: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
У меня отвал по технологичней, если что, срежет предохранители. И еще раз повторюсь, не для снега я его хотел! К стати у меня тоже поворотный, результат оч хорош, сферический отвал плюс отрицательный угол. Если снег итд мягкое то и с ровным никаких проблем.
: 4177
Не в сети
Еще одно доказательство что все лучше продумать. Приехал отец, какую то площадку в школе ровнял, шлак-граншлак. Ну и кирпич поймал. Спрашиваю на какой скорости ехал, говорит на второй, спрашиваю сильно бабахнуло а он та фигня даже не испугался. Оба предохранителя срезал на отвале следов удара нету. Что легче? Отвал ровнять, лонжероны кронштейны варить или предохранитель переставить? Теперь я за него не боюсь, а то он у меня привыкший только на БМП летать.
Я пользую обычный китайский Стайер, дёшево и сердито, после того как я спалил бошевскую за 500 рублей, зарёкся покупать эту беспонтовщину, а стайер по 80 рублей за штуку, сверлит не хуже и выкинуть не жалко ежели что.
А чем сверлите???шуруповерт потянет???или станком надо?
: 4177
Не в сети
Сегодня на работе сверлили на станке (дрель) 25й коронкой двух миллиметровую проф трубу, зрелище конечно серьезное, обороты маленькие дым скрежет, коронка под постоянным поливом. Теперь даже не знаю потяну ли в домашних условиях 46ю да еще и поливать надо.
Что там у вас за трубы??? что за коронки???? я в субботу сверлил две сваренные между собой пластины из пятёрки, коронка 30мм, дрель "Ураган"(при чом уже очень заслуженная), руками и без полива, хотя мандю, полив был-дождик моросил Результат: за пару минут с тремя остановками (опилки вытряхивал) получил два обсалютно соосных отверстия и парочку толстенных шайб
профильная труба 80х40х2, ну сверлится конечно за 5секунд.
Вот за ето бабы от мужыкоф то и гуляют, бо как с дымом, с поливанием, но за пять секунд, а вот ежели не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой...... Ну и "коронка" целее будет
: 4177
Не в сети
В коллекцию трудов. Сегодня довелось с таким строительным мусором поработать, думал не потянет все таки сплошной кирпич. Но не смотря на предсказания желаемый результат был достигнут без особых трудов.
Сегодня начал делать навеску на перед Т-25 ! Хочу сделать съёмный так сказать рабочий орган ,что бы навешивать отвал ,волокушу для сталкивания сена или возможно роторный снегоочиститель ! Какие будут мнения и рекомендации выдержит нагрузку ??
А вот у нас на работе:
Даа, это не лобзик и не болгарка, пальцы лучше не подставлять.
Видео снимал когда был спор за ширину резины, так что акцент на то как передвигается снег не делается.
А если его нет
то чем
Я сверлю обычной дрелью
Шя вот мне заливали что дрелью не получится, мало мощности при малых оборотах. Х.з.
Дрель есть но не удобна в эксплуатации!!!шуруповертом можно или его моей не хватит
Как по мне выдержет, а если пальцы не выдержат то ничего страшного, лишь бы трактор остался цел.
Подскажите куда цилиндр на подъём поставить ,что бы поднимал по выше ???
И опускал по ниже.
Делайте так не пожалеете.
Мерил и так мало поднимает ,нужно цилиндр ложить как то !
цилиндра с немки вполне хватает по высоте подъёма и опускания,только противовесы выбросить..
Маловато будет ! На перед хочу съёмные орудия вешать ,отвал ,волокушу для сена на подобии копновоза и ковш для сыпучих грузов !
тогда так надо делать...
Это понятно что так по лучше будет !
Но замутил уже такую конструкцию ,грузить конечно не собираюсь ,но достаточно будет что бы ковш выгружался !
Ну это врят ли покатит,высоты по лубому будет мало..
Не может быть, заводите сильнее назад, как на фото, там и короче цилиндров хватит. Только два цилиндра нужно...
Кстати у нас особо сильно не задирешь, балансиру нужна свобода движения.
Вот как раз балка и мешает цилиндры положить , хоть рычаг ставь ,блин !
прогиб нужно было делоть под балку, или до балки швелер, потом обрезаете и на его в накладку снизу привариваете
