Смастрячил сегодня отвал из газовых баллонов осталось доделать упоры и прикрутить в низу отвала резинку протектор от авто.
.Отвал установлен сзади на следующий год думаю переделать.,поставить спереди
Где нужно усилить подскажите или для снега и так достаточно прочности.
Извините, это ни о чём. Хотя бы каркас сделайте. Эту конструкцию в первом же добром сугробе согнёт.
Вот и спрашиваю как и где усиливать.Просто видел у одного товарища отвал из жестянки с каркасиком сделан и ничего не гнётся конечно если с разгона не толкать
[quote=gorod 32a;1078029394]Смастрячил сегодня отвал из газовых баллонов осталось доделать упоры и прикрутить в низу отвала резинку протектор от авто.
[/quot
Таким отвалом только свежевыпавший снег на ровном месте чистить. Ширина наверно 2 метра и усилена только одним уголком- конечно слабо. Усиление в первую очередь-распорка от конца нижнего уголка до трубы-от излома об неровности и выступы. Посмотри как мой вариант, пост №1560-1562.
Начинаю строить отвал на перед) крепление будет на стремянках. Тяги на отвал делать лучше из швеллера или из профильной трубы? толщины 4 мм хватит? Заранее спасибо)
Сегодня пробовал грести землю ничего нигде не гнёт и с разгона пробовал всё нормально хотя что считать разгоном, но теперь я уверен что снег грести можно не опасаясь за повреждение отвала.
Ребята нужен совет хотел сделать отвал (175-54 размер) но кажется слишком тяжелым, труба толстостенная упоры из проф трубы 50 (3) .У мена на раме ест штатное крепление .
Так ,считаю удобнее
Думал о таком варианте ,но с таким расположением отвала не будет возможности сдвигать снег на обочину
Сдвигает также,Сугробы(бровку)за два метра в всоу к весне нагребаю.А летом грунтовку скоблю.
Как таким отвалом сгрести снег в общую кучу только если нож установить на перед трактора
Передним ходом сгребаешь в общюу кучу,разворачиваеся и эту кучу задним ходом убираешь на бровку.
[/quot
Профтруба.4 мм мало...но хватит на первое время.
Сколько тогда лучше?
Обрамление с уголка и нож с 5-6мм в нахлёст к 4ке и будет
для Т-25. так
у меня, втыкался так что грудь болела об руль а лопата хоть бы хны.
Можно. До первого вмёржшего кирпича.
у нас другая проблема. соседи уголки и колья у забора забивают высотой 10-15 см. отвал бананом мой давно.
думал...промежутку и порураму жалко.
Уговорили сделаю
Не я писал. Но и в этой теме и в темах отвалы для т-40 и мтз полно всяких разных конструкций. Почитайте и выберите что нравится.
P:S Сообщение отредактировал
С помощью вот такой https://www.google.ru/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%... трубу через пень разгибаю до нужного мне радиуса.
мужики а какой гидроцилиндр лучше поставить на отвал?с каким ходом поршня
Если отвал сами будете делать то сначала возьмите гц а уж от него пляшите. Можно и 160 мм поставить и 400.
Всем привет, какую лучше резину на отвал поставить? (армированную или нет) убирать за городом, на дороге много неровностей и кирпичей
Только армированную, если простую то порвет или сломает. Если времени достаточно, можно выпилить из протектора грузовика.
Не продаешь?
знакомый отвал от МТЗ
Вот такой же обрезал по ширине ,балки сделаны из 70 уголка.
Подскажите чтобы убирать снег на т-25 противовес с зади повесить или нет? Что нужно делать?
