Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 9 из 19
562 сообщения
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Моя Система раскатки .скаладская гидро тележка ,два бруса и немного работы бензопилой. Но у меня уши для отвала и подогрев двигателя,поэтому пришлось городить такие фыпилы в брусе.под тележкой кусок толстой фанеры ибо полы до жути кривые. Под балансир заколотил клинья с двух сторон,чтобы не раскачивался. На всю работу ушло 4 часа.раскалывается и скатывается идеально!!!
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
броневой пишет:
Поздравляю. Не проще купить отводку нового образца и поставить выжимной мтз 80 и забыть про этот узел на всегда?цена переделки в районе 4 тысяч рублей. Даже у нас в магазине есть отводка стакан и вилка.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Виталий 68 пишет:
броневой пишет:
ессли и в этот раз навернется- то так и с делаю.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
[quote=броневой;1078418464]Моя Система раскатки
Раскатывал так свой в декабре, фотки выкладывал в ветке проблемы со сцеплением т - 25. При использовании гидравлической тележки есть плюсы и минусы. Плюс в том, что она легко катается, поворачивает и поднимается. Минус - нужен ровный пол и передняя часть трактора норовит свалиться с тележки, она достаточно узкая.
Веток столько похожих расплодилось, хрен поймёшь, хрен найдёшь. Объединить бы многие, удобнее было бы.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Илья Муромец пишет:
Клинья под балансир решают проблему раскачивания. Проблема форума что нет навигатора по темам,отсюда и куча схожих тем,но это требует серьёзной работы модератеров,что часто не возможно.так что радуюсь самому факту что фермер.ру существует.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Клинья под балансир решают проблему раскачивания. Проблема форума что нет навигатора по темам,отсюда и куча схожих тем,но это требует серьёзной работы модератеров,что часто не возможно.так что радуюсь самому факту что фермер.ру существует.[/quote]
Я вообще до этого трактор не видел, не знал куда лезть, что делать. Прочитал здесь, задал вопросы и .... нашёл дядечку тракториста пенсионного возраста, работавшего на 25ке. Пригласил к себе показал что, посмотрел на него, договорились на следующее утро. На утро дяди нет, телефон не отвечает. Беру ключи и вперёд. Хотел было вилочным погрузчиком поначалу разделить, да бокс маловат, затем на ум гидравлическая тележка пришла, ибо и то и другое имеется в хозяйстве. С помощью неё и располовинил. Делился тяжеловато, соединялся также.
Киргизия
13.02.2018 - 17:36
Здравствуйте такой вопрос может кто сталкивался на т25 на повышенном скоросте педаль сцепления откидывается не до конца только как тронусь педаль откидывается полностью а при заглушеном двигателе откидывается как положено на пониженом все отлично работает подскожите пожалуйста????
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
т25 мтз82любитель пишет:
Валик блокировки не отходит до конца.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
Виталий 68 пишет:
Ответ неверный. Он неправильно отрегулирован, т.е. зацепление в сцеплении происходит раньше того, как валик заблокирует валы вилок от переключения. Но тут причина может быть в том, что вилка пов/пон неправильно выставлена на своём валу.
Я написал причину. Вы написали следствие.правы оба. Либо вилка. Либо не довключает режим. У самого так.трактор едет и бац встал. Перестал режимами играть и вот оно счастье.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Мужики подскажите кто какой фирмы ставил выжимной подшипник,подшипник мтз
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
макаров геннадий пишет:
Вопрос спорный....ссср если найдёшь хватит на всю жизнь.
12.09.2015 - 00:37
: 20
Подскажите, какая толщина диска сцепления нового, думаю, менять или старый поставить? Трактор т-16.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
наталья ж пишет:
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
Приветствую. Подскажите, как поменять валик муфты сцепления?
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
без раскатки это возможно? просто я совсем новичок blush2
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Андрей Софьин пишет:
Можно,только болт на вилке надо выкрутить.Да, и шпонку снять когда из вилки выйдет.
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
значит, один вариант - заварить. но надолго ли...
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Снять может и получится. Поставить нет.
Ну расскажи что помешает поставить??Если уж знаешь!!!
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Если ты про рычаг,то он и должен быть приварен к валу..А надолго или нет-это как приваришь...
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Тесно там всё это дело на место устанавливать.
Это не значит что не возможно...Было бы желание...
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
да, рычаг оторвало от вала. у кого-нибудь такое случалось?
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
Просто Михалыч пишет:
вот желания половинить трактор точно нету shok
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Ну тогда сложи как было и провари хорошо....
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
спасибо, отпишусь, что получится
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Интересно,от чего рычаг от валика по сварке отлетел. Получается если причина не устранена, то это может повториться?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
в месте сварки кромки поглубже разделай и провари, нас еще переживет hi
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
Andrei 42 пишет:
воот. думаю, проблема есть еще и где-то внутри dntknw
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Проще разкатить, тебе дело говорят. Варить через окошко то ещё удовольствие, да и ревизию диску, корзине и подшипнику сделаешь. Просто так ни чего не ломается.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Да там делов то на пол дня, но зато реально посмотришь как писали выше состояние сцепления.
