один минус. проточку под кронштейн сделай длинней. поймаешь кол сдвинется конструкция и что нибудь оторвет.[/quote]
За совет спасибо, Снега не много и убирать почти по асфальту или со двора
Если упереца-срезает штифт на тяге поворота отвала
Если упереца-срезает штифт на тяге поворота отвала[/quote]
мой горький опыт. и еще самое главное если нет в запасе полурамы летом снимай свою. это не сложно и завтуль внутрь кругляк . токарь в помощь. край обвари и усе- рама по крепости сравняется с дэтовской сам собираюсь весной ковать отвал и усиливать полураму. гнется зараза. отвал выгинается внутрь.
Представляю на обозрение отвал на автосцепке сзади из 200 литровой бочки, из утолщённого железа раннего выпуска.
С торца бочка разделена на 3 части и распилена. С каждой одной стороны убраны стенки, и там остаются окантовки и сварены по ним между собой. Вторые окантовки остаются по краям лопаты и служат как усиление её. и лучшего объёма толкания.
Лопата усилена в ширину верхней и средней части уголком 40х40. внизу уголком 63х63-но с срезаной наполовину верхней полкой. чтоб угол лопаты был острее. На фото видно приваренное крепление на трактор сначала на пальцах. а потом на автосцепке.Так-же для удобства приспособлено на болтах прицепное устройство от УАЗ, сзади на уголок . Как показал опыт, надо сразу делать усиление в виде растяжки уголком 50х50 от края до середины. а то ранее подогнуло при разгоне и упоре в твёрдое.
возникла необходимость в отвале, для разравнять земли, скребануть дорогу, расковырять старый фудамент у дома и спланировать место, сделать решил на скорую руку, из того что в хозяйстве найдется, главные критерии: компактность и прочность, ну и чтоб не пол дня снимать. От одного старого проекта осталась ось и втулки, ось 38, втулки 66 мм, понятно что с избытком, но что есть
плюсом несколько обрезков трубок подходящего диаметра и болтов на шестнадцать получилось крепление к полураме
далее сам отвал, кусок рельсины в качестве ножа, обрезки швеллера, листового железа, кроватных уголков
и далее утилизация остатков краски и сборка
докупить пришлось восемь болтов с гайками на четырнадцать для крепления цилиндров и шесть рвд для гидравлики
Да Листая фотки,кажется сделал быстро. А ведь ушла на сборку почти неделя.Я наоборот сделал бы от колеса ещё см на 15 дальше.Удобней толкать в канаву.С коротким того и гляди что колёса тоже туда попадут
зимой пока не эксплуатирую, в условиях что поставил для себя была компактность и не вмешательство в основную конструкцию трактора, чтоб открутил и как не бывало, а так да, можно сантиметров на двадцать вынести, когда варил хотел сделать самым слабым звеном отвал, чтоб в случае форсмажора открутил и ремонтируй, но тут на глаза попалась рельсина и отвал для топика получился не убиваемый, но я не сильно приварил втулки к хомутам что крепятся к полураме, так что думаю ежели что оторвет их. Закрались сомнения по весу отвала, показался тяжеловат, кил семьдесят, но покатав на плавающем решил что можно было делать тяжелее, пока все это в стадии обкатки, потому и сделал сам отвал на болтах к раме отвала, зимой можно приспособить проставку поворачивающуюся и другой отвал для снега, шире-выше-легче, может приспособлю проставки под этот нож и будет вылет больше
Sergey.L пишет:
большая часть этого времени ушла на придумать как из того что есть сделать то что хочется, трактор на низкой наладке потому клиренсом не избалован, пришлось из досок сделать макет и вычислить оптимальное местоположение чтоб и качающуюся переднюю балку не ограничить и рамой по земле не цеплять, да еще чтоб поворачивающимися колесами не цеплять, а еще пару дней ушло на покрасить-посушить, нашлись остатки черной, серой и краски три-в-одном, ими и вычучкал кисточкой, главное чтоб не ржавело, а так все равно там все в грязи, разве что после помывки когда грязь кончится
Замечательный отвал получился главное красивый значит работать будет как надо .
утверждение спорное, ибо сам не раз убеждался как неказистые вещи в умелых руках творят чудеса, но разделяю Ваше мнение и мнение классика самолетостроения товарища Туполева сказавшего: "только красивые самолеты могут летать", по обьективным причинам не всегда есть физическая возможность выполнить работу не только качественно но и красиво, но когда такая возможность есть то стоит постараться, и это не от желания вы ся , просто если каждый из нас будет к этому стремиться то нас будут окружать красивые дома, замечательные дороги и улыбающиеся люди
Красиво получилось!!! близковато к колесам, тяжело будеть выравнивать если волну поймаеш не остановится. поездиш приноровишся) колеса менять мило дело сейчас) у меня примерно такойже нож по габаритам. снегу много на нем не пихнеш топчик легкий фрезу вешаю и со шлейками тогда пихает. под снег шеки немного длиннее бы..у меня самый косяк шток внизу рвет абразивом близко к ножу зделал зажимает землю гальку при подьеме..
В точку, было такое,сделаю вынос, и еще, ход гидроцилиндров мал, стошисят ( ) мм, если сделать чтоб поднимал отвал под самое брюхо то отжиматься получается всего несколько сантиметров, и на бугорках отвал зависает, но ничего на выносах опущу, а когда сам отвал снят то рама клиренс не уменьшит, и малость испытания в работе
это наша старая погорелка, каждый год в ручную гружу и помаленьку вывожу на свалку, дошла очередь и до остатков фундамента, покупали старенький домик да так и не успели отремонтировать
привет вот слепил отвал осталось чуть чуть усилить и покрасить. в основном буду планировать и разравнивать землю. делал из того что было швелер 20 толщина 10. на постель уголок тоже толшина 10 ширину не помню вроде 150... сверху лист из 6 мм железа шириной 250мм нож 10 мм...... возникли пару вопросов. 1. нужны ли лыжи. 2 не тяжеловат ли будет на передок? отвал тяжеловат но в двоем поднимаем. сколько допустимый вес на балку ?
Мужики!Присоединяюсь к вашему коллективу.Смастерил отвал.благодаря форуму.Радости нет придела. цилиндр поставил от рулевого МТЗ высота подъема всего 20 см,но не расстраивает. Навоз двигает на ура.На плавающем не зарывается и самое главное поворотный.Спасибо всем за идеи. Сделаю фото выложу.Может кому пригодится.
На вид вроде все просто.Нож труба на 9млм. Ляжки волновод 4 млм. Обошлось в десятку ну и дней пять работы.Самое плохое что ничего нет.Весь матерьял приходится покупать.
3
везёт вам.наш инспектор гтн задрочил бы за грязный мотор. техрегламент течи масла и топлива.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ну так надо аккуратней к технике, мыть мотор, течи устранять. Он же прав!
стремянки из чего?
от газели подходят хорошо,только с длинной определится они разные есть.
Стремянки из кругляка на 18 грел и изгибал и резьба плашкой
Согласен, все будет устраняца
БраТ-25 с лопатой из 200л бочки на задней навеске
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00474.jpg?itok=zVsF2moN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00475.jpg?itok=SsMDABQn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00477.jpg?itok=pcCMyrPk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00479.jpg?itok=Vm2dYdi2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00480.jpg?itok=cCz8DS73)
далее рама отвала
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00483.jpg?itok=_ebaBpYm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00485.jpg?itok=f3QvGJgB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00487.jpg?itok=Fk9MGkvK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00489.jpg?itok=ZB-ImX-f)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00490.jpg?itok=ZuzGmjI6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00491.jpg?itok=k7EJx3o5)
крепление гидроцилиндров к трак тору из тех же обрезков труб разного диаметра
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00492.jpg?itok=vd0CS0xx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00493.jpg?itok=GpgAp1bg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00494.jpg?itok=bH7Flfue)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00495.jpg?itok=RHmXzC8w)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00496.jpg?itok=_-hmQbfd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00497.jpg?itok=LdtjOkBV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00498.jpg?itok=7UXwgoRs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00499.jpg?itok=SKqIebB6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00500.jpg?itok=isF-Z0SC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00501.jpg?itok=rSfqdMhs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00504.jpg?itok=UyysCkQy)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да
большая часть этого времени ушла на придумать как из того что есть сделать то что хочется, трактор на низкой наладке потому клиренсом не избалован, пришлось из досок сделать макет и вычислить оптимальное местоположение чтоб и качающуюся переднюю балку не ограничить и рамой по земле не цеплять, да еще чтоб поворачивающимися колесами не цеплять, а еще пару дней ушло на покрасить-посушить, нашлись остатки черной, серой и краски три-в-одном, ими и вычучкал кисточкой, главное чтоб не ржавело, а так все равно там все в грязи, разве что после помывки когда грязь кончится![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
ся , просто если каждый из нас будет к этому стремиться то нас будут окружать красивые дома, замечательные дороги и улыбающиеся люди ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00526.jpg?itok=CGhWDo9i)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00528.jpg?itok=wcc09eHF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00530.jpg?itok=w3z8do6L)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00539.jpg?itok=dWtaArN5)
Вот что получилось,покрасить только надо.
интересно использование уголка в качестве ножа, в таком положении не встречалось
, как гребет?
серьезный агрегат, да еще и регулируемый![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а вот с этим беда в отличии от эсэсээровских времен![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
