Т-25 КПП с одним рычагом. Страница 3 из 6
161 сообщение
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
лёха35 пишет:
Вот злодей.... Я ещё гидравлику на рулевое не примостырил, а теперь пойду рычаг с кпп переделывать (тоже один).........
ШИКАРНО сделано! Тоже захотелось. Наверное чертовски удобно!
Как техосмотр проходить будите, или у вас это не обязательно? Наш инспектор так не пропустит.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А что ваш инспектор не тракторист, только по бумажкам трактор изучал, у нашего тоже топик есть, сам всё понимает? У нас на это не так строго смотрят, в основном поля и огороды, видимо поэтому проще.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Олег72 пишет:
Видимо немного по другому.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
2 года назад пригнал трактор с соседнего района, инспектор даже смотреть не пошел, а зачем ? Иваныч при снятии смотрел и ладно. laugh
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Сегодня при просмотре данной темы антивирус Аваст сказал что вирусная угроза обнаружена. Неужели кто-то инфекцию запустил?. Вчера все было нормально, кроме форума не куда не заходил, а сегодня - СЮРПРИЗ.
06.09.2017 - 16:18
: 2
Приветствую, такая проблема. Рычаг находится в нейтральном положении и не двигается вперед-назад, соответственно включить передачи не могу. Но включаются две передачи(одна вперед-на переднем ходу, и одна назад-на заднем ходу), при этом рычаг на себя в заднем положении.
В чем может быть проблема? И как ее устранить? Заранее спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей334 пишет:
Всем привет, обновлю немного тему, начну по порядку- изначально купил трактор с одним рычагом кпп, сразу же добавил два рычага на кулису, но всё время не покидала мысль перенести их под правую руку, уж больно сильно они туда просились, и в результате вот что получилось, сделал к весне ,так что испытания прошли на ура
Отлично, Леш.. good Буду делать так же... clap
30.01.2011 - 01:25
: 16635
molotok пишет:
С вилками всё понятно? А то на фото плохо видно-там вставлен квадратный пруток и приварен для уменьшения паза и следовательно свободного хода рычага.
Квадратики как рассчитал...??? Каких размеров они нужны...??? scratch_one-s_head Паз какой ширины оставлять...???
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Иван Василич пишет:
molotok пишет:
Квадратики нужно приварить с двух сторон,ширина паза равна ширине пазов других вилок
30.01.2011 - 01:25
: 16635
RUS 59 пишет:
Так то я еще не разбирал КПП, не представляю как там все устроено с вилками... Собираюсь переделывать, по этому изучаю опыт тех, кто это уже делал... wink То есть вилки на реверс и на пониженную имеют разную ширину паза, по сравнению с вилками передач и если я откажусь от рычага на реверсе, а с помощью тяг перенесу этот рычаг на крыло, то так же надо будет равняться на вилки переключения передач и эти квадратики приваривать с двух сторон...??? scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
RUS 59 пишет:
Хозяин барин...ты вскрой и всё поймёшь...можно квадрат...можно гайки приварить...хозяин барин.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 68 пишет:
Да суть то не в том, что приварить, это то ладно, можно и гайки приварить.. wink Суть за паз по центру делать или в сторону уводить, как на фото... scratch_one-s_head
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Иван Василич пишет:
Если будите делать паз по центру то рычаг будет наклонятся в обе стороны одинаково.А если сместите то в одну больше в другую меньше.Вот фото форумчанина тут по центру.Я себе тоже делал по центру.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sergey.L пишет:
Сергей, а у тебя рычаг остался на колонке КПП или ты вынес его, с помощью тяг на крыло...??? Как снять вилку...??? У меня трактор с кабиной...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
Sergey.L пишет:
Снять вилку згачит так....выкручиваем болты на ней....отварачиваем крышку валиков слева....отворочиваем крышку блокировки...справа на коробке в районе гидронасоса и вытащив пружинку и шарик смещаем валик и снимаем вилку.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
huh
Виталий 68 пишет:
Во читай дядя Ваня..и всё это не снимая крышки КПП laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 68 пишет:
Это она...??? Крышка блокировки...???
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Иван Василич пишет:
Рычаг остался на колонке.На вилки приваривал не снимая вилки. Только тряпкой накрыл шестерни чтоб сваркой в коробку не набрызгать.На фото виталия она самая крышка валиков.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sergey.L пишет:
Понял, благодарю... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот так мне понравилось... wink Так сделано у нашего форумчанина, Сергея Федосова, фото его...
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Есть у кого фотка разрезанной крышки КПП,а то у меня нету а дядя Ваня просит показать где резать.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Просто Михалыч пишет:
У меня сохранены чьи то только такие
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sergey.L пишет:
Резать тут...??? scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
Резать тут...??? scratch_one-s_head [изображение]
Да.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
Это она...??? Крышка блокировки...???[изображение]
Над ней...пластина металлическая...и эту тоже отворачивать т.к. валик смещать.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
huh
Виталий 68 пишет:
Не ёрничай...он сказал приступлю к разбору кпп dont лучше совет далбы дядьку dri
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Вот ещё фотка Шyриkа .Он немного дальше крышку резал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 68 пишет:
Не ёрничай...он сказал приступлю к разбору кпп лучше совет далбы дядьку
Виталий, спасибо, огромное за поддержку... dri А за Михалыча прости ради бога, непонятка вышла, он ни на минуту не ёрничал, дело в том, что мы с ним параллельно общались еще и ВКонтакте по этому вопросу, по этому его ответ получился таким... wink На самом деле все нормально... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 68 пишет:
В общем, если я правильно понял, что бы уменьшить ход рычага, нужно уменьшить прорезь на вилке, приварив к ней квадратики либо шестигранники, для этого нужно снять крышку КПП, затем, для удобства сборки и следующих возможных ремонтов, крышку лучше разрезать, так как на фото выше... scratch_one-s_head А как шов уплотнить...??? Что посоветуете...??? scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
Крышку лучше разрезать по второму варианту,будет доступ ко всему.Уплотнить прикрутив полоску железа сверху,предварительно нарезав резьбу в основной крышке,как вам выше пример показывали
