Отвал на трактор Т-25. Страница 12 из 76
2265 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
VladoHorvatia пишет:
Кто-нибудь знает, какова форма седлa в конце трубы (mаслопроводи подъема и опускания)? Мастер, который делает шланги говорит что русский тракторы имеют конические-сферические седло.
Делай те под свои шланги,какие есть,меньше проблем будет..Какая разница какие будут шланги,а к трубе можно приварить что угодно..
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Почему сварки, если это возможно винт?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Мужики ищу цилиндр на подьем отвала нашел типа как 75 только чуть длиннее на вид и на конце штока не одно кольцо а так же как на корпусе рага чисто логически думаю 100 в чермете нашел но у него шуток слегка ржавый царапин сильных нет во внутрь не лазил нет штырька блокировки толь сняли толи отломан вот и думаю взять нет и вообще будет удобен в этих целях???
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Ход штока на вскидку см20 !!!фото не могу скинуть темно уже а деньги выбрасывать жалко!!!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
zmeiT-25 пишет:
Я ставил в сложенном состоянии 55 см вытянутом 85 см ,ход 30см ,на форуме есть фото !
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Это у вас сотка была?а сейчас сняли?надо завтра вытянуть может не до конца вышел шуток!!!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
zmeiT-25 пишет:
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Сотка сильно большой будет ,долго поднимать и опускать ,диаметр меньше надо ! У меня вот такой ,трактор спокойно на нём отжимается !
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
good Где ж его найти laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
А тяги от задних проушин навесили не кринит на повороте(боковой люфт) все ж держиться чисто с зади???там длина то 2.5м наверное +- у кого как!!!!просто к полураме если цепляться надо все равно растяшки но хотелось бы без полурамы!!!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
zmeiT-25 пишет:
Это кому ? У меня так ! А задние проушины тоже нагружать не надо ,слабые они ,болты срезаются !
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
не т у вас конструкция жосще от полурамы с усилением от задних проушин меня интересуют полностью от задних проушин люфт какой !!!?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Все определил для себя что и как буду делать как образец возьму вариант "atalik"!!!от задних проушин как мне кажется будет сильный боковой люфт с 1 цилиндром (советчиков оказалось совсем мало а точнее небыло) а 2 ставить не выгодно!!!а его вариант в рабочем состоянии получается примая линия к задним ушам навески!!!!начал делать крепления к полураме решил сделать так 20см швелер 8 к нему приварить с боков полоски дл, 20см шириной 3см с отверстиями под болты(3 штуки ) и каждую половину полурамы обхватить двумя такими швелерами.....начал нарезать полоски на пятой болгарка сгорела cry опять затраты cry
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
Все определил для себя что и как буду делать как образец возьму вариант "atalik"!!!от задних проушин как мне кажется будет сильный боковой люфт с 1 цилиндром (советчиков оказалось совсем мало а точнее небыло) а 2 ставить не выгодно!!!а его вариант в рабочем состоянии получается примая линия к задним ушам навески!!!!начал делать крепления к полураме решил сделать так 20см швелер 8 к нему приварить с боков полоски дл, 20см шириной 3см с отверстиями под болты(3 штуки ) и каждую половину полурамы обхватить двумя такими швелерами.....начал нарезать полоски на пятой болгарка сгорела опять затраты
Вот посмотри как у меня,5 лет уже ходит на одном цилиндре,и люфта практически нет.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Так у тебя от полурамы laugh я также решил сделать только швелер короче с низу и с верху и на болотах laugh у тебя между швелером и трубой есть щель?у меня 8 боковыми ребрами упирается и щель получается 1см я думаю туда пластину вложить!!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
На поворотный отвал то еще не решил переходить? tomato
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
У меня не швеллер,уголки сварены.Один уголок подрезал чтобы плотно по трубе было,потом их сварил.
"zmeiT-25" пишет:
Передний отвал прямой,задний косой с серьгой.Зимой с обоими езжу задний заодно и для догрузки колес.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
У меня не швеллер,уголки сварены.Один уголок подрезал чтобы плотно по трубе было,потом их сварил. good
"zmeiT-25" пишет:
А почему задний косой довольно оригинально такого не видел!!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вот черновой вариант крепления к полураме на одном из швелеров вырез так как со стороны аппаратуры где соединение двигателя и сцепления выступ. А так содится хорошо clap
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Отверстия в пластине (7мм) диаметром 16мм делал коронкой и шуруповертом laugh дрели нет пока!!!а так мило дело 1 коронка 16 отверстий сделала и еще сделает laugh сперва так сверлил еле шла и аккумулятора хватало чуть больше чем на одну дырку благо их 4 и 2 зарядки wacko2 а потом заметил что холодная лучше сверлит стал водички подливать так 1 аккумулятора стало хватать на 5 отверстий и свершиться быстрее good
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
Отверстия в пластине (7мм) диаметром 16мм делал коронкой и шуруповертом дрели нет пока!!!а так мило дело 1 коронка 16 отверстий сделала и еще сделает сперва так сверлил еле шла и аккумулятора хватало чуть больше чем на одну дырку благо их 4 и 2 зарядки а потом заметил что холодная лучше сверлит стал водички подливать так 1 аккумулятора стало хватать на 5 отверстий и свершиться быстрее
А я купил ступенчатое сверло,после проверки результат превзошел все ожидания.Правда дорогое,но сверлит офигенно.Если интересно завтра сфотаю.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Что за чудо fotku диаметр какой?и сверлить чем?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Шyриk пишет:
Ребята Вы "созрели" для вхождения в тему "Инструмент и присобления" laugh
Все там будем clap
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"сергей н." пишет:
ПривтВсем ! А толшина металла мм10 не больше? Какая ступенька?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Так им можно сверлить металл не толще 5мм?
28.11.2009 - 21:30
: 776
Для zmeiT-25
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
atalik пишет:
Для zmeiT-25
Вот примерно так и хочу только от задних ушей швелер 6 и цилиндр 75!!!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
atalik
А вы вот когда поработали, все узлы приняли свое законное место, пальцы на на задних кронштейнах были зажаты или свободно ходили? То есть их зажало или нет?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Nitrus пишет:
Почему 5?можно и 10 с двух сторон face
