Дополнительный насос на Т-25. Страница 4 из 7
182 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Вот фото спереди.
это насос правого врашения
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я тоже не сидел вот нашел на соседней теме такое: Чтобы узнать какого вращения насос не взирая на маркировку возьмите насос приводным валом к себе,и глядя во входное отверстие по вращайте вал так чтобы зубья шестерен расходились от центра к краям.Если при этом вал крутим по часовой стрелке значит насос правого вращения,соответственно если против часовой стрелки-левого. Всем спасибо!
Провел эксперемент вот фото. Выходит кто то специально затер букву. Остальные вопросы остаются актуальными в какие места его можно приспособить? Можно ли вместо счетчика моточасов?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Nitrus" пишет:
Для дозатора себе так поставил.НШ6 правого вращения.Хватает даже на холостом ходу.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Nitrus пишет:
Вот фото спереди.
извиняюсь за запоздалый ответ . инет не работал .
кладешь насос (как на фото ) валом к низу и с какой стороны вход такого и вращения . в данном случае правого .
: Рудня Волгоградская область
24.11.2012 - 22:11
: 15
Откуда у тебя 2-х ручьёвый шкив на храповике?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
egorovka пишет:
У каво Вы это спрашиваете?Если у меня то Д144.
: Черкаская обл.
14.12.2012 - 16:02
: 4
fil78 пишет:
у меня не т-25 а самоделка но два насоса стоит на двигателе , ременный привод на гур, второй на гидравлику который в течении двух минут можно отсоеденить.
как фиксируется крепление нижнего насоса?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
на одной специальной шпильке держется вкручен за место болта крепления центрефуги
: Черкаская обл.
14.12.2012 - 16:02
: 4
fil78 пишет:
Спасибо за ответ. Ваша схема наиболее проста и удачна. У меня тоже самоделка в которой надо установить два НШ, буду делать по Вашей схеме, еще раз спасибо.
Есть вопросы по верхнему НШ :
1. диаметр шкивов на двигателе и НШ - одинаковые?
2. два ручья а ремень один - хватает не буксует?
3. какой ремень используете - длина и сечение, что используете для натяжения ремня?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"малиновый магнат" пишет:
1 шкивы оденаковые верхний от вентелятьра охлаждения, нижний точно такой только железный чтоб можно было варить.
2 давление на перепускном клапане около 60 ам, и когда было 120 то ремень буксовал в том случае когда колеса выкручены до конца и руль еще как бы доворачиваеш . уменьшил давление не буксует. для рулевого хватает и одного.
3 ремень профилем что и на генератор с вентелятором немного меньше чем 1280 ,а вот его длину не знаю , просто лежали такие я под них и сделал а номерр стерт,
4 натяжение за счет подложки из шайб , его крепленин я уже рисовал
: Томск
18.04.2013 - 19:24
: 3
Доброго времени суток. Подскажите, подходит ли к Т-25 привод на два гидронасоса с Т-30
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
на т-30 промежутка другая и сцепление 2х дисковое вот вырезки из книг
1 фото т-25
2 фото т-30
: Томск
18.04.2013 - 19:24
: 3
Благодарю за подсказку. Значит без вариантов? Или с шестернями можно по колдовать? Просто Т-30 не видел не разу как там устроено. dntknw
: Томск
18.04.2013 - 19:24
: 3
Только сейчас разобрался, что соединение с промежуткой разные scratch_one-s_head
Молдова
: Молдова г. Флорешть
26.04.2010 - 17:02
: 18
дайте ссылку где видели.
: Ставропольский край
10.08.2010 - 23:48
: 95
Можно самому менять вращение насоса и не париться.
Просто откручиваешь крышку и переставляешь шестерни вот уже и другое вращение.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Евгений Ставропольский пишет:
Можно ,но,если буква У (уневерсальный)выбита на корпусе..
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
можно,но потом после переделки у них или давление хреновое или текут
10.08.2010 - 23:48
: 95
Про букву "У" не знаю ничего, а лет 20 назад переставляли и даже на стенде проверяли больше 20 литров давали если память не изменяет даже около 23 л/мин.
10.08.2010 - 23:48
: 95
И ещё вспомнил. в конце ставится буква "Л" если левое вращение, а правое не маркеруется. А на фото выше буква забита и скорее всего там была именно "Л". Нюанс меняли вращение на новых насосах может по этому не текли.
24.01.2014 - 09:43
: 14
Тоже хотелось бы поподробней о переделках.Можно в личку.
07.01.2014 - 18:59
: 5
Не могли бы вы зарисовать схему подключения дозатора и клапана. На дозаторе буквы ZR и ZL, D и I. Дозатор от немецкой косилки E-302. Заранее спасибо.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
случайно наткнулся на эту тему....и главное так вовремя lol
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Яуген пишет:
 Александр вот так я устоновил насос с редукцеонным клапонам дазатор с чеха цилиндор буду ставить с немецкой самоходной косилки он подходит по длинне
евгений напишите пожалуста как вы соеденили 10 нш с храповиком трактора можно фото
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужики приварили мне втулочку от привода нш10 до болта храповика но старики говорят если я поставлю нш10 напрямую на каленвал вдруг оно заклинет сломает мне коленвал это правда или не подскажите пожалуста thank_you или прийдетса искать насос с шешиги
01.12.2013 - 18:52
: 7602
срежет твою втулочку по сварке или срежет вал насоса,но не как не коленвал
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
спасибо антоша просто олени сбудоражели я втулку загужонил и медью заварил к болту говорят мол коленвал может репнет вдруг нш10 клина впоймает thank_you
01.12.2013 - 18:52
: 7602
ну я ещё не встречал что бы нш клинил,если только в него чего то засунуть,темболее медью припоял,это же не сваркой,и тему про рулевую перечитай там много похожих таких вариантов крепления
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
карпо пишет:
Жёстко делать нельзя ,разобьёт всё ! Видел на иностранном погрузчике ,через карданчик привод сделан !
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
jgor0106 пишет:
Бизоностроители через ШРУС насосы подключают
