: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Сегодня впервые сверлил такой маленькой коронкой, да еще и в домашних условиях. 16мм
Купил стойку для дрели, правда на последние деньги поэтому она бюджетная.
Сначала искал посадочное на 46мм, хотел перфоратор влепить, а нету таких! Не знаю как ты Змей шуруповертом сверлил но я длелькой заманался. Это не станок блин. Правда я 10ку сверлил.
Не знаю я и 10 сверлил на 16 коронкой 4 отверстия когда фаркоп в отвал задний врезал мило дело правда я понял одно надо сперва простым маленьким светлом дырочки делать чтоб центральному сверлить легче было а то я по началу с фаркопом 2 сверла сломал закусывал от маленьких оборотов но сверлит быстрее чем обычное сверло я бы видео выложил но формат с телефона не вкладывается я все равно на днях буду еще 8 дырок делать
: 4177
Не в сети
Я тоже сверлил предварительные отверстия! Просто я сравниваю со стационарным станком, а это как небо и земля. Видео сюда не выкладывается! Выкладывай на Ютуб, а сюда ссылку Youtube кнопка возле смайлика. В строке все удали и вставь типа такого http://www.youtube.com/watch?v=vmYCn1WvpDg
Я попробую про станок я соглашусь конечно но чего нет того нет а так шуруповерт ближе к станку они малооборотистые в отличии от дрели которая своими оборотами закаляет сталь и тем самым затрудняет сверление ИМХО (наконец то воспользовался этим сокращением ) у шуруповерта только мощей маловато
В вашем варианте не возможно распределить равномерно нагрузки на полураму и заднюю часть трактора.
Мой вариант боле-мене позволяет это сделать.
Мне кажется что при правильном прямолинейном расположении стрелы в рабочем положении большая часть нагрузки будет на задние проушины а это все что мне надо в вашем случае удар будет почти пополам и туда и туда но это опять же мне так кажется!!!
Мужики такой вопрос как крепления расположить на полураме в плотную к креплениям полурамы(забыл блин как называются ) или немного сместить к центру от него???
Вот что имею на данный момент! И все уперлось в сам отвал надо из чего то делать и вот еще кто что использует под пальцы в задние проушины?у меня есть прут на 22 думаю его, надо резьбу делать тогда, да и все равно он в отверстии болтается
Слабоваты задние проушины ,срезало болты уже у меня и отлив лопнул ,поэтому связал их в месте через шпильку и между ними поставил трубу ! По крепче будет конструкция !
В смысле связали их вместе через шпильку как то мозг не может воспроизвести четкую картинку в кинотеатре черепная кора по подробнее?и при каких условиях данный инцидент произошол?отлив вылечили или меняли?
А 20?
с трех?
Почему так же с 2 только с одной на ступень больше и шайбу в вариваешь
Зато после коронки остается много ценного меха!
Да вот такое взял,6-30.Сверлить удобно не толстый металл,что самое удобное не закусывает на выходе,а то толстыми сверлами все руки повывертывал.
Если правильно понял кругляшки остаются?
Будешь делать круглые гайки!
zmeiT-25 а какой коронкой сверлил.
Пока на 16 диаметр.... но скоро надо будет больше отвал ждет
только надо дель купить а то шуруповерт жалко в натягивая идет
Да я хотел модель увидеть итд. Я себе купил биметаллическую, но для сверления под углом тонкостенной трубы она кажется не годится.
Я попробую
Да я с максималки ее садил на ноль!
Не уж то шурупик мощнее? Я бы на перфоратор поставил так мне ж отверстия нужны четкие.
Нет он мало оборотистый
и к сожалению мало мощный
а про перфоратор и ровные дыры не понял???в чем подвох?насадки нет?
А какое у тебя крепление коронки?
Вот фоток на стрелял. Коронка проверенная на работе такими много пере сверлили, главное поливать все время.
Мне бы твой держак
а то руками все
у меня коронки китай какой то но вот 16 дырок одна сделала в 7мм металле еще надеюсь на 8 хватит
Да, ток кардан низковато висит.
Я с прутка пальцы вытачивал.
Диаметр пожалуйста
Не помню, под задние кронштейны.
В плотную или свободно я вот про что у меня на 22 но болтается искать другие пальцы или эти ставить
Замерил, 24мм кое где в минусе. У меня ферма, так что нагрузка идет на оба кронштейна, бояться нечего.
Да и предохранители отлично работают.
