А такой вариант никому не подойдет? Нужны 2 секции , т25 вроде как их имеет, может у когото 3х золотниковый распред стоит, еще лучше, зато очень удобно манипулировать поворотом лопаты, можно поймать любой нужный угол атаки не слезая с трактора. Мне понравилось, да и делов-то всего-ничего...
Классно получилось , я так понял изготовили из четырёх-угольника??
Подвижная рамка отвала из уголка 50х50х5мм , сваренных в квадрат, несущий брус отвала 85х85х8мм , снизу и сверху отвала по 1 уголку 50х50 и от этих уголков к несущему брусу раскосы для жесткости из того же уголка. При чистке на березовый пень наткнулся краем отвала---пока ничего.
Единственное, ход штока маловат у подъемного, всего 180мм, а я еще на провисание лопаты почти треть пустил его хода, чтоб если отвал попадет в лощину ниже уровня подошвы колес, чтоб он не зависал и не терял снег, вот и пришлось пожертвовать подъемом, но впринципе это пока проблем не создавало, хотя и чистил-то всего 4 или 5 раз за эту зиму.
У меня вес Мт пока маловат, 1,3т +я , с пассажиром гораздо лучше гребет, тоже поигрывал мыслишкой на заднюю навеску кг 150 накидывать, тот же ящик примитивный с кирпичами, а так толкаю без нагрузки для движка , а оба моста в букс идут при упоре в кучу, да и цепи не ставил.
Посоветуйте какой из цилиндров сделать на подъём отвала? Я думаю красного в полне хватит
Да красный тут и один подойдет, белый односторонний, на выжим, да и поршня в нем скорее всего нет, просто пустотелый шток со стопором на конце. У меня Цилиндр 40х25х180мм совсем маленький, и работает на втягивание, а это 7,5см в кв , рабочая площадь, поднимает играючи.
Вот кстати испытания первые,..
Отмечусь.
Мне дома так-кто не много чистить, я думаю сделать отвал сзади
, надеюсь шея не устанет ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В этом году зима чёта совсем озверела
, то морозы то снег сыпет не переставая
Не трать напрасно время делай на перед.(я тоже делал на заднюю навеску,потом переделывал)
Нада крепление делать на трубы, не знаю с чего![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Имеется только швеллер 2м
Вот моя лопата, ее можно навесить и на заднюю навеску.
Офигенная![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня пока только железяка
Интересная идейка.
Делай на заднюю навеску но чтобы с минимальными переделками установить на переднюю навеску
А то пока железо собираеш снег растает.Но на низ лопаты обязательно нужно приварить уголок(у меня 70)
Я своей натолкал, и опять метет.
Хорошо получается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Это так с передним отвалом получается?
Классно получилось
Берите выше...из 2х 50-литровых пропановых баллонов![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А сама рама?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
да.
Диаметр штока 20мм ход штока 200мм наружный диаметр цилиндра 50мм. Думаю нужно ставить 2 шт.
http://www.youtube.com/watch?v=gVdVHUOaen0
Вообще![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Правда у меня на т-25 с распределителя всего 3 шланга выходит. 2 на навеску и 1 всего на навесное
Где ещё один взять????? dread
Хил бы поближе я б тебе подарил второй!!!
