Отвал на трактор Т-25. Страница 34 из 75
2222 сообщения
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
сергей н. пишет:
Не знаю какой от Нивы,у меня от Енисея так же рулевой отлично справляется и легко отжимается.
Привет Всем!!! Разница только в том ,что от НИВЫ красный, а от ЕНИСЕЯ
зеленый или синий. Спасибо за совет. К старости больше сомнений в делах
или осторожности, еще не пойму. thank_you
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Wasilisk27 пишет:
Чтобы отжиматься они короткие ,да и высота подъёма с ними тоже не велика..
Если нашёл бы то поставил бы(себе конечно)два и длинных.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Просто Михалыч пишет:
Михалыч жадность губит, Куда тебе 2 и длинных, не стар одним должен
обойтись. Спасибо за совет, у меня вот тоже короткий и жидковат. thank_you
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Не знаю, но по мне для наших шариков как раз.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Сергей Н спасибо теперь уверенно буду доделывать.
09.12.2014 - 18:40
: 76
а куда лучше кронштейны вешать на торсионы или под задние колеса?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
А это кому как самому нравиться тут половина к новеске делает другая половина к полураме а дальше уж сами!!!!
09.12.2014 - 18:40
: 76
а если к полураме,не поломается сама полу рама?
полурама если я понимаю зто торсионы из трубы диаметром 70мм?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
андрей царев пишет:
Можно усилить ,Вот так к примеру !
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
в принципе вся идея очень правильная, можно было к раме не варить, а сделать по 2 стремянки, завод раньше так и делал на стремянках...,
просто полурама это та деталь которую купить сейчас будет крайне сложно...
и подушки двигателя смотрю у вас кончились...
09.12.2014 - 18:40
: 76
я вот тоже подумывал про стремянки,а есть фото как раньше завод делал?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
андрей царев пишет:
приблизительно так:
09.12.2014 - 18:40
: 76
и не ломалось ничего?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
андрей царев пишет:
из этого крепления нет..если вопрос ко мне
09.12.2014 - 18:40
: 76
еще вопрос, а где стоят заглушки на распределители,а то мне достался трактор там только задняя навеска поднимается.
один рычаг,краны на шланги надо ставить?если есть то можно фото распределителя где эти заглушки для подключения 2го целиндра?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
На заводской вот так вот крепяться.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
андрей царев пишет:
У меня так.Выбирай что по душе,лет7 уже эксплуатирую все в норме.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Дмитрий Хлопков пишет:
Был на двух стремянках у соседа сломал полураму ,решил не рисковать сделать как на Т 16 ,если и порвёт то швеллер ! А это крепление можно в дальнейшем использовать для крепления орудий !
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет Всем!!! Не великоват вынос в перед? 60см.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А у нас как не полурама ломается так ее фланец. lol
09.12.2014 - 18:40
: 76
на счет выноса не знаю,а ширина отвало какая?
я сам узнаю у всех по немногу.
отвал себе сделал шириной 2 метра. а крепление подумаваю на задняю навеску.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
андрей царев пишет:
180см , а ширина трактора по краям задних колес 168см. thank_you
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
jgor0106 пишет:
с дури можно !уй сломать - стремянка как раз слабое место, и отвал для снега должен быть все таки подпружинин (желательно), а то ведь у нас как?... есле снег не берется то на цилиндре трактор вывесим - чоб давление на нож увеличить, да еще и с разгончику ... а потом оп..., а оно вот ..., хрясь ... а я чо ...
стремянки как раз слабина которая при фронтальном ударе отвалом может сдвинуться вдоль рамы на небольшое расстояние, что может погасить разрушающие моменты ...
завод всегда рекомендовал на трактора Т25/Т30 и иже сними втз и амх от валы в повороте 1,65/1,6 м, в прямом положении 1,7 /1,8м
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Еще момент ни у кого не видел, щеки, те что к полураме прикручиваете, должны быть между собой под трактором связаны, чтобы снизить диоганальные смещения на полураме.
а то плучается что если уперется 1 углом отвала то вся нагрузка с водилены будет доставаться одной трубе полурамы...
вот как на фото там видно что щеки связаны...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Если под пружине на то надо ,а если рама цельная связанная зачем ??
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Антон Фадеевич пишет:
Антон хотел фото скинуть а тут ты выложил почти идентично
09.12.2014 - 18:40
: 76
еще вопрос, а где стоят заглушки на распределители,а то мне достался трактор там только задняя навеска поднимается.один рычаг,краны на шланги надо ставить?если есть то можно фото распределителя где эти заглушки для подключения 2го целиндра?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
андрей царев пишет:
В это теме всё написано и с картинками https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-p-35
29.01.2014 - 19:17
: 1092
На мой взгляд эта конструкция на процесс смягчения ударов не практична и
работать не будет.
