Т-25 КПП с одним рычагом. Страница 2 из 6
161 сообщение
04.12.2010 - 21:15
: 486
pkerb пишет:
Почему отверстия в кулисе надо сверлить не по центру кулисы?
Можно и по центру, мне показалось, что так удобнее будет собирать. Теперь не вижу разницы в расположении отверстий относительно оси симметрии. Но чем выше отверстие от низа кулисы, тем меньше ход рычага, это +, но минус при этом: кулиса к верху сужается и места для манипуляций при сборке мало, выставить всё будет сложнее.
: Минск
21.11.2012 - 11:04
: 11
Сделал себе дополнительный рычаг на реверс. Выбрасываю вам чертежи и модель. Конструкция в итоге так себе. Можно сделать и проще. Не понравилось мне болтание рычага на валике. В валике нужно делать не сквозное отверстие через которое просаживается болт, а глухое. В рычаге отв. резьбовое нарезать, и тогда болт будет упираться в дно отв. и не будет давать болтаться рычагу. Короче скидываю вам чертежи и 3D-модель кулисы(чертил в компасе, но там есть файл с расширением stp который может открыться и др. программами). Все размеры замерял по натуральным деталям. Так что можете редактировать и выдумывать.
karobka_pereklyucheniya.zip
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Всем ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! С ВАШЕГО позволеия и я выставлю свою кулису. Может быть кому нибудь это поможет.
24.05.2013 - 20:25
: 12
здравствуйте! объясните пожалуйста почему не держат фиксаторы ни реверс ни скоростя!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Denis12345 пишет:
Механизм блокировки нужно регулировать.
24.05.2013 - 20:25
: 12
механизм блокировки находится в корпусе. ощущение такое . что .что-то не дает до включить его.и фиксаторы не конусные а шарики.если можно то объясни как можно вытащить валик блокировки.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
валик блокировки пока не трожь- с правой стороны покрути тягу.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Виталий 68 пишет:
Он наверное уже вытащил. scratch_one-s_head Пять месяцев прошло. thank_you
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
вытащил и .....пропал!!!я вот сам вытащил и 1.5 месяца собираю...то это то то.как по проще отрепетировать тормоза?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
molotok пишет:
Для Олега Артеменко.
я тоже воспользуюсь blush2 сейчас перересую и завтра к токарю.....
04.12.2010 - 21:15
: 486
zwn_71 пишет:
molotok пишет:
На здоровье! Сделаете и поймёте на сколько удобнее с 3 рычагами.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
molotok пишет:
сделал, буквально за пол дня.....к токарю непришлось идти, подобрал два штуцера с гидравлики,один был сквозной как по заказу,второй просверлил.....валик,полоса железа,болгарка,сварка. пришлось повозиться с пластиной слежения\ это я её так назвал\ или как она называется scratch_one-s_head короче всё сделал не снимая плиту. трактор не мой, но мне нравится lol хозяин думаю будет в шоке.
04.12.2010 - 21:15
: 486
zwn_71 пишет:
molotok пишет:
Я сам был в восторге, когда переделал с 1 рычага на 3.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
Отмечусь
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Решил заменить корпус кулисы на два рычага. Старый корпус снял, а там ЭТО. Не знаю, заводское это исполнение или доработано кем-либо, но факт в том, что два рычага в данной конструкции не работоспособны. В конечном итоге повернул на 90 градусов, вроде не мешает.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Austin Powers пишет:
Это заводская плита,я сделал так и все встало нормально
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Будь эта плита у меня в руках, я бы тоже так сделал. А так получается, не снимая плиты эту пластину не открутишь и резать страшно, или упадет внутрь или вытянуть не сумеешь.
Мне не совсем понятно предназначение этой пластины scratch_one-s_head
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Я тоже повернул эту пластину в сторону, и уже года два работает и нечего не мешает. good
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
я так ....в смысле не снимая плиты удалил, но повозиться пришлось......откручиваешь гаёбочку, к болтику аккуратненько проволочьку сваркой.....дальше откручиваешь-выкручиваешь его и вылавливаешь lol пластину привязал ....думал упадёт, х.ен там.....как только не вертел пока получилось вытащить.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
тигр пишет:
Значит правильной дорогой идем laugh
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
smile3
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Сегодня тоже немного доработал рычаг реверса, убрал люфт приварив гайки на кулису в крутил два болта обрезал по размеру и об точил сварку
приварил сам рычаг к валу разболтался,
и удлинил рычаг что бы спину не гнуть, проверил работает отлично.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем привет, обновлю немного тему, начну по порядку- изначально купил трактор с одним рычагом кпп, сразу же добавил два рычага на кулису, но всё время не покидала мысль перенести их под правую руку, уж больно сильно они туда просились, и в результате вот что получилось, сделал к весне ,так что испытания прошли на ура
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Того-же мнения злодей. Столько идей почерпнул на сайте, спится плохо (трактор не паханое поле), а тут еще. Может кто поможет куда ставить запятую. Делать нельзя отказаться.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good отпишешься какие впечатления
26.11.2011 - 20:46
: 197
Grinya81 пишет:
Спасибо парни, до сих пор все части тела улыбаются, а если серьезно то как раз получилось что рука не висит а лежит на ящике и ход рычага примерно 8 сантиметров, так что работает только кисть, вообще удобно, кто будет делать то рычаги от восьмёрки
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
привет всем . и мне эта работа весной предстоит. надо будет переделать.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
лягушку шевелит. запуск трактора тока на нейтрали. в кулисе последнего образца на т 25 эту роль выполняет фражек вилки реверса.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
