Отвал на трактор Т-25. Страница 55 из 75
2222 сообщения
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Крепление гидро целиндра.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
броневой пишет:
Есть способ намного проще и практичнее..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Виталий 68 пишет:
в студию! clap hi
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
броневой пишет:
Мои пять копеек в общее дело.
У меня также приварено.год отработал.Все отлично,даже не подваривал ни где.Зимой чистил снег.Летом навоз.Даже землю цельную греб у кума.Все нормально.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
одной коронкой пройдено суммарно уже 26 см,режет как новая.самое главное непрерывная подача воды и хорошая фиксация то чего сверлишь. очень удобно коронкой делать фланцы на гидравлику.подходящую по толщине железяку грызёшь коронкой на пару миллиметров,подбираешь резиновое колечко по диаметру,центральное отверстие рассверливаешь ,с обратной стороны привариваешь штуцер.под гидроцилиндры посадочное отверстие 25 миллиметров,сверлил 24 коронкой, а дальше развёрткой до 25 мм,делаю так по тому что при сварке пластины немного втягивает в разные стороны,а развертка восстанавливает соосность.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Доделал балку.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Вилы от погрузчика.будут ещё два цилиндра наклона.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
вячеслав титкин пишет:
броневой пишет:
Доделал балку.
Добротно,но слишком уж мощно для Т-25! (это сугубо мое личное мнение)
Живу по принципу-Делай хорошо,а плохо оно само получиться.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
броневой пишет:
Ещё плоскость фланца на токарном ровняем.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Вовий пишет:
броневой пишет:
зачем??уплотняется резиновым колечком.нет ну если взять кривую ржавую пластину ,то конечно надо ровнять, я описал этот метод ели очень нужно сделать фланец а токаря нет,а так нужна болгарка ,коронка ,и сверлильный станок,ну и сварочник приварить штуцер,на пластине 15мм от сварки искривления поверхности нет.проверено работает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
броневой пишет:
Вовий пишет:
броневой пишет:
Затем что пластина от сварки коробится. Бывает так что кольцо не в силах это исправить. Поверьте мне, я не одну и не две тысячи таких фланцев поставил.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Вовий пишет:
броневой пишет:
Вовий пишет:
броневой пишет:
Конечно поверю,ибо сам слесарь по ремонту дсм,и криворуких сварщиков у которых после сварки все винтом повидал не мало.сваривать без искривления надо уметь,тут как при ловле блох- спешка не нужна.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Приделываю цилиндры наклона.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Шyриk пишет:
броневой пишет:
Приделываю
Не проще было пойти по моему пути - сделать что то типо автосцепки для сменных органов?
У меня два трактора,этот нужен под вилы,все остальное есть на другом,так что нет нужды.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Отвал на перёд на конец то до делал.
13.07.2012 - 21:18
: 528
лёха35 пишет:
Сделать ещё треугольник, и готовая передняя навеска)) как упоры закреплены, которые под передний мост уходят?
И ещё чуть не по теме, печка хорошо греет с таким теплообменником? (на зиму надо тоже чего-то мудрить себе)
На подрамнике приварены уши и вставлены пальца.Зимой когда работаешь темпер 80 в печке, в кабине в одном свитере сижу,на холостых остывает где-то 40-50,выхлопной коллектор тоже с рубашкой водяной.Лет пять уже с ней работаю устраивает вполне.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег447 пишет:
Олег, а циркуляция термосифонно или помпочка стоит...??? scratch_one-s_head
13.07.2012 - 21:18
: 528
Иван Василич пишет:
Олег447 пишет:
Помпа с газели .
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
. Ура заработало clap
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
броневой пишет:
. Ура заработало
А что мешало работать????
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Просто Михалыч пишет:
броневой пишет:
. Ура заработало
расчеты при конструировании оказались верными clap вот этому и радуюсь beer
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Настало время реконструкции поворот головы отвала. Как сделать механизм поворота, делитесь мыслями. Как было сделано здесь выкладывал. Отработал так 3,5 зимы.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Василий ВТЗ 2032А пишет:
вариантов три....1. это одна точка креплегия и один или 2 гц...2.это круг с отверстиями.и третий вариант это делаешь 4 точки крепления отвала под пальцы и 2 удленитеоя. 1 вариант лучше в работе..но более дорогой...2 вариант по сварке сложнее. 3 вариант для силочей т.к. переставлЯТь отвал каждый раз в ручную то ещё счастье.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ну что ни кто не хочет поделиться фото поворотного механизма отвала. fotku
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
Если поворот отвала без цилиндр.-можно так .Вполне не плохо.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
[quote=MEXAHIKC]
thank_you
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Без гидравлики все делается без усилий, одно плохо все время нужно вылезать из кабины. Вот такой у меня кронштейн отвала- заводской.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 79
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Всем спасибо, кто откликнулся. Сегодня срочно надо было почистить снег, по быстрому привалил три уха и повесил на заднюю навеску. С ножом на задней навеске и никакой калым не нужен.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Поворот гидравликой не прижился, проще шкворень переставить чем каждый раз шланги цеплять
