Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 6 из 19
562 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
шарики с подшипника или ролик с роликового, как Руслан сказал, сними вилку и вал сципления, дальше стакан випресуй
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
sterchwald пишет:
Имел ввиду сделать как на этом фото.
Всё правильно, только в выжимной масленка припаяна, точнее гайка на 6 а в неё вкручена масленка, эт моё фото laugh а вообще очень удобно шприцанул и дальше работай thank_you
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
sterchwald пишет:
в муфту и подшипник ввернуть по одной пресс-маслёнке (прошприцевать),
Не ошибитесь с местом маслёнки в муфте. Чтобы через лючок удобно было шприцевать.
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Добрый день. Кто подскажет:
1. от чего могут подойти пальцы (померил выработка более 1 мм) на которых крепятся три лапки корзины сцепления на фото 1 ?
2. От чего могут подойти асбестовые прокладки прижимных пружин корзины (рассыпались в руках при разборке-дефектовке) на фото 2 ?
.... Ваз, УАЗ, ГАЗ, или трактора другие
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
sterchwald пишет:
Пальцы точил из арматуры.
Прокладки нарубил из паронита. 1,5 - 2 мм
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
sTOLJAr пишет:
sterchwald пишет:
Спасибо, но такой вариант рассматриваю как крайний. Попытаюсь найти что то в заводском исполнении.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
арматура щас пластилиновая, я бы рекомендовал купить или найти со старых запасов, с т40 подходят, у меня больше выработка была, и в лапках тоже
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Grinya81 пишет:
Спасибо за подсказку
От т 40 нашел, действительно подходят
А с асбестовыми прокладками проблема, нет ни где....
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
из паронита сделай по совету sTOLJAr, не могу сказать не снимал пружины, корзина живая попалась кроме лапок. Промежутку разбирал, сальники менял? всё там гуд?, когда собирать будеш толщину диска сципления проверь, должно быть 11мм минимум 9 мм по книге, если ошибаюсь поправьте. Я брал на шариках фирмы ТАРА диск, но будьте внимательны у нас есть много подделок под них, на сайте у них можно ознакомится, удачи
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Grinya81 пишет:
Да я купил диск ТАРА, толщина не менее 10 мм. Судя по всему не подделка. Ещё случайно наткнулся и купил ферродоновые накладки по 25 рублей за штуку (4 штуки) советские ещё. Переклепаю старый диск пусть лежит в запасе. Асбест придётся старый оставить.
Кстати в магазинах мне сказали что асбест никто давно уже не ставит, но ведь он защищает пружины от перегрева. Видимо продавцы не в теме....
PS
Подскажите кто знает, 110 подшипники за стаканом нужно будет вынимать при помощи съёмника ? Я тогда его заранее найду, съёмник
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
sterchwald пишет:
если мне память не изменяет, то они на шестерни с одной и другой стороны
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
sterchwald пишет:
sterchwald пишет:
У меня на новой корзине не было. Собирал с двух одну, на старой обнаружил (ХТЗ). Сделал по образцу.
Съёмником стягивал только с вала-шестерни. Наружные со стакана вышли легко.
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Вчера раскатил трактор, как идумал диск сцепления не правильно поставил последнийраз кагда собирал, но он походу задевал только шлицами об втулку привода масленного насоса, а так там ему задевать то нечем.
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Mitigor70 пишет:
И ещё, вставил диск посмотреть с маховик , дак он элипсом с одной стороны зазор большой с другой почти нет, вот и ответ!
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
Мужчины подскажите пожалуйста чтобы по теме не искать какой зазор лучше поставить между лапками и выжимным .спасибо зарание.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
осипишин олег пишет:
Михаил Сычиков пишет:
2-3 мм.
Я шупом выставлял 3 мм,Михаил прав good
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
спасибо
08.11.2015 - 20:07
: 6
Утром завожу свой Т-25 все нормально со сцеплением проходит час а может и меньше оно пропадает скорость не включиш. Что может быть подскажите? И еще открываю лючок зазоры между выжимным поменялись поменялись в большую сторону
08.11.2015 - 20:07
: 6
Спасибо буду смотреть
11.02.2012 - 11:18
: 4288
kernel 1971 пишет:
Проверь отодвигая маховик какой ход имеет колено,может колено бегает .
: Алтайский край
19.05.2011 - 05:28
: 81
BlackWaltz пишет:
Уважаемые приветствую , тут проблемка одна нарисовалась , вернее накапала huh под маховик . Короче сегодня заглянул в лючек через который регулируется зазор между лапками и выжимным , и обнаружил лужицу смазки под маховиком , по цвету определил что утекло из привода маслянного насоса НШ 10 . Так вот какой размер сальника стоит , со стороны выжимного ? У себя в книгах посмотрел , в одной смазанно плохо видно , вроде как 50-70 , но чего то не уверен . Может подскажите по размерам , с одной да с другой стороны , куплю на всякий случай оба .
Всем привет ! Итак сам себя протицирую .
Короче поменял я выжимной : Сначало сварил " раскатывалку" под трактор , спасибо форуму этому и людям кто тут фото запостил - помогли ! Раскатил когда , снял корзину , глянул диск - нормальный , еще походит . Вот корзина не родная как я думаю , в ней не было прорезей под концы лапок , прорезал при помощи болгарки . Лапки поменял , старые износились сильно , но тут одна засада оказалась , вместе с лапками шли болты при помощи которых выставляется зазор . Так вот по мере езды стали периодически зазоры увеличиваться между выжимным и лапкой , зодолбался регулировать их bang , короче болты из *омна пластилинового были сделаны . Пришлось через лючек их потом выкручивать и выбрасывать , и ставить старые , и все , как это я сделал , про рыпенье при включения скоростей я забыл .
Поменял подшипники 110 , да во время , наружний который от сцепления почти развалился , уже розетки не было , шарики в одну кучу скатились , второй подшипник был цел , но уже сильно болтался . Вроде все , просто типа отчета , может кому пригодится .
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
Добрый день всем,купил трактор и как не регулировал сцепление-ведёт, передачи не включаются,а если включить, а потом завести -буксует даже и едет рывками- корзина или диск ?
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
нет -коробас разбирал,был весь раскручен,хотя пломба на крышке,трактор шел на экспорт .Домой трактор приехал на тросу,а хозяин-дед 83 года тут помню тут не помню ничего толком не сказал.Может ли диск залипнуть-трактор 2 года стоял?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
master20006 пишет:
Может и залипнуть , может и примерзнуть ...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
master20006 пишет:
master20006 пишет:
если предположить что велик зазор между лапками и выжимным и не хватает хода педали чтоб выжать до конца то тогда не было бы пробуксовки, если обратное, что зазора нет совсем и лапки зажаты то тогда включались передачи без проблем, если сцепление вело и так эксплуатировали то вполне могли поджечь, а это и фрикционный диск могло износить-покоробить (ведет-буксует) и прижимные пружины могли просесть (буксует) наверное вскрытие покажет, отпишите как решили, интересно какая причина dntknw hi
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
Добрый вечер всем.Сегодня решился раскатить тракторет, диск немножко треснул ,похоже дедуля не знал про регулировки и диск конкретно подпалил.И теперь стоит вопрос:что поставить,чтобы через месяц обратно не раскатывать?
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
другая сторона
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
вот и причина нашлась, болтающиеся фрикционные накладки были причиной того что сцепление вело, а их износ и частичное отсутствие было причиной что сцепление буксовало, диску конкретно досталось, однозначно под замену, а как дела с прижимным и корзиной? hi
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
выжимной и корзина в отличном состоянии,а диск вроде как и не изношен(был),толщина 10 мм
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
если все остальные детали в норме то обойдется заменой фрикционного диска hi
