Отвал на трактор Т-25. Страница 74 из 75
2222 сообщения
01.01.2015 - 22:12
: 543
С какой машины не знаю а мощности хватает
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
sTOLJAr пишет:
https://youtu.be/GzOJQF-6UFg
Улыбнуло ))) Я в 95-ом в технаре курсак писал. Расчитывал эти лопухи с гидроцилиндрами на бульдозерный отвал к ЮМЗ. В классе стенд с фотками ещё лохматых годов был, там такой отвал на Т-25 был навешен. По размерам естественно меньше.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
super
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
В общем мужики делайте метал толще на отвал не жалейте) решил сегодня около дома кучку разровнять и увидел что у меня отвал лопнул dntknw толщина метала 9мм по низу уголок идёт, чищу в основном снег зимой ну и так у дома что разровнять, стоят 2 пальца( в основном всегда один) 10мм они же выполняют роль защиты от неожиданных перегрузок их в случае чего просто срезает, как он лопнуть умудрился я не понимаю bang
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
zmeiT-25 пишет:
скорее всего внутреннее напряжение железа, такое бывает не только после сварочных работ, тем пачее ежели железяка не голимая сыромятина
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
путник1 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Я тоже к этому склоняюсь, так как кретичных ударов небыло а ограничитель срезает на ура даже при средних ударах
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Три года использую свой отвал. Летом равняю щебень и ПГС, зимой чищу дорогу всю зиму, никаких проблем.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Вот и я отвал сварганил. Первый мой опыт 3д проектирования и полноценной сварки.
Протестировал и по морозу и по сырому снегу. https://youtube.com/shorts/UHegJW9aLZw?si=jPrXNjJrbPILjvKF
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Система поворота отвала сложная.
Зато надёжная.
А вот крепление ляжек к раме,я б пониже сделал...
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Зато надёжная.
А у меня трактор то и сам не высокий. Из за задней нестандартной резины и перед пришлось переставить пониже. А так на стандартный другие кронштейны нужны
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
бродяга можайский пишет:
Смотрел другие варианты, не хотел с центральным креплением. Все таки разнесенная по сторонам покрепче. Собрал на скорую руку. Будет настроение, может чего придумаю.
Serega_Pskov пишет:
Намного крепче.....я точно так же делал отвал на МТЗ..
Serega_Pskov пишет:
Зато надёжная.
Когда будешь толкать (если хватит силы сцепления колес) приличную массу,трактор будет плохо рулить.
Пере́д разгружается.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
зачетный отвал, у меня кронштейны тоже не высокие, правда и трактор на низкой наладке, как справедливо заметил Алекс основная проблема это сила сцепления колес, чтоб толкнуть приличнее приходится нагружать заднюю навеску
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Мне понравилось как толкает, я стараюсь не запускать. У может быть подумаю как крепить верхнюю часть ГЦ не снимая кронштена противовесов. Задние крепления не удлинить. Будут сильно низко. Не снимать же их потом на лето.
В принципе, тяжело только на мокром снегу при околонулевой температуре. Но и то если очень много снега. А по морозу прет как танк. Думаю, что на навеску еще минигрейдер сделать. Дороги то 1,5 км до большака. Будет функциональный пригруз.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Serega_Pskov пишет:
я решаю эту проблему снимая только сам отвал, рама и гц остаются на тракторе догружая перед вместо противовесов
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
[/quote]
Я бя с отвалом чуть перед нагружал. Для рулежки по мокрому. А то на зад килограм 250 подвесишь, рулишь педалями
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
Serega_Pskov пишет:
Я на своей, от кронштейнов крепления лопаты, к задней навеске тяги поставил , на всякий случай.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
немного фото
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
есще
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Евген 89' пишет:
Как вы без ципей ездите? У меня с цепями не едет. С куном. Чуть ямка какая особенно под передок, все встал. Скоро на заднюю навеску отвал повешу, думаю что то изменится.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Dima096 пишет:
Евген 89' пишет:
На льду очень плохо, а так нормально, даже с грейдером
24.06.2016 - 14:56
: 569
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
28-29 ездил на топчике в местный авто промышленный колледж, (бывший когда то пту-16) , там у пацанов в группе трактористов промежуточный экзамен на несколько категорий, МТЗ есть, а вот топчика на категорию В нет, так то зимой не езжу, но пришлось выручать. С осени на тракторе отвал, решил малость штурмануть сугробы, елы-палы, только зарыл отвал в снег, сразу встал, есть пару кусков цепи метров по 10-11, со стогообразователя, еще со времен совхоза, честно сп...спасенные из металлолома, так вот просто намотал на колеса, получилось по 12 витков, таки совсем другое дело, погреб снег, потолкал бровки, что можно подытожить, те, кто пишет лисапед, не совсем правы, конечно не 82-ой, но все же не миник, на навеску желательно догрузить, на колеса цепи-мордовки и если дорога не совсем запущена то вполне себе помощник, целину около метра конечно не взял, вязнет, не толкает, залежалую бровку высотой с метр пробить не смог (к слову сказать 82-ой тоже), но если за дорогой следить и не запускать то справится. По отвалу, нужен регулируемый, желательно из кабины, прямым потолкал снег, такое себе, с места на место перекатывает, нужно косым к бровке прижимать и убирать с дороги, у меня отвал 160х50 (примерно, точно не помню), нужно чутка пошире и обязательно выше (мой был задуман для грунта), снег загребал на бровку, высота по капот, половина через отвал обратно переваливается. У меня у дома пару соток территории что от снега зимой чищу мне реально быстрее скребком-ковшом вычистить чем с трактором тут крутиться, потом все равно зачищать огрехи, а вот бОльшую площать или длинную дорогу куда с лопатой ну сунешься вполне осилит
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4034
путник1 пишет:
Без сомнения!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Хайсер пишет:
Без сомнения!
как ни крути а две тонны советского железа и двухлитровый тракторный дизель (в разных источниках 1700-2050кг, связано это наверное с разной комплектацией: кабина-тент-дуга) при работе на постоянной основе, при профессинальной, так скажем, эксплуатаци в качестве снегоуборщика видится такая комплектация: передний поворотный отвал, если грести заведомо знакомое место где все движения отработаны, можно и вручную перекинуть шкворешок, если колымить нужна гидравлика на поворот ножа, выскакивать каждые пять-десять минут и вручную крутить отвал будет утомительно. Задний, не знаю, поворотный, может перекидной (чтоб был тяни-толкай), но обязательно с выносом ( к стати заодно пригрузит ведущие колеса) то есть подьехал к воротам-гаражу-забору или в какое щемило ( к стати в силу своих габаритов тотоха залезет туда, куда восьмидесятый не сунется), подьехал вплотную, опустил отвал и вытащил за собой снег на площадку, здесь или этим же отвалом, или передним толкнул куда нужно. Со всем этим тотоха справится, не вопрос, вопрос куда снег утилизировать, у нас нынче (впрочем как и всегда) городок тонет, дорожники перекрывают улицу и грузят-вывозят, это центральные улицы, на окраинах вообще беда, в деревне у кого гараж нагребены вручную кучи по крыши, это к тому, что если постоянно чистить своим трактором какую территорию, сразу нужно будет расчищать и укатывать место по снег, просто в целинный сугроб тотошкой далеко не заехать
