Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 14 из 19
562 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
МихаилBelov пишет:
Корзина с одной стороны чуть кривая из за этого может быть?
насчет кривизны не скажу, так как это величина относительная, чуть может быть и миллиметр и пару сантиметров, а вот вал в маховике болтаться не должен, даже если подшипник изношен будет небольшой люфт, но никак не болтанка, вал точно в подшипник вставлен?
: Владимир
28.05.2019 - 22:07
: 8
путник1 пишет:
МихаилBelov пишет:
Подшипник самоцентрирущий стоит там?
: Владимир
28.05.2019 - 22:07
: 8
Корзину разобрал маховик снял все в норме не могу понять пружины на корзине длинной 6 см диск сцепления толщина 9 мм
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
МихаилBelov пишет:
А должен быть 11мм
: Владимир
28.05.2019 - 22:07
: 8
Грешу на карзину у меня такая стоит
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
МихаилBelov пишет:
А что на нее грешить,нормальная корзина,новая будет хуже
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Михаил, ищи причину от проблемы начиная. Всё работало до замены, значит корзина и диск были нормальными, при установке болтами установочными стягивал?- может не убрал или что накосячил?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
маи бобино пишет:
Ну а что там можно накосячить,не попасть валом в центр,тогда бы не стянул колокол или бы диск выгнуло.Говорит что вал болтается,но я так понял он все менял и стакан тоже под другой выжимной scratch_one-s_head
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Что, гадать только - ни фоток, ни видео , описание странное dntknw
: Владимир
28.05.2019 - 22:07
: 8
Мужики какой стороной правильно сцепление ставить фланцем к мотору? И как сцепление правильно центрировать ?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Фланцем к КПП, для установки у меня есть выточенная оправка, но можно и с помощью ведомого вала установить, предварительно сняв с него соединительную муфту через лючок. Только с ним более хлопотно, корзину стяни тремя болтами и вал при установке вставляй не конца - проверяй совпадение шлиц диска и корзины.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Михаил Сычиков пишет:
маи бобино пишет:
А лучше всего ничего этого не делать и даже корзину не прикручивать до установки мотора на место. Одеть её на Трубчатый вал, диск на вал сцепления и мотор на место. Потом прикручивается корзина. Времени этот способ экономит очень много.
Самый простой и лучший метод!!! Для раскатки тоже!!!
: Владимир
28.05.2019 - 22:07
: 8
бродяга можайский пишет:
маи бобино пишет:
о
Диск потом прикручивать через левый лючок
: Владимир
28.05.2019 - 22:07
: 8
МихаилBelov пишет:
маи бобино пишет:
о
По диску сцепления не понятно кто то пишет фланцем к мотору кто к кпп?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
К кпп, сейчас по книжке проверил.
13.08.2019 - 14:41
: 190
Сегодня накрылось сцепление. Трактор ехал только на пониженой. Замена заняла 2 с половиной часа. Вскрытие показало износ накладок до заклепок. Корзина после осмотра оставлена старая как и выжимной. Немного недорегулировал лапки корзины. Сцепление берет почти у самого пола. Зазор выставил мм 3-4. Надо было еще уменьшить зазор или после некоторого времени работы все придет в норму? Типа притрется? Передачи включаются, скрежета нет. После замены сцепления допахал небольшой кусок целины, прет как еврей со склада.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
1,5-2 мм зазор хватит
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
маи бобино пишет:
у меня не получается выставить 2мм(выставил3мм и норм), выжимной подшипник крутится при полном газовании.,похоже пружины лапки надо жесте подобрать
07.10.2019 - 08:09
: 8
Добрый всем день. После замены диска сцепления не могу его отрегулировать, не хватает выжима. При разборке между корзиной и маховиком были прокладки, я их убрал. Читал выше, что этими прокладками регулируется зазор, так ли это???Еще на корзине есть 3 зашплинтованные гайки .Зачем они нужны. Мужики подскажите, что делать я уже и так и сяк, ни хрена не выходит.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
ShvatroArtur пишет:
Верни шайбы на место...
07.10.2019 - 08:09
: 8
я вместо шайб прутки такого же диаметра вставлял все равно не получается отрегулировать. а зачем все таки эти три гайки зашплинтованные . они у меня были не зажаты - я их зажал. на что они влияют???
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Если бы фотки были, можно и совет дать, без них не всё понятно. Какие гайки - покажи.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
ShvatroArtur пишет:
На первом фото корзина оригинал с ней обычно проблем нет а на втором ширпотреб и тут без шайб не обойтись , фото конечно с инета взял для наглядности типа найди три отличия .
За счёт ребра жесткости на первом фото корзина работает чётко а на втором фото прогинается весь кожух и не хвотает свободного хода поэтому тут и нужны шайбы.
08.02.2011 - 19:02
: 363
ShvatroArtur пишет:
Этими гайками держатся направляющие штивты.
Главное чтобы трёх болточков не было завёрнутых lol lol lol а гайки это нормально.
08.02.2011 - 19:02
: 363
ShvatroArtur пишет:
При замене диска если стоят шабы их надо увеличивать на 2-3 мм толще ставить а не старые назад засовать .
07.10.2019 - 08:09
: 8
Еще вопрос. Диск сцепления старый с одной стороны выпуклый . А новый диск с как бы симметричный с двух сторон.
Ну и всетаки как подобрать эти шайбы не раскатывая. Или опять раскатывать dntknw
07.10.2019 - 08:09
: 8
Вот эти гайки. Я их зажал до конца.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
ShvatroArtur пишет:
не хватает выжима.
от этих гаек отстань. Закрути регулировочные болты чуть, через лючок, смотри по лапкам, чтоб одинаково по всем было. Тягой сцепления отрегулируй зазор до выжимного. Кстати, как лапки? Бывает большой люфт из-за выработки отверстия в лапках, кронштейнах крепления лапок на корзине и износ осей. По книжке допустимое болтание до 0,7мм.
07.10.2019 - 08:09
: 8
А имеет значение насколько сильно закручены регулировочные болты. Ну допустим я могу их полностью закрутить. и Соответственно тягой выжимной отодвинуть назад, добившись нужного зазора. Или тягу укоротить до максимума, тогда соответственно болты будут меньше зажаты. Сфоткать не могу, потому что трактор в деревне, а я в городе. Наверное завтра поеду регулировать. Сфоткаю. У меня сейчас могу включить тока пониженную и то с трудом. Остальные передачи не включаются. Это без шайб. Думаю надо шайбы 2мм подложить и дальше смотреть.
07.10.2019 - 08:09
: 8
Спасибо всем за помощь, трактор купил тока весной, раньше была лошадь(пока бабуля могла ухаживать), так что не пинайте за такое количество вопросов.
