Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 18 из 19
562 сообщения
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Шлифануть рабочую поверхность?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Не в тему спрошу. Мотор без дикомпрессора легко крутить в ручную? У меня достаточно легко крутится, при помощи небольшого ключа.
02.09.2022 - 18:42
: 173
Dima096 пишет:
Да, у меня это видно, почему объяснил
02.09.2022 - 18:42
: 173
Dima096 пишет:
И у меня легко крутится, но только до момента сжатия, сначала первого а потом второго цилиндров. Ещё хорошо слишен впрыск форсунок
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Тырчик первый у меня. Авто (бензин) сложнее крутить.
Спасибо, что все "разжевали". Завтра попробую снять.
02.09.2022 - 18:42
: 173
У тебя все два полных оборота легко вращаются?
02.09.2022 - 18:42
: 173
Dima096 пишет:
Для этого мы здесь, чтобы помочь друг другу victory
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Сцепление резко пропало? В теме уже причин возможных перечисляли. Лапки у тебя как новые почти, не думаю что в этом дело. Бывает вилку выжимного перекосило и тут, если раньше было хорошо, а лапки целы, то похожий случай. mail
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Сцепление есть. Скорости на горячую плохо включаются. А подтянуть не куда. Люфт большой.
Толотницу на выжимном делал кто через лючек?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Dima096 пишет:
это вам к не врачу проктологу который имеет Т-25
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Снял сегодня лапки. Рабочая поверхность лапак была наварена. В опорной шайбе выработка.
Нужен размер болтов легулеровочных.
Должен ли выжимной ходить туда-сюда по площадке в которую упираются лапуки. Он (выжимной) у меня болтается, и чуть не слетел с этой площадки. Выжимной брякает. Придётся все таки раскатывать. А как не хочется!!!!! Ещё кун стоит...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Dima096 пишет:
Лапки собственно в выжимной упираются, и между ними и выжимным должен зазор быть в положении педаль вверху. Выжимной произвольно гулять вообще не должен.
Когда раскатите везде люфты смотрите. На проушинах нажимного диска, оси лапок, отверстия для осей лапок.
Раз снимать, то и толщины всех дисков сцепления и выработку на маховике тоже гляньте.
На пятаках вдавленности заплавить и выровнять.
Регулировочные болты не изношены, за новыми не гонитесь, могут сыромятина попасть. Контргайки замените на тонкие, чтобы маневр был на будущее.
Лапки тоже не менял бы. Сейчас непонятной формы могут изготавливать. На отверстиях выработка, заварить и по новой просверлить.
Разбирать будете, обратите внимание как поводок стоял, это втулка шлицевая, если не так при сборке поставите, то опять раскатывать.
Про подшипник в маховике не забудьте. Его смазать или заменить, если изработался.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Раскатывать кун снимать? С ним не раскатать?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Смотря как кун крепится, если в обхват за колокол, то снимать.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Да, в обхват за колокол cry
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
КУН снять да и всё. Сам топчик в одного легко половинится. Надо от силы 30 см откатить. Под коробку домкрат, если есть куда подвесить лебедку небольшую, то за рым болт на кожухе сцепления тросиком и готово. Я в гараже лагу потолочную на 200 мм подпираю двумя досками вертикальными и подвешиваю.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
С прошедшим праздником.
Не стал я пока раскатывать. Поменял лапки (вроде норм качество, посмотрим) . Сейчас запас легулеровки есть. Зазор между выжимным и лапкой сделал 2-2,5мм. Скорости включаются хорошо.
Не пойму из-за чего при выборе повышенных, фиксатор не встаёт на место. Педаль сцепления не поднимается до конца. Гоняет выжимной. На пониженых норм.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Dima096 пишет:
Неправильно вилка отрегулирована . Только коробку вскрывать по другому не сделать
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Вилка же фиксируется в своё место болтом. Как её легулировать?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Я грешу на износ кулисы. По теплу сниму, и попробую включить без кулисы.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Удвоитель имеет место регулировки, но это возможно лишь при вскрытии верхнего листа КПП. Там большой диапазон регулировки.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Чему там изнашиваться?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Рычажок (кулачек) которым вилки двигаются. Он мне при сборке не внушал доверия. Варен был. Скорости вроде норм включались когда собрал. Но включал монтировкой.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Dima096 пишет:
Вилка повышенной пониженной регулируется 2 болтами. У меня такая же проблема была. Я ослабил болты, валик блокировки зафиксировал в повышенном состоянии и затянул болты. Только смотри чтоб вилку не терло
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Aleksey11 пишет:
Dima096 пишет:
У меня тоже самое было. При сборке поспешил, не проверил работу вилки. В итоге пришлось по новой снимать крышку и регулировать вилку.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Ещё ж думал разрезать плиту......
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Для какого х cen ?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Aleksej-1616 пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Dima096 пишет:
Для какого х [изображение] ?
трактор скоро уже будет в металлом [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 07-03-2023 в 17:29:00
Вы очем? Бухнули?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Алексей, внимательно следите за историей моего трактора? Сомневаюсь. Тогда от куда это ваше скоро в металлолом?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Dima096 пишет:
Чтоб проще крышку снять. Вал тормозной не вытаскивать и тд.
