: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Не знаю не мерил. У меня же есть регулировка на штыре. Можно в минус уходить, средний вариант и вариант когда отвал только касается земли и в плюс. Наверное сантиметров 30 максимум. Чтобы больше было нужна другая конструкция, типа как у SPARCO на Т30.
Доброго времени! Приладил задненавесной нож.
Подскажите правильно наладил навеску? Тяги должны быть заблокированы между собой цепями жестко или их надо на кронштейны крепить?
Все правильно,только тяги нижние обязательно нужно усилить.У себя наваривал уголок.А то при ударе об что нибудь тяги легко гнутся.
Спасибо за совет, уголка достаточно? Какой толщины и размера уголок?
Су ка не па ос так залатуха собрал все только фиксацию нормально не успел доделать только прямая пока!!!начал чистить нет плавающего фсмысле не работает цылиндр только под нагрузку я ремкомплект ставил может разработается!!! Рычаг 2 который сделал под передок не отбивает ранее не использовался может тоже разработается ну и последнее и самое главное чистмл передним решил в одном волнистом месте пройти задним там плавающее нормально работает прошол нафторой раз прошол поднимаю навеску а фиг то там не поднимается не опускается передний та же фигня что случилось не знаю надо искать теперь причин ну а так впечатления наилучшие управление нормальное под нагрузкой до земли скребет или до льда где как единственное теперь точно надо что то искать в догруску навески только чтоб не мешало функционированью задней лопаты а то на льду при уклоне сдвинуться не может теперь правда я и без цепей рано еще одевать!!!!!
Как всегда первый блин комом. Видать что то попало под перепускной клапан. А видео когда будет?
В следующий раз когда чистить буду сегодня еже по темноте начал плохо бы видно было думаеш перепускной? Резко перестала работать,обратку перешимаю вроде что то течет
делал из чего было.... высотой подъёма отвала доволен...
Умеете навести интригу и сколько? Увас высота защет ниского заднего крепление если я все правильно понял но это тоже не сильно хорошо на проходимость летом влияет или снимать постоянно а так
:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 11 лет 4 месяца назад
фото поднятого уже к весне.... будет.... сильно не мешает... иногда толка снимаю.. в лес когда ... проходимость нормальная.. без цепей справляюсь на ура... так как зад и груз
А что до весны снега у вас больше не будет? или собрались ремонтировать? Ну а на вскидку сколько см от земли?
Какая высота подьема? И из чего рама что то тонковато выглядит как будите фиксировать угол поворота???
Севодня хотел проверить гидравлику но несмог запустить двигатель наулице минус 15. Подёмпримерно 30 см упоры думаю завтра зделаю если небудет очени холодно.
сегодня насос менять буду надо будет тоже заводить на улице -20 пока помегяю мож на пяток потеплеет паяльная лампа мне в помощь
Не знаю не мерил.
И последнее что за борашки в смысле завотские и что из себя поедставлчют в плане крепления к штырям?
Такие барашки.
Вместо гаек барашки, ушками упираются и можно без применения ключа закручивать штыри.
А с верху что за приспособы я думал ты про них
Надо делать свободный ход на раскосах?
Су
ка не па
ос так залатуха
Сегодня нельзя работать,я уже это проходил или себя покалечиш или что нибудь сломаеш.В такие дни лучьше отдыхать.
Почему рано?У вас что снега мало.Я давно уже поставил отлично помогает.
Уголка хватает вполне,приварить от яблока до яблока.Шириной не менее ширины тяги,можно чуть уже.
Ну в прошлом году поставил ближе к весне когда лед уже был! А снега нормально относительно! А про то что работать нельзя чет не думал
В мене така!http://www.youtube.com/watch?v=rcz2asTNc5s&feature=c4-overview&list=UUHo...
а так
А фото поднятого можно?
Так же хотел спросить,у меня наоборот всю зиму висит весной только снимаю.Летом иногда навешиваю когда что нибудь толкнуть надо.
У меня только рамка отвала будет сниматься это 2 пальца а подрамок чуть ниже подона так что на постоянку останется
Я у себя нож скидываю,он быстро съемный,рама с г/ц всегда висит.
Вот что у меня получилось.
И свеча накаливания здорово помогает.
