Т-25 КПП с одним рычагом. Страница 4 из 6
161 сообщение
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Под полоску намажь герметиком:
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
маи бобино пишет:
Можно и паронитовую вырубить и с герметиком.хозяин барин...можно резину МБС.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Благодарю, мужики... dri
: Курск
18.09.2017 - 10:24
: 3
День добрый, а кто нибудь переделывал рычаг реверса на коробке старого образца с двумя рычагами? Ткните носом в тему.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
anatolewich пишет:
Коробок 4 вида. Про какую речь?
: Курск
18.09.2017 - 10:24
: 3
Трактор 76 года, два рычага, одним скорости переключаются, другим повышенная/пониженная и реверс. Как тип определить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
anatolewich пишет:
Первый выпуск.реверс можно сделать отдельным.где то видео было.
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
М-дааа ! Голь на выдумки хитра !
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
Это вы про что?
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Добрый день! Может кому и пригодиться моя переделка рычага реверса под правую руку.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Мозg1975 пишет:
А рядом, что за рычаг...??? Ручник или ручной газ...???
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Рядом рычаг ручника от ВАЗ-09, приспособлен для включения ВОМа
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Мозg1975 пишет:
Толково.... good
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Мозg1975 пишет:
А почему решил поставить рычаг реверса тут, а не на крыло...??? scratch_one-s_head Мне кажется на крыле было бы удобней... scratch_one-s_head
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
ответил в личку
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Мозg1975 пишет:
ответил в личку
наверно привык на лтз к реверсу у сидухи и не хочется где-то на крыле искать рычаг laugh
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
ДА, все переделки именно с ЛТЗ и начались!!
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
если можно чуть выше этого фото,нижнюю часть рычага.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
скинул в другую тему, кабина ЮМЗ
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Сегодня и я начал переносить рычаг реверса под правую руку... wink Что бы не разбирать КПП, для установки ограничителей хода рычага, решил сделать так, как это сделано у моего земляка и нашего форумчанина, Сергея Федосова, внеся свои доработки... wink Для воплощения делал следующее - Снял крышку валиков КПП, которая стоит с правой стороны, выточил втулку по размеру валика с отверстым под сверло, таким образом получилась направляющая, с помощью которой просверлил маленьким сверлом отверстие по центру валика, затем рассверлил в направляющей отверстие под сверло 10мм. и опять с её помощью рассверлил валик, но уже под резьбу на 12х1,75 и нарезал в нем резьбу... Просверлилось легко, это при том, что сверлил не дрелью, а аккумуляторным шуруповертом... wink Затем выточил заостренный шпенёк с резьбой, для того, что бы его вкрутить в валик и с его помощью наметить отверстие в крышке под выход тяги... wink Вот, что у меня пока получилось...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
много подготовительных работ, но точность не любит спешки good , ждем продолжения hi
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Михаил Сычиков пишет:
Тормозам не будет мешать?
Не должно... В крайнем случае, тягу можно будет опустить пониже... wink У Сергея Федосова не мешает...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
путник1 пишет:
Думаю, что снимать полик в кабине, затем крышку КПП, что бы наварить ограничители хода рычага в вилке, займет времени больше... wink Но это каждый должен решить для себя сам, кому как удобней... У меня токарный в руках, для меня проще так... wink
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Вариант переделки реверса очень практичен, особенно для КПП с двумя рычагами! Ждём следующих фото.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Мозg1975 пишет:
Если сегодня не отвлекут посторонние дела, то продолжу... wink Вечером покажу, что получается... wink
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
при таком варианте вал не разобьет корпус кпп?где-то на ютуб видел такое в заводском исполнении. https://youtu.be/U9fnw7HfUXo
30.01.2011 - 01:25
: 16634
aslanbi пишет:
Почему он должен разбить корпус.... Корпус же не из пластилина сделан, плюс вал там не болтается как карандаш в стакане... wink
aslanbi пишет:
Вот бы посмотреть это видио.... wink
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
ссылку скинул,в таком исполнении все усилие идет на этот конец вала а не по обоим концам.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Я пока не вижу всей конструкции, но можно расточить корпус под медно-графитовую втулку, выточить вал из ХМ стали и корпусу ни чего не будет и вал слона выдержит. Или вал из 45 стали и с помощью графита из батареек и сварочного аппарата сделать поверхностное закаливание. Этот способ закалки сам делал получается до удивительного хорошо.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
с помощью графита из батареек и сварочного аппарата сделать поверхностное закаливание. об этом пожалуйста поподробнее.
