мужики помогите что за деталь она подойдет на гидроусилитель руля и хватет ли ему давления
наверное нет это насос с электродвигателем шел с к-700 для подкачки масло в двигатель, давление до 6 атм поднимает.
лутше всего насос лепестковый зил, камаз, паз.
если шестерни как в нш то давления хватит, а вот судя по размеру корпуса производительности может не хватить (может ошибаюсь но в пропорции со штуцерами корпус небольшой), деталь непонятно-эксклюзивная в случае поломки ни замены ни запчастей, оно вам надо, может стоит поискать что более распространенное
вот разобрал и сфоткал пойдет или нет и с чего оно
я уже писал что он либо от к-701 либо с танкового двигателя. давит до 8 атмосфер перед запуском двигателя , для гидравлики на пойдет, это тоже самое как насос двигателя.
мужики подскажите собрался ставить дозер на т40 и за одно дополнительный насос, нш10 не хочу ставить из за того что надо химичить клапан,вот подскажите пожалуйста от зила насос рулевой если поставить хватит ли производительности у него и какого он вращения? всем спасибо
давление у него зависит от тоге с какой машины он снят от 60 до 90 атм. врашение у него меняется , а по производительности если с зила то примерно как и на нш-10 но обороты у него 3000 номинальные. это все по памяти, давление 70 атм.
спасибо большое!а не подскажите как вращение на нем меняется?
спасибо большое, теперь понятно как менять вращение,ну я не стол менять вращение и пробно прилепил насос,привод сделал через ремень от шкива коленвала,теперь когда я завел трактор посмотреть как будет качать насос возникла такая проблема в бочке бурлит масло как будто качает в бочок, хотя со шланга давление давит отлично,подскажите может клапан перепускной плохо работает ведь у него принцып работы сбрасывать давление в бочок,или он так должен постоянно перекачивать в бочок?
серединку на насосе переверни где ротор с лепестками
а разве когда переварачивают середину, насос вращение не поменяет?
и еще такой вопрос когда газ в пол жмешь масло аж с дымком идет это походу оборотов многовато
середину насоса я имел в веду перед-зад а между ними середина это если смотреть с боку а не не спереди и не то что в нутри крутится .ротор с лепестками оставь на месте
а можно узнать на чем???
спасибо за совет,завтра буду пробовать да я этот насос пытаюсь вживить в Т40 через шкив коленвала вот походу с оборотами не угадал раз на полном газу масло с дымком
так может просто не успевает поступать мож подача зажата ???
разобрался с насосом всем спасибо!оказывается я когда разбирал сердечник наоборот поставил,а серединку правильно стояло,щас качает как надо и в бочке не бурлит и масло не дымит!всеем большое спасибо за совет!форум суперрррррррский
мужики а какой лучше дозер взять ?на т40 буду лепить и кто имел дело с дозером от нивы старой как они себя ведут?
Добрый вечер, "родной" насос от старой Нивы ведет себя, мягко говоря, никак. При заглушенном двигателе не работает вообще, а при работающем задолбешься баранку крутить до отклика колес. Плюс обязательно необходимо устанавливать золотниковое устройство, а оно оч. капризное. Тесть фермерствует с 94-го, говорит сплошное мучение на Нивах рулить, купили Ниву Эффект так разница в управлении огромная. Я в прошлом году предложил ему выкинуть на одном комбайне всю рулевую и поставить белорусовский дозатор, втулили Д160 ООО "Дозатор", так он неделю поработал на таком и остальные комбайны переделал. Для Т-40 достаточно будет Д100, не могу сказать по качеству производителя, отработали только один сезон.
спасибо! а белорусовский дозер при заглушенном двигателе поворачивает?
спасибо! а белорусовский дозер при заглушенном двигателе поворачивает?[/quote]
Да поворачивает, но с нехилым усилием (но в принципе легче чем на родной колонке Т-40 с ПВМ), при буксировке не останетесь в неуправляемом тракторе.
Мужики ищу инфу! кто сделал гур методом насос на шкив коленвала т 25 ! какие есть недостатки ! и какие достатки? заранее спасиба! типа этого вот ссылка sdc12728.jpg
У меня вот так. Только родной насос на гору идет, а доп. - на гидравлику. Пару месяцев катаюсь, пока все отлично.
Есть вопросы:
Как крепили нш на шкив коленвала?
Какие комплектующие использовали для Гору? Нд, гидроцилиндр - интересуют параметры
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, какого диаметра ставить шланги от НШ16 до насоса дозатора, и обратка с насоса дозатора на распределитель. Планирую поставит шланги диам. 1/2 , как вы думаете сгодится? Вся гидравлика(ГОРУ + распределитель) будут работать на одном насосе НШ.
Так же интересует, нужно ли после установки ГОРУ и нового насоса прокачивать гидросистему?
мужики
я
так вроде шестеренчатые насосы одинаково давят, отличаются только производительностью
на гидравлических стоят уплотнители по торцам самоподжимный, этот не преднозначен.
а ведь верно
, тогда этот насос ни по давлению ни по производительности на гору не пойдет
Спасибо, попробую попробую какое давления прибором потом скажу и вышлю фото
мужики подскажите
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=233
менял но как уже не помню, надо на месте разбираться.
Есть вопросы:
Всем привет.
