бы нагрузки о которых идет речь нет,а вот по бревнам поскакать да и вдоль когда соит руль вывернуть и забраться на него получится в этом варианте а не поскользить вдоль пока задние колеса буксанут и включится передок
01.01.2015 - 22:12
: 585
путник1 пишет:
на фото та видно что он отключается
07.02.2019 - 14:45
: 685
макаров геннадий пишет:
путник1 пишет:
Как вы это определили?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Павел 412 пишет:
Как вариант виско муфта,но это значильно удорожит конструкцию
Не знаю, сегодня работал с куном больше буксовал чем работал,потом вспомнил что у меня где-то валяется ковш на заднюю навеску, повесил набрав в него строительного мусора,и трактор как будто подменили,в местах где раньше просто упирался начал загребать ковш с горкой,к чему я это все рассказываю,как повесил этот ковш назад, двигатель начал задыхатся,особенно когда толкаешь и одновременно поднимаешь стрелу,так как шн14 если его нагрузить потребляет 10 кВт. а двигатель наш 19 кВт. и ещё заметил несколько раз буксовал диск сцепления,вот теперь ко всему этому ещё и передок подключить, то не знаю что может произойти?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Ещё в этом исполнении тормоза надо мудрить,так как вал на левый тормоз проходит над дифференцалом,на фото нет левого тормоза ,видна какая то трубка.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
aslanbi пишет:
уже несколько раз поднимали этот вопрос, трактор в ПВМ это не просто топчик к которому добавили ведущий мост, это уже несколько другой трактор, и задачи у него несколько сложнее, такие вопросы решаются не просто добавлением одного агрегата, они решаются комплексом решений, поэтому не зря полноприводный стали делать трехцилиндровым
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
путник1 пишет:
У него мост не уаз , если хорошо смотрели там 6 шпилек на дисках . Тоже часто думаю о передке , но нет подходящего переднего моста . Уаз под куном не выдержит , а с больших джипов цена кусается .
27.05.2018 - 14:29
: 114
Юрий г пишет:
путник1 пишет:
УАЗ мост не на ту сторону. Если делать на правую сторону будет мешать сцепление.
Lietuva
: Tverai
17.03.2020 - 21:23
: 3
Сделал уазовский на своём Т-25.Привод от главного вала на 4-ех ремнях, отключается в ручную. Использоваь только на пониженных.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Aligis пишет:
Уважуха!!! Ну и как оно?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Aligis пишет:
нифигасе good , крепко заморочился, как был удлинен главный вал?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
ИзКутьковки пишет:
Ну и как оно?
Поддержу вопрос!
Решение оригинальное!
07.02.2019 - 14:45
: 685
Видео бы посмотреть в деле
Lietuva
: Tverai
17.03.2020 - 21:23
: 3
Пока отработал 2 смены в лесу за дровами. Трактор просто неузнаваем, проходимость невероятная.
Только хоть и 4 ремня, но хотят буксовать.Надо будет сделать натяжение ремнеи сверху у малого шкива для увеличения площади касания, или сделать на цепь.
03.02.2015 - 17:41
: 642
если есть возможность,то сделай видео.очень интересно good
27.05.2018 - 14:29
: 114
Aligis пишет:
Из чего угловой редуктор? 1:1?
Lietuva
: Tverai
17.03.2020 - 21:23
: 3
[/quote]
Редуктор, по моему, от СШ-16(Т-16) .Был такой шкив отбора мощности передный на плоском ремне.
Редуктор 1:1,3(на понижение). Шкивы 100мм -157мм (на понижение).Шкивы в зависимости от размеров колёс.Малыи шкив больше и не влезет.
: СКО
03.01.2021 - 12:31
: 3
Мужики скоро год будет как сюда никто не пишет!!!? Неужели кончились мысли? Давайте доведет дело до логического конца. Кто нибудь пробывал делать полный привод???
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Max 100, а что за ведущий мост у Вас на аватаре?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Хайсер пишет:
у Вас на аватаре?
это Альгиса трактор, выше в теме.
Max 100 пишет:
видел год назад на олх продавали помоему в алмаате т-25 с передком от уазки .....фотки не сохранил и объявление ушло, не успел. но сделать можно....пригоняй))))) откуда в ско?
: СКО
03.01.2021 - 12:31
: 3
zwn_71 пишет:
Хайсер пишет:
у Вас на аватаре?
Max 100 пишет:
Я с Петропавловска. Знаете это как снежный человек вроде говорят что он есть,
но никто его не видел!!!
: СКО
03.01.2021 - 12:31
: 3
Аватар у Альгиса скопировал.Хоть бы видиом поделился. victory
04.12.2009 - 19:04
: 6050
А если сорокетовский мост и привод с бокового вома взять?
Угловой редуктор самодельный и передаточное посчитать.
От т-40ам мостов полно на Авито.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Melnikov Lexa пишет:
я чёт не понял а зачем угловой? если чё у меня нет т-25....поэтому может не до конца понимаю откуда вы хотите сделать привод на угловой dntknw в объявлении видел выход с заднего вом по принципу переднего вома, там да типа редуктор но не угловой, пара подвесных \может больше\ и к уазкину мосту. не знаю как работает, но факт что видел.......не успел скопировать, быстро ушло объявление.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
обороты бокового вома всегда синхронны с оборотами двигателя, а собственно кпп стоит между валом реверса ( бокового вом) и дифференциалом, потому обороты вом и задних колес при переключении всегда будут разные, разве что передаточное одной из передач совпадет с передним мотом
04.12.2009 - 19:04
: 6050
путник1 пишет:
Извините , подтупил, в этой теме на 2 странице предлагал с пром вала привод брать ,но надо вал удлинять .
В 53 сообщении это фото было.
