Молодец.Вот только зачем вы сделали отвал фигурным конечно красиво но вдруг понадобиться отгребсти вдоль забора?Максимально близко уже не получиться.И как вы его закрепляете когда он набок?Другими тягами?
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Присоединяюсь, оч красиво! Только страшно подумать сколько он весит...??? Центральная опора перпендикулярна стреле или земле в опущенном положении? В работе пробовали? Партизаны появились!.. Какая стенка у квадрата?
Небольшой отзыв о заводском отвале. Приобрел отвал в прошлом году б/у, почти не использовался, сразу поменял техрезину на самодельные ножи из толстого металла, увеличил высоту отвала на 25см, переделал крепление гидроцилиндра, приладил съёмный открылок, стало половчее убирать снег. Плюсов не нашёл, сделан хлипенько, тонкий металл, поворот отвала только в одну сторону, имел неосторожность упереться в берёзовый корень, после день работы по выравниванию отвала. До т-25 имел КМЗ-012 с отвалом(продал), вот на нём отвал сделан на совесть, также на работе имеется погрузчик DOONSAN 440, качество отвала тоже на высоте. В общем качеством отвала на т-25 я не доволен, по возможности буду делать самодельный из трубы, фото отвалов прилагается.
А вы думали что снимете резину и поставите ножи, увеличите нагрузку, вобщем как только можно переделаете конструкцию то будет лучше? Может испортили отвал?
Не зря есть два понятия:
1. Бульдозерный отвал
2. Коммунальный отвал
Оличаются они в первую очередь присутствием на коммунальном отвале гибкой "юбки". Конструкция коммунального отвала всегда легче, т.к. условия работы менее тяжелые.
: 4177
Не в сети
Anton_piw пишет:
Значит у меня по крепости бульдозерный получается,вроде стараешся в незнакомых местах окуратно, но пару раз об стекло бился.Нож целый.
Вот небольшой отчет! Все сегодня доварил дообваривал. Осталось касметические процедуры но это летом!завтра ставить буду! Целиндр маленький на 20 см поднимается и на 4 см после достижения земли еще запас! На последнем фото электроды и молоточек очень удобен Nitrus срочно нужно как точно крепиться угол поворота крепления отдельно или в корпусе рамы?
Фиксаторы предохранители !!! Прут 10мм ты говорил ранее!!! Вот как именно фиксируется завтра нужно доделать сегодня снег выпал я его берегу не чищю завтра нужно опробовать!!! И как думаешь уголок варить по низу или нет я думаю не стоит вгрызаться не будет
: 4177
Не в сети
Постараюсь объяснить на словах фотки уже на другом компе хранятся... В стреле (швеллере) просверлены сквозные отверстия, в уголку (вот фото нашел) тоже отверстия.
Сначала хотел приварить гайки внизу, штырь вставил закрутил и все. Мне такая жесткая фиксация понравилась потому, что отвал стал полностью беззвучным, ни люфтов не скрипов итд. Но в ходе испытаний когда оказалось что штырь срезает, то гайку приваривать стало не целесообразно. Поэтому компромиссом стал барашик, чтобы ключ не использовать. Вот. Еще вопросы есть?
Постараюсь объяснить на словах фотки уже на другом компе хранятся... В стреле (швеллере) просверлены сквозные отверстия, в уголку (вот фото нашел) тоже отверстия. [изображение]
Сначала хотел приварить гайки внизу, штырь вставил закрутил и все. Мне такая жесткая фиксация понравилась потому, что отвал стал полностью беззвучным, ни люфтов не скрипов итд. Но в ходе испытаний когда оказалось что штырь срезает, то гайку приваривать сталоке целесообразно. Поэтому компромиссом стал барашик, чтобы ключ не использовать. Вот. Еще вопросы есть?
Вот такой отвал я нашёл,как думаете получиться чё?
Если только по цене металолома, и то подумать надо.
с виду мошнинкий.. Антон для твоего полно приводного самое то))
И то я думаю на зад,в перед тяжеловат будет.В заде еще и для балласта.Ничего такой я бы взял.
Да не будет он тяжковат.Лишнее уберёт.Тем более унего гур.Его наверно мтз таскал что так выгнул.Я бы взял.
это мтзовский,его потом переделывали на юмз,что бы снег чистить,но он оказался легкий,т.к юмз с эксковаторной установкой
Собирай пока снежку не навалило)))
Вот мой.
Как в работе?Наверно не плохо дорогу пробивает когда задует.
бабочкой намного легче, до колена перемёты не в напряг.
я себе сделал вот такой отвал
Присоединяюсь к вопросу
Вот и закончились праздники... И мы снова в строю!!! Вот обещанные фото:
Антон, скажите пожалуйста, синяя тяга под трактором это привод отвала от навески?
Нет, это разгрузочные тяги (труба диам. 25 мм толстостенная).
Нагрузка не сильно увеличилась, т.к. на ножи приварил лыжи, этим я его не испортил, скорее всего сам отвал предназначен для работы только по асфальту.
Ждем продолжения,или скорее окончания работы.Удачи.
Я тебя не понял. Уточни.
За уголок не понял, где именно какой? Который по низу отвала идет?
