Сегодня первый пробный выезд на чистку снега.,пока всё нравиться единственное ,что не учёл при постройке ножа так это угол атаки нож постепенно стремится залезть в землю.Летом буду переделывать в перёд и тогда по моим расчётам этот угол атаки будет подходящий поэтому переделывать не буду тем более что снег уже укатан и лопата стала скользить если что на низ протектор прикручу.
Хотел сделать ,но камеру подержать некому если делать общую картинку то ничего не видно ,а поближе нужен оператор.Пока чищу снег на первой передаче иначе землю начинает выхватывать (земля не мороженая) а если снег вытаскивать то на любой передаче.Второй раз сегодня чистил(снег идёт уже сутки)уже лучше потому что после первой чистки образовалась снежная наледь или как то так и теперь нож начинает скользить
Сегодня первый пробный выезд на чистку снега.,пока всё нравиться единственное ,что не учёл при постройке ножа так это угол атаки нож постепенно стремится залезть в землю.Летом буду переделывать в перёд и тогда по моим расчётам этот угол атаки будет подходящий поэтому переделывать не буду тем более что снег уже укатан и лопата стала скользить если что на низ протектор прикручу.[изображение]
Если нож сзади то вам гц вместо винта надо, в любой момент можно сделать как вам надо, бывает надо чтоб не зарывается а бывает наоборот поскрести надо. Или лыжи сделать.
Не знаю .Писал как-то давно, что шток до конца не уходит.Может не родной?Если смотреть навеску по видео про отвал то навеска стоит почти в нижней точке может ещё опустится на коробок оставил для заглубления отвала
лично мне не нравится отвал на заднюю навеску,начинаешь грести колёса разгружаются и трактор буксует.
Ну это как подойти к дозагрузу задних колес... Если вектор сил направить в нужном направлении, то буксовать будет приемлемо.... В принципе, суть та же, что и с плугом...
Нет мил человек. С отвалом на опу просится ковшик с грузом и/или противовесы на колёса.
ковш вешается на навеску и загружается кирпичами...щебнем...металлом. чем угодно.
А нож куда...?? Изначально речь шла о том, что человек высказал свое мнение за нож на задней навеске....
kubinez пишет:
Нож тока на перёд. Шея есть запасная? для примера был к701 с куном. Да зверь. Но кабину не переставляли т.к. осенью гоняли с плугом. К вечеру голова была повернута на 90 градусов и болела купили амкадор и вот оно счастье.
Грунт при вспашке это не снег, догружанием тут мало поможет, а вот цепи на колёса это уже другое дело. ИМХО
Это понятно, что мало поможет, но согласись, что если вектор сил направить на перед, то от этого то же не прибавиться сцепления колес с дорогой... Если все в комплексе всего понемногу, то есть грузы, цепи, плюс дозагруз, то и не будет буксовать...
Вот скпжу про себя. Я обслуживаю свой дачный посёлок 93 двора. Первый год в ковш сыпал щебень гранитный по весу не скажу. Спустя года три железом затарился т.к. проще весной выгружать. В этом году в ковше лежат 4 противовеса мтз по 20 кило и 2 годных с т 25. Итого 120 кило. Плюс цепи на колёса и спереди 8 грузиков. Перестало перед разворачивать. И буксования ушли в прошлое.
Назад то же по борозде ориентироваться или ты когда пашешь ездишь только вперед ...??
Виталий 68 пишет:
Не ровняйте обьём работ
Согласен, объем работ разный... Почистить снег у себя во дворе на площади десять соток, с шириной ножа на задней навеске трактора два метра двадцать сантиметров, это не одно и то же, что эти же сотки вспахать однокорпусным плугом с захватом тридцать сантиметров...
Виталий 68 пишет:
Вот скажу про себя.
Вот это правильно, когда говорят за себя, так как у каждого свои условия, в которых он эксплуатирует свой трактор... Например мне удобней, когда нож на задней навеске, потому как больше всего, приходится чистить снег, от стены... Но в планах сделать и передний нож...
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Вот скажу про себя.
Отвал как и лошадь должны быть спереди ждём отчёта. Попробуешь передний отвал про задний забудешь. И так ли важно с ноль чистить от стен?ты напоминаешь моего соседа. В том году приходит и говорит ты не чистишь снег...нада дорогу 7 метров чистить взял рулетку и померил асфальт. Максимальная ширина 5.2 метра. Не переспорил.
Всяко разно бывает... В случае с трактором, твоя теория не нарушена, лошадь(трактор)спереди, нож сзади...
Виталий 68 пишет:
Лет десять на этом тракторе снег чищу передним отвалом.....
Виталий 68 пишет:
С расположением моих построек, очень важно.... Для этого и сделал нож сзади... Больше скажу, делал с таким расчетом, что бы его можно было использовать летом... Для этого специально поставил перфорированное лезвие с грейдера....
и к тому ж цепи не плохо бы накинуть
Сзади ковш - хочешь снег вози, не хочешь из сугроба зачерпнул вот и догрузка.
На колесо цепи надо я думаю
Сегодня первый пробный выезд на чистку снега.,пока всё нравиться единственное ,что не учёл при постройке ножа так это угол атаки нож постепенно стремится залезть в землю.Летом буду переделывать в перёд и тогда по моим расчётам этот угол атаки будет подходящий поэтому переделывать не буду тем более что снег уже укатан и лопата стала скользить если что на низ протектор прикручу.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/232353/bezymyannyy.jpg?itok=3-rtLpbk)
Фото-видео.
В виду того,что навеска низко не отпускается то и конструкция немного оригинальная https://youtu.be/5tt-SB8cyt4
Супер. На перед потом переделаешь и будет счастье.
Всем привет! Мужики подскажите оптимальную высоту отвала ?
Смотря чего толкать.50 60 см.можно и поболе.
Я для снега, почистить во дворе, вот такой отвал сделал...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1283_2.jpg?itok=D2gUIUW5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1286_1.jpg?itok=J9XAg7nh)
Милый человек ковш вешается на навеску и загружается кирпичами...щебнем...металлом. чем угодно. Я 3 сезона щебень катал. Буксует намного меньше.
Даже если не внимательно смотреть на фото, то все равно можно увидеть что у Василича на навеске отвал.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
А нож куда...??
Сильно сказано...
Тогда и к плугу запасную шею надо, к косилке, копалке и т.д. и т.п.... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если все в комплексе всего понемногу, то есть грузы, цепи, плюс дозагруз, то и не будет буксовать... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не ровняйте обьём работ.к плугу то зачем?по борозде не ориентируетесь?иногда да смотреть нужно.
Назад то же по борозде ориентироваться или ты когда пашешь ездишь только вперед ...??![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Но в планах сделать и передний нож... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В случае с трактором, твоя теория не нарушена, лошадь(трактор)спереди, нож сзади... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/snegouborochnye-mashiny-proshlogo-1.jpg?itok=AaA3FzES)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/0ois2mayfdq.jpg?itok=YBSPhrm4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1253_3.jpg?itok=V_JTRW_h)
Спасибо! С высотой разобрался. А ширина у кого какая. Если поворотный делать?
