Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 17 из 19
562 сообщения
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Оператор бетономешалки пишет:
forest_taft пишет:
было интересно" и просверлил отверстие выше штатного попробовал
пользуюсь до сих пор
тяжёлый выжим не только от размера рычагов зависит
Можете показать на фото?
сделал также как путник1
два отверстия с рычагами 80 и 115
: Новосибирск
01.06.2021 - 19:49
: 5
Здравствуйте. У брата на т25 залипло сцепление. Осенью было всё нормально, трактору много лет, всё чётко работало. Вчера первый раз после зимы решил завести картошку садить, стоял на нейтрали, завел, выжал педаль, включил передачу, и трактор рванул вперёд до отпускания педали. Открыл лючок. Подшипник выжимной на лапки давит, те тянут диск, но рассоединения двигателя и коробки не происходит. Возможно диск как-то приржавел, но всегда уже много лет трактор под открытым небом и такого ни разу не было. Осенью заглушил, весной завёл. Посоветовали под нагрузкой как-то поработать. Соединил мы тросом сегодня трактора за передки (у меня тоже т25) и дали задний ход. Колеса у обоих крутятся буксуют, но бесполезно, так диск и не отлип. Посоветуйте как быть, раскатывать то не хочется. Повторюсь, что осенью всё отлично работало.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
А передача как включается? Без сцепления кроме замедленной ничего не включить, или очень уж через силу с треском шестерен.
Я бы попытался заводить с толкача с выжатым сцеплением. Газ на минимум, декомпрессор не включаем, буксируем, на коробке 2-3 передачу выставить.
В работе ничего не отлипнет.
А так двигатель будет нагрузкой, а при выжатом сцеплении диск будет пытаться сорваться.
Если не получится, то проще располовинить, может что еще интересного вылезет.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Евген Ив пишет:
"скупой платит дважды"
не боитесь что-нибудь серьезно разломать?
может быть "нормально" уже кончилось
: Новосибирск
01.06.2021 - 19:49
: 5
Ну включается не только замедленная, первая, на низких оборотах. Ну пробовали то тягаться с нажатой педалью конечно. Буксует, но не отлипает.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Евген Ив пишет:
Передаточное число.
Двигателю "легко" крутить вал.
А вот наоборот на пониженных передачах - большая нагрузка на диск будет.
Вы же с толкача заводите на 6 передаче. Попробуйте на 1 завести. Он юзом пойдет.
И надо не просто тянуть, а не давать заводиться, и если раскрутится двигатель, все время останавливаться. Метров 30 протащить и хорош.
Если с 5 попыток не сорвется, то половинить, и не размышлять.
: Новосибирск
01.06.2021 - 19:49
: 5
Так то конечно, если советы не помогут, будем разбирать. Просто может у кого было подобное. Человек тут у нас с большим тракторным стажем посоветовал под нагрузкой попробовать (у него раз было на другом тракторе), мы и попробовали таким образом. Завтра попробуем с толкача типа заводить. Советовали тут ещё воды напрыскать туда, может откиснет немного. Ну а дальше разбор.
: Новосибирск
01.06.2021 - 19:49
: 5
Анкноун, ага понял, завтра попробуем, спасибо.
: Новосибирск
01.06.2021 - 19:49
: 5
Не получилось с толкача. Придется разбирать.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Евген Ив пишет:
ставлю на то что это не прилипание диска к маховику или корзине
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
forest_taft пишет:
Евген Ив пишет:
Я думаю механизм блокировки,если педаль сцепления обратно не выходит,оценить педаль от тяги если так и проверить
01.01.2015 - 22:12
: 585
Можно не половить а через лючок открутить болты крепление корзины и крутонуть двигатель
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Может вал в маховик вварился? Давно не разбирали, старый, так совпало, что подшипник рассыпался и приварило.
Вариант?
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
анкноун пишет:
Где продолжение?
Тема сцепления (сисек) не раскрыта.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-06-2021 в 22:44:55
super
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
анкноун пишет:
Где продолжение?
я бы сказал ни сисек, ни информации
а и идеале и то и то
но может ещё расскажут (и чё нибудь покажут)
: с.Екатеринославка
21.09.2018 - 06:24
: 10
Приветствую всех. Такая проблема: Вечером пахал огород сцепление все отлично, на следующий день чтобы ехать приходится регулировать, и так каждый день, что делать помогите советом
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Николай Петько пишет:
Видимо проблема в китайских запчастях. Лапки то не снашиваются?
: с.Екатеринославка
21.09.2018 - 06:24
: 10
Василий ВТЗ 2032А пишет:
в том то и дело что все еще родное и лапки целы, я думаю дело в корзине, но хотелось бы развеить сомнения
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Проверь осевое хождение коленвала
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
и так каждый день,
У меня так было, когда рычаг, который приварен к валу вилки сцепления, треснул по сварке. Тоже приходилось часто регулировать, пока рычаг не отломился полностью.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Serega-60 пишет:
u4366 пишет:
у меня давно было, начало вести сцепление, по чуть, тоже малость регулировал, а через пару дней трактор встал, правда и ездил не много, оказалось что раскрутилась муфта между валом сцепления и первичным кпп, конец вала сцепления стал крутиться не вокруг своей оси а по окружности, диск стал цеплять маховик и прижимной диск
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Решил сегодня подтянуть сцепление. Тяга больше не укорачивается. Открутил лючек, хотел лапками. Хрен там. Болты на лапках вкручены до конца. Зазор между выжимным и лапкой 5-7мм. Что делать? Сцеплению хана? Менять корзину.
02.09.2022 - 18:42
: 173
Навари на лапки ролики от подшипников, надолго хватит, без раскатки это делается из лючка. Можно и капитальный ремонт сделать, у тебя я уверен в местах контакта регулировочных болтов канавки, можно наплавить эти канавки, тоже поможет немного, но лапки заменить надо, но только в таком случае раскатывать
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
В месте контакта с выжимным наварить шарик от потшипника. Правильно понял?
02.09.2022 - 18:42
: 173
Dima096 пишет:
Нет, я два варианта предложил. Ролики на концы лапки наварить, в диаметре около 1см. Это самый простой способ. Не забудь только натянуть корзину 3 болтами по середине без этого не вытащишь лапки. Ну и второй вариант это уже капремонт с раскаткой
02.09.2022 - 18:42
: 173
Роликовый подшипник!
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Лапки снимать?
02.09.2022 - 18:42
: 173
Dima096 пишет:
Лапки снимать?
Если ты можешь варить не снимая то не надо, но я бы снял
02.09.2022 - 18:42
: 173
Вот. Эти снял при капремонте, так как отверстия разболтались. Ролики не забудь подшлифовать, то есть сделать ровную плоскость так как они с конусом
02.09.2022 - 18:42
: 173
Щас бы выступающие части ролика срезал, такая ширина не нужна
