Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 2 из 19
562 сообщения
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Я на своём т 25 на выжимной тавотницу припаял и мажу сколько угодно......
26.01.2015 - 20:08
: 3
BRV1 пишет:
мужики у кого в продаже есть проверенный хороший выжимной отзовитесь поставил новый через 10 часов работы зашумел думаю еще через 10 заклинит
Здрасте . Лет семь назад поставил новую корзину и выжимной родной а сначала в торце выжимной просверлил 3мм и припаял масленку.Теперь иногда качнул 2 качка смазки и нет проблем.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
У меня вот так hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
У меня вот так hi
а у меня выжимной МТЗ, масленка стоит в отводке. hi
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
сверлится легко?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
BRV1 пишет:
сверлится легко?
Да,без проблем hi
: Нежин
04.04.2015 - 22:36
: 2
Посоветуйте пожалуйста производителя качественного выжимного. Проблема та же - купил, хватило на 20 часов работы.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Olena_ohr пишет:
Это какой выжимной попадёт, тоже два за сезон менял, за летний период.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
Здравствуйте!
Такая проблемма, постоянно увеличивается зазор между лапками и выжимным. Стоит новая корзина и диск. Может кто знает в чем причина
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Olena_ohr пишет:
у меня вообще с дт75 стоит , ставил не я это его ещё в колхозе приколхозили туда , по наружному диаметру он почти как ст-40 только потолще будет , иногда провариваю в литоле когда колоть трактор приходиться а так сносу ему нет
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
Михаил Сычиков пишет:
Могут лапки срабатываться, или что-то с валом, на котором стоит вилка выжимного.
Лапки сработались на 3-5 мм, а зазор уже раза 4 регулировал, с валом тоже все нормально, может что с корзиной?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
bob45 пишет:
А продольного люфта коленвала нет?
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
Спасибо все за подсказки будем смотреть
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
Лапки могут гнуться или вал по сварке поворачиваться(у меня лет 25 наза такое было). Потом рычаг отвалился совсем.
Действительно, Вы были правы. Провернуло вал в месте приварки рычага. Удалось обнаружить только при помощи полуметровой трубы.
Еще раз всем спасибо за участие.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
bob45 пишет:
Лапки могут гнуться или вал по сварке поворачиваться(у меня лет 25 назад такое было). Потом рычаг отвалился совсем.
труба то зачем?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
труба то зачем? bang
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
ну как без трубы laugh
сам рычажок короткий и отруки не проворачивался относительно вала. После регулировки, после каждого нажатия на педаль, зазор увеличивался примерно на 1 мм и так до тех пока рабочий ход педали не уменьшался до 5-7см
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
bob45 пишет:
понятно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
У меня нарисовалась такая проблема,после эксплуатации трактора,особенно под нагрузкой,начинает "вести" сцепление,уже раза три регулировал,первый раз аж тягой пришлось,на болтах лапок уже болты почти до конца закручены,думаю виной новый диск сцепления,кто что думает по этому поводу bang
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
диск какого производителя?лапки ты зря так закрутил- сцепление неправильно будет работать.время покажет hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
RUS 59 пишет:
была такая хрень, после покупки когда капиталил было поставлено новое сцепление, после одного - двух огородов, как только мотор хорошенько прогреется, сцепление начинало жутко "вести", вплоть до невозможности включить передачу, приходилось корректировать длиной тяги, но тогда выжимной начинал крутиться постоянно что не есть гуд, кончилось всё тем, что что-то там отпало и все три выжимные лапки оборвало вместе с ушами , после установки старого сцепления проблема ушла. думаю что при нагреве фрикционный или прижимной выгибались тарелкой hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
RUS 59 пишет:
кстати был такой дефект- вылечился заменой лапок.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
RUS 59 пишет:
Вот и у меня что-то похожее, диск ставил новый, лапки тоже, корзина в сборе-старая,придется искать старый диск, жалко, помогайте, посмотрю, может приработается.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вроде бы решил проблему со сцеплением,как не усмотрел раньше не пойму.На вилке оказался загнут один конец,вилка неравномерно давила на отводку,отсюда все вытекающее(перекос выжимного и т.д.) bang
Решил проблему так,сточил на наждаке,примерял на отводке,чтобы было раномерное давление,был старый рычаг,сварен с наклоном вперед,я его обрезал,чтобы был длинее ход,собрал,отрегулировал,вроде работает,при разборке,выпала шпонка,залетела под маховик-зараза,кое -как достал магнитом,часа два провозился,думал уже раскатывать придется.
Думаю обойдется пока малой кровью,ездил с телегой за шлакоблоком,вроде пока не ведет сцепление
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
Мужики, подскажите какая должна быть толщина диска сцепления, и какая толщина прижимного диска на корзине сцепления.
28.06.2014 - 14:19
: 9
Петроff пишет:
Kuper пишет:
Помогите советом, на холодную сцепление работает отлично, как нагреется, так скорости включаются с рыком, корзину перебирал, диск сцепления новый, уже и не знаю, что делать scratch_one-s_head
Может ты диск неправильно поставил???
Подскажите какой стороной диск сцепления к мотору ставить?К диску приклёпана ступица,вот куда ступицей к мотору или к коробке?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Алексей 68rus пишет:
Петроff пишет:
Kuper пишет:
К двигателю ступицай.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
скажите пожалуйста, почему когда отпускаю педаль сцепления (когда трактор трогается) есть шум скрежет "кгггггт".... dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
rinat-hatabich пишет:
Посмотрите соединительную муфту
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
RUS 59 пишет:
спасибо, а что там может быть??
