Варить не кто не запрещает,только есть пословица;На леченом коне далеко не уедеш. и лучше поставить целое чем клееное а потом снова разбирать а это хлопотно dread
Если так рассуждать ,тогда сразу новый трактор брать надо ,а то вдруг сломается ещё что нибудь !
А если всё клеить то и коленвал не проблема заварить и вместо нормального поставить клееный
Всем привет. Всех с Новым Годом!!! Может у кого то есть фото лапок с навареными роликами выложите пожалуйста. И как всеже правильно ставить диск сцепления по талмуту по чертежу вроде как заклепками к коробке а тут на форуме читал пишут к двигателю и защиты от дурака никакой нет становится и в ту и в другую сторону?
доброго времени суток,есть проблема,течет масло в корзину из гидропривода,разобрал ,потеки не из под сальника а из под самого стакана,пробовал выбивать ,не идет,сильно бить боюсь,разобью,как его вытащить?
половинить нужно, там есть монтажные отверстия, вкручиваешь болты и выпресовывается стакан, салиники на замену заодно и подшипники 110 вроде два
Ну теперь есть возможность по новой сохранить.А мне отметить чьи они
они мне шибко не нужны я се новых нащёлкаю , выкладывал что бы показать какие лапки китайские по качеству , из чугуния , и нашахнулись при установке , хорошо что не собрал , а то если при работе такой фокус вышел , то было бы гораздо печальней разбирать трактор , отреставрировать совдеп в моём случае оказалось гораздо надёжней ...
Всем доброго времени суток! Помогите кто в курсе! На кожухах 25.21.023 корзин сцепления ВМТЗ производства СССР было отштампованное ребро жесткости или это уже в новодельных корзинах такое как на фото?
Видел трех видов эти диски: полностью гладкие, с ребром жесткости и с точками от пресса такими как на Вашем фото значит СССР-вские те которые с точками? Не подскажите случайно толщину дисков опорного и нажимного?
Может кому пригодится : на МТЗ 80 ставил выжимной подшипник с КАМАЗА. Ходит уже лет 20. Вопрос:Ставил ли кто-нибудь гидравлику вместо механики на сцепление,если да,то какие шелогушки использовал? Есть, как-бы москвичевские. Заранее благодарен за ответы.
Кому нужен лишний гемор?
Походу кому то. Сцепление итак лёгкое. Будь первым поставь.
была мысля поставить с жигуля гидропривод на сцепление, бо шибко не нравилась родная педаль посреди кабины, залезать - вылезать через нее прыгать, но нужно было решать вопрос с механизмом блокировки передач, да и привык к родной, так и забросил эту идею
И куда вы планировали поставить педаль с гидравликой через которую не пришлось бы перепрыгивать?
В крайнем случае трос но не как не гидравлика
Предстоит в очередной раскатывать трактор,выжимной не отходил и трёх месяцев.развалился и сожрал лапки.долго искал но наконец нашёл российский подшипник в основном все безродный Китай.но и его доработал как писали выше.и да во время шприцеваниия выяснил что смазки в нем с гулькин хер.
Если так рассуждать ,тогда сразу новый трактор брать надо ,а то вдруг сломается ещё что нибудь !![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А если всё клеить то и коленвал не проблема заварить и вместо нормального поставить клееный![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не передёргивай , а восстановленные первичные валы ходят превосходно это факт !![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Да я не против,варите
только зачем рисковать это же не камеру на колесе поменять если лопнет и не такая уж дорогая запчасть чтобы на ней экономить ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
скажите пожалуйста как правильно должны стоять пружины на лапах корзини.а то уже 5 раз раскалываю лапки болтються?
можна фото
Может просто пружины пластилиновые попались.Вот фото как должны стоять![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/foto-02623.jpg?itok=szsSflcm)
Смотри просто есть пружины говно, ищи старые, я так на Юмз попался
Трактор с завода не разбирался,менял сцепление -диск стоял ступицей к двигателю,поставил так же-всё работает как надо
Понял спасибо.
У меня сохранилось только такое.Кто то из ребят скидывал сюда.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/img_1144-658203.jpg?itok=giFRlW4F)
Может кому пригодится чертеж
ух ты не ожидал свои фоты увидеть у меня они не сохранились , железо в компе накрылось
Ну теперь есть возможность по новой сохранить.А мне отметить чьи они![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
одна сломалась а две лежат , щёлкать можно каждый день![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вроде бы не было
Привет всем. Подскажите размеры выжимного. Он одного вида или разные бывают?
Два вида. От шассика и от мтз 80 вместе с отводкой.
была мысля поставить с жигуля гидропривод на сцепление, бо шибко не нравилась родная педаль посреди кабины, залезать - вылезать через нее прыгать, но нужно было решать вопрос с механизмом блокировки передач, да и привык к родной, так и забросил эту идею![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
rinat-hatabich и в чем выяснилась причина твоего "кгггг"...? У меня такая же беда появилась. Где искать и с чего начинать - размышляю пока...
