Новый раздел - клуб любителей Т-25. Страница 19 из 21
603 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Banderolka1994 пишет:
Доброго дня.... Підкажіть... Чи можливо з т25 зробити т30????
Смотря что вы имеете ввиду под т30. Если т3069, то это одно, если т30а80, то это уже совсем другое.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Подскажите, кто знает. Трактор Т25. Колеса на 32 (большого диаметра, узкие). Во дворе настелил тротуарную плитку и теперь трактор не проходит по высоте под навес, не хватает буквально 5 см. Возможно ли поставить колеса другого диаметра (меньшего), чтобы уменьшилась общая высота трактора, чтобы можно было свободно заезжать под навес?
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
На 28 но широкие или от урала ставят или от дона а лудше подспустить попробовать
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Оператор бетономешалки пишет:
Под ваши требования только от 131 зила.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
huh мож навес приподнять или плитку утопить ниже у навеса scratch_one-s_head
с уменьшением диаметра колес уменьшается сцепление с грунтом smile3
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Агропросвет ниже не выставить?
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Шyриk пишет:
Павел 412 пишет:
только хотел написать. наладка трактора какая?
может проще наладку изменить?
Есть тема про изменение наладки Т25? Сейчас трактор с большим дорожным просветом
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Шyриk пишет:
Павел 412 пишет:
Зачем, Вам тема? В букваре всё написано. Сидя в чате, кто будет гайки крутить? Уж лучше земляков с форума, в гости зовите, а там за рюмочкой чая и просвет изменят и еще кучу полезной информации получите по тракторку.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Шyриk пишет:
Павел 412 пишет:
Бортовые,откручиваешь от чулка,чулок остаётся на месте,с тормозами,открутил,отодвинул в сторону,провернул назад бортовую и опять на шпильки.а передок,там уж всё понятно. Мне лично, оч нравится на низкой наладке если нету необходимости в средней наладке,то советую.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
сельскийсын пишет:
Можете фото Вашего трактора в таком положении показать?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вот погляди фотки тр-ра в нашей области продают на низкой наладке https://www.avito.ru/vyatskie_polyany/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
сельскийсын пишет:
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
11,2х28
Эти тоже не пойдут, нет там разницы с 9.5 х 32 в 5 см.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
В этом месте зазор есть? Не задевает колесо?
Получается у вас бортовые параллельно земле?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
чтоб разница в диаметрах колес составляла 10
Вот здесь как раз любимый Мишкин статистический радиус надо применить, а он его между центром оси и крылом сует.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Завтра постараюсь поближе сфоткать,просвет есть,с весны езжу,никаких проблем нету,может,если в густую грязь, да ещё из соломлй вперемешку,то будет забивать,но по такой грязи не езжу,поэтому спокоен.
На счет бортовых,да,они сейчас паралельно земле.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот как оно выглядит,размеры не снимал,все примерно.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Наименьшее расстояние получилось вот в этом месте,но ради этой конструкции подножки,меня даже это не смущает.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
Народ подскажите можно ли рулевой механизм (снизу) вместо масла заполнить литолом. И ещё, как устранить течь масла там где в корпус вома входит шток от рычага включения вом (обведено синим)?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7604
в этом месте стоит обычное войлочное кольцо поджатое шайбой,сосед вроде поставил сальник,подобрал по размеру,не знаю как получилось не спрашивал,нужно спросить.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
Буду очень признателен. Изнутри это дело меняется или можно снаружи. И у меня этот шток прилично так в право-лево ходит, так и должно быть?
01.12.2013 - 18:52
: 7604
нет не меняется,только при снятии гидробака,а если ходит туда сюда,то нужно менять сухари на вилки,но это всё равно полный разбор.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
heisei пишет:
Я бы наверно попробовал заменить не снимая гидробака. С начала попробовал ковырнуть шайбу.Если удалось то дальше пильнул болгаркой шток.Вытащил шайбу с набивкой,заменил на новую,поправил шайбу если замял.И всё обратно.Дальше сварочкой приварил на место что срезал.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
На валу рулевого со стороны регулировочной гайки под шестигранник стоит подшипник 922205к. Подшипников в продаже валом, а вот где взять внутреннее кольцо (втулку)?
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Подскажите, планирую использовать трактор зимой для чисти снега во дворе. Видел, что закрывают поток воздуха на обдув цилиндров. Нужно ли это делать? У меня нет входной решетки на вентиляторе, закрыть поток воздуха -просто не получится.
03.02.2015 - 17:41
: 642
очень просто купи решётку и закрой.какие проблемы? и на капот можно что то приобрести. Челябинск не Юга враз до соплей замерзнешь вместе с трактором laugh
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Да тебе надо не поток перекрывать а вес капот закрывать и наверное даже ватным одеялом..Сколько у вас там сейчас мороз???
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
в заводском исполнении перекрывается не решетка перед турбиной, а ставится жестянка с калиброванным отверстием после турбины, и утепление на капот будет совсем не лишним
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
путник1 пишет:
Но лучше совсем перекрыть, воздуху все равно есть откуда заходить на охлаждение.
Для суровой зимы я бы тоже укутал.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Хайсер пишет:
в случае, когда ставится картонка на решетку вентилятора, воздуху действительно есть проход через окна ремня, что идет на турбину, если закрыть за турбиной это будет наглухо, даже для самой суровой зимы не стоит совсем отказываться от охлаждения, в первую очередь перегреются головки, затем и цилиндры
