Отвал на трактор Т-25. Страница 39 из 75
2222 сообщения
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
BogdanVL пишет:
Что изящного то? я вот совсем не пойму нахрена вообще цилиндр ставить? горизонтально поставить что мешает
У меня такой же крепёж г/ц,ни чего не отвалилось.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
сергей н. пишет:
BogdanVL пишет:
А кто говорил что должно отвалиться???
Кстати, противовесах, в этой теме в самом начале наглядный пример
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Владимир 1967 пишет:
Там заводская конструкция мне не понравилась слишком сложная и хлипкая сколько не усиливал всё равно убил до конца и цилиндр вечные сопли
Я вот про это.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
BogdanVL пишет:
Вы не поняли,у меня похожее крепление г/ц как у вас.Всё крепко. good
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
BogdanVL пишет:
Что изящного то? я вот совсем не пойму нахрена вообще цилиндр ставить? горизонтально поставить что мешает? и капот открывай-закрывай сколько угодно, да хоть вообще с открытым ездий
Тут наверное компромисс,при горизонтальном вылет отвала больше,для того что бы поднимать выше-буксует больше.При вертикальном отвал ближе к колёсам установить можно,тогда и буксовка меньше.
: Камчатский край
18.02.2015 - 03:25
: 15
Тут наверное компромисс,при горизонтальном вылет отвала больше,для того что бы поднимать выше-буксует больше.При вертикальном отвал ближе к колёсам установить можно,тогда и буксовка меньше.[/quote]
Совершенно верно,только дело не в буксовке,а управляемости при опущенном отвале.
: Камчатский край
18.02.2015 - 03:25
: 15
К тому же цилиндр длиннее поставить можно. А потивовес в данном случае на Т-25 сплошное .Догружатель нужен на задний мост
: Камчатский край
18.02.2015 - 03:25
: 15
Передний противовес в данном случае на Т-25 сплошное зло .Догружатель нужен на ведущий мост. Вот самый простой вариант.
: Камчатский край
18.02.2015 - 03:25
: 15
Что изящного то? я вот совсем не пойму нахрена вообще цилиндр ставить? горизонтально поставить что мешает? и капот открывай-закрывай сколько угодно, да хоть вообще с открытым ездий :wink:[/quote]
90%.что загнёшь цилиндр!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Вот тут, батенька, разрешите не согласиться с Вами. Этой осенью разбирал старую теплицу фундамент "монолитный" пришлось ломать трактором. Поддевал ножом, выворачивал из земли, потом при помощи троса оттаскивал к оврагу и спихивал опять же отвалом. Куски были от 200кг и до 1000кг весом. не скажу что обошлось совсем без потерь, но цилиндр остался цел и не вредим victory
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Написал да не много не так.Имел виду буксовку в зад.
: Камчатский край
18.02.2015 - 03:25
: 15
BogdanVL пишет:
Если так то хорошо,учтём ваш опыт на будущее,для этого наш форум и существует,но всё ломается чаще при ударной нагрузке,которую избежать при чистке снега удаётся далеко не всегда.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Вот со снегом у нас проблематично, по этому будем ездить с неломаными victory
: Старобельск
03.01.2015 - 19:45
: 13
Испытание прошол на 5+.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Ничего цилиндру не будет. Когда я чищу снег, то рычаг подъема-опускания отвала ставлю в плавающее положение. Когда задом выгребаю, то и принудительно поджимаю. Зато чем горизонтальнее стоит цилиндр, тем больший ход он может обеспечить. И противовес я тоже снял, зачем он нужен, если вы и так утяжеляете перед трактора. Правильно пишут надо зад утяжелять, если только трактор не полноприводный.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
вик74 пишет:
Ну бывает и не помешал бы.Это когда нож на косую установлен. гребёшь а передок в сторону сносит.У меня тоже снят противовес и без гидроча я точно не повешу.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Вот заводское крепление отвала
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
на последних фото отвал лухский, с мех поворотом лапаты преставлением тяг с лева или с права, достаточно надежная конструкция, в таком упрощенном виде выпускалась с х/з какого времени на Лухремтехпредприятие в Ивановской обл.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Дмитрий Хлопков пишет:
А не подскажите для чего там ещё отверстие на креплении?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
это универсальная плита она и на тракторы 4х2 (Т25, Т30-69, Т30-70) и на тракторы 4х4 Т30А80, 2048А, 2032А, сейчас на фото установлено на Т3069 (по-моему) когда на полный привод левая щека на право а правая на лево скосами на зад, т.к. отвалы производились массово, производитель немог за ранее знать на какой трактор из владимирского семейства будут ставить конкретную лопату, поэтому сделали такую унификацию.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Спасибо.Просветили thank_you И правда универсальная .А я и не подумал что можно с лева на право переставлять blush2
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Sergey.L пишет:
С таким креплением угол поворота колёс очень маленький и колёса будут тереть !
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики кто нибудь делал отвал на кун в место ковша ?И как он себя ведёт в таком исполнении?А то достал железо хочу начать с такого варианта.Ваше мнения.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
ставил себе, только пришлось снизу на режущую пластину шинку наваривать, а то скачет сильно и сильные удары в кун идут, после этого все нормально стало
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
т45а пишет:
Спасибо, а он у вас поворотный или прямой?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Nitrus пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=PgiJEId0cUk
Железо 5 ка думаю пойдёт на лопату?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
[quote=jgor0106]С таким креплением угол поворота колёс очень маленький и колёса будут тереть !
Я что то и не обратил внимание на это .Наверно не задевал.Пока не отцепил на выходных проверю.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
А размеры не кто не подскажет,или может где то здесь есть?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
jgor0106 пишет:
Sergey.L пишет:
а мы столько лет их поставляем и даж не знали ....
просто нужно правильно устанавливать щеки, и внимательно изучать инструкции, тама черным по белому написано - при работе погрузчиком и отвалом на уборке снега РУЛЕМ НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ ...
а в поднятом состоянии все очень даже не трет.
а при установке погрузчиков даже передние крылья снимаются, и не только на Т25 но и на МТЗ и фотончиках ...
