Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 10 из 19
562 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Илья Муромец пишет:
Варить через окошко то ещё удовольствие,
Что варить через окошко то собрались?
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
варить через окошко ничего не надо. рычажок отпал от оси снаружи колокола. раскатать не так просто. дело в том, что у меня не совсем т-25, а вот какой чудик hi
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
самоделка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Андрей Софьин пишет:
Вот с этого и надо начинать.
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
выжимной должен вращаться?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Да ,и причем очень легко...
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
заварил. все наладилось
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Больше паники было чем работы...
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Подскажите пожалуйста на топике туго выжимается сцепление, в чем может быть причина? В том году менял диск сцепления и выжимной( по другой причине) но как было туго так и осталось.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
zzmeiko пишет:
Двумя ногами выжимаешь?и сравниваешь с легковушкой?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
zzmeiko пишет:
почему вы решили что туго?
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Виталий 68 пишет:
zzmeiko пишет:
У друга можно рукой выжить, а у меня ногой с усилием.
: набережные челны
22.07.2011 - 23:09
: 14
Здравствуйте. У меня т25 83 года выпуска. И у меня тоже проблема со сцеплением. Раз в сезон меняю подшипник и лапки . Люди по 10 лет незаглядывают а тут каждый год. И тавотницу приваривал и зазоры как положено 3 мм. ставлю. Есть продольный ход коленвала но он небольшой и зазор выставляю на лапках когда коленвал сдвинут в сторону выжимного подшипника. Выставляешь нормальный зазор работаешь , например пашешь через некоторое время начинают хрустеть передачи при переключении. Увеличивается зазор. Износ лапок. При нажатии на педаль подшипник вращается. Подшипник при отключённом сцеплении не вращается. Не могу определить притчину. Все знакомые трактористы тоже не могут понять в чем тут притчина. Друзья помогите пожалуйста.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
какая марка выжимного подшибника
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
На работе был т25 с проблемой в сцеплении, раскатали, лапки наварили, диск заменили - собрали лапки быстро съело, раскатали наварили лапки по-новой с твердосплавом - чуть надольше. Весь танец с бубном из-за подшипника, на оборотах его клинило, хотя не брякал, крутился легко, смазан литолом. После замены про сцепление больше не вспоминали - всё как надо.
А по тугому выжиму - посмотреть какая пружина на тяге, может её уже заменили. (сравни с соседской). Я дак ещё дополнительную поставил от педали к полику.
: набережные челны
22.07.2011 - 23:09
: 14
Подшипник 9588217. Я тоже неисключал что подшипник попался плохой. Но хоть один да должен попасться хороший. Уже много заменили, продавцы уверяли что подшипники из старых запасов. Даже с надписью USSR. Может конечно советские но бракованные.
Да может и у меня клинит подшипник после разогрева , когда хорошо поработает, и начинают снашиваться лапки и как следствие увеличивается зазор ну и начинает вести сцепление.
А как у вас определили что подшипник на оборотах клинит? И какой у вас был подшипник?
Какой подшипник более долговечный 9588217 или 9588214 или 986714?
Где-то что то я упускаю непойму что. Пашу огород , сажаю картошку, обработка , скашивание ботвы и копка картофеля, сенокос , зимой уборка снега. Муфте конечно достаётся. Ну хотяб несколько лет бы терпела.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
По маркировке не скажу, узкий был с муфты шприцуется. На то что его клинит, подсказал старый тракторист, у него подобное на ДТ75 было. Как подтверждение правильности версии стал осмотр муфты - подшипник на ней вроде хорошо сидел, но после снятия стало видно - проворачивало.
А у тебя как состояние муфты?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
такая же фигня, рекомендую
- купить корпус отводки новый, так чтобы подшипник 9588217, очень плотно на нее садился (забивался)
(площадь опоры у подшипника 9588217 очень маленькая 3мм)
- на лапки наварить хороший метал
а в идеале перейти на подшипник 986714
: набережные челны
22.07.2011 - 23:09
: 14
Да на отводке не очень туго подшипник сидит. Но я думал что если подшипник нормальный то слабая посадка подшипника не скажется на его работе .
А что подшипник 986714 надежнее.
: набережные челны
22.07.2011 - 23:09
: 14
А 9588214 как по надежности, и какой самый надежный и выносливый?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
По мне так без особой разницы : узкий шприцуется с отводки, у широкого площадь опоры побольше, но со смазкой надо мудрить. Одинаково терпят. ИМХО
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
толянн пишет:
имхо считаю что сидет он должен туго
какое-то время у меня сцепление было нормально и доволно много трактор эксплуатировался - лес сено огороды
потом на сезон не стало хватать хотя эксплуатируется мало огород и покатушки
считаю что прицина одна ослабла посадка подшипник 9588217 на корпусе отводке
разные лапки, неравномерный износ лапок, немного разная регулировка лапок
нарушение соосности и т.п.
способствет тому что подшипник 9588217 начинает болтать и разбивать,
и как следствие износ лапок повышеный
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
толянн пишет:
считаю самым надежным 986714 используется в Урал, КамАЗ, МАЗ и т.п.
по конструкции сильно отличается от 9588217 и 9588214
9588217 и 9588214 есть одно и тоже, просто один больше другой меньше
самая фиговая конструкция
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Я описывал свою проблему,был загнут ,,рог,, вилки,следствие неравномерно выжимался подшипник,чуть поездишь и опять приходилось регулировать,увидел случайно,подточил ,,рог,, и все налодилось
: набережные челны
22.07.2011 - 23:09
: 14
Нашел вот такие характеристики подшипников
: набережные челны
22.07.2011 - 23:09
: 14
Они подтверждают ваши слова о несоосности
: набережные челны
22.07.2011 - 23:09
: 14
Да я забыл сказать что у меня между стаканом и отводком стоит втулка во всю длину стакана. Я думаю что старый хозяин таким образом перешёл от 9588214 на 9588217 . Втулка по стакану перемещается от руки. вроде бы не люфтит и отводок перемещается легко.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
толянн пишет:
вам повезло дешевле перейти на 986714
: набережные челны
22.07.2011 - 23:09
: 14
RUS 59 я думаю у вас люфт между стаканом и отводкой, поэтому получался перекос при нажатии только одной лапкой вилки. А вот что у меня ?
1 Плохой некачественный подшипник.
2 Плохая слабая посадка подшипника.
3 Люфты вмежду стаканом и отводкой.
4 Нет соосности между подшипником и осью трактора
5 Люфт продольный коленвала.
6
Размеры выжимных лапок неподскажите что то в интернете не нашл . Попробую навароть ролик. Под разные подшипники наверное разные размеры?
Прошлым летом менял и подшипник и лапки. Скосил ботву выкопал картошку зимой чистил снег а весной перед пахотой заглянул на муфту лапки износились пришлось срочно менять . Поменял на наплавленные нержавейкой тоже стираются . На месте при нажатии на педаль , подшипник нормально вращается, может когда нагревается подклинивает. Лапки смазываю литолом так и пахал и картошку садил , позже буду раскатывать и что нибудь менять. Чтобы подшипнику было легче под корзину подложил проволку по 3 мм .
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
толянн пишет:
У меня все также как и ты написал,замучился менять подшипники и лапки, на два месяца хватает и все, в начале апреля менял -уже , лапок нет. и подшипник синий(тавотница стоит),если чтотполучится напиши как устранил
