Новый раздел - клуб любителей Т-25. Страница 17 из 21
603 сообщения
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
тракторист .1764 пишет:
А перебрать не вариант её
там очень хитрый двухрядный подшипник,если найдёшь такой попробуй перебрать...
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Михаил Сычиков пишет:
Просто Михалыч пишет:
Износился по ходу прилично..а может уже и подшипничек разваливается..
Даже на новых в крайних положениях выскакивает из зацепления. Главное поставить правильно сошку на место и проблема решена.
Ну мы вывешивали перед и регулировали, норм вроде сейчас
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
подскажите пож. при включеном вом когда когда разогнал косилку роторную скоростя стали включатся с рыком ели включаются без вом включаются нормально сцепление отрегулировано в чем беда.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
веселый василий пишет:
Вом и коробка связаны после сцепления, пока косилка крутится и первичный вал крутится.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Зависимый ВОМ.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
Ребят! сливал смазку из коробки. вывалилась вот эта хрень
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
может кто встречался с таковой.? всю бошку изломал-откудова. спасибо!
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
ser64 пишет:
Кусок от вилки возможно.
Вариантов больше нет...?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вариантов не много: или отпало, или попало - точно скажет только вскрытие, иначе
ser64 пишет:
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
маи бобино пишет:
ser64 пишет:
Спасибо! Но ведь нужно быть готовым к какому то варианту.
Типа "предупреждён-значит вооружён"
: Псковская область
23.01.2014 - 18:14
: 14
Если у кого есть возможность измерить, подскажите расстояние между этими 6-ю отверстиями, их диаметр и расстояние до верхней кромки. Фото с форума.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Серж.К пишет:
Пожалуйста
: Псковская область
23.01.2014 - 18:14
: 14
Спасибо. Вы меня очень выручили. Нужно новый кронштейн изготовить под ГЦ переднего отвала, а старый до изготовления нового снимать не хотелось.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Серж.К пишет:
Забыл уточнить, отверстие под резьбу на болт 16мм.
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
Serega-60 пишет:
Серж.К пишет:
спасибо за рисунок. тоже думаю сделать крепление для грузов. уточните- у вас на рисунке отверстие 14мм. считать его 16мм?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
jyk пишет:
Serega-60 пишет:
Серж.К пишет:
В раме нарезана резьба под болты 16мм соответственно в кронштейне нужно сверлить отверстие больше чтобы болты свободно могли попасть в резьбу, а 14мм получилось потому что я мерил отверстия в раме а не в кронштейне blush2
04.01.2019 - 19:33
: 15
Здравствуйте,помогите с проблемой, на моём т 25 слишком велик развал задних колёс,см 3 разница,как это исправить?куда лучше прокладку подкинуть?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Земля-ник пишет:
никуда, так должно быть
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Земля-ник пишет:
прокладку можно подкинуть между рулём и сидением,а если не нравится колея задних колёс,то можно поэксперементировать с перестановкой дисков и их перевёртыванием.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
бродяга можайский пишет:
Неужели это правда? Завтра постараюсь замерить.
так только рассмотрел, ЗАДНИХ, видать подшипники надо смотреть. Или бортовые от влились.
04.01.2019 - 19:33
: 15
Антон Фадеевич пишет:
Земля-ник пишет:
Для тех кто не понял,задние колёса разъезжаются,не болтаются,сход развал нужен,ширина колеи это, как мне казалось немного другое.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Земля-ник пишет:
если все нормально то это не возможно, конструктивно заложено что плоскости задних колес параллельны и строго перпендикулярны валам кпп и ничем не регулируется эта величина, если задние колеса разьезжаются то это возможно при неполадках в трех местах: подшипники задних колес, место крепления чулка к бортовой и место крепления чулка к кпп, материал все этих деталей исключает их деформацию, и если колеса не параллельны то что то отломилось, но думаю что нужно в первую очередь глянуть регулировку подшипников, хотя Вы говорите что колеса не болтаются dntknw hi
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
колеса разьезжаются
У меня один раз так разъехались, что обратно только после замены чулка съехались.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Может диск подмятый. Было на работе: трактор по весеннему снегу в лесу забуксовал, прорыл колею. Проезжающий лесовоз выдернул за трос, но не по колее, а с боку - иначе было не подъехать. Один диск задний замяли, сняли - стукнули кувалдой, сыграл и выпрямился обратно, но не до конца. Немного стал восмерить. Поменяли потом на написанной сеялке. Как вариант - поддомкратить и проверить диск. Как измеряли развал-схождение ? Колесо то прокручивали ?
04.01.2019 - 19:33
: 15
маи бобино пишет:
Домкратил оба колеса,замерил ,провернул пол оборота,замерил,разница слишком большая...колёса в раскораку однозначно,...потеплеет,попробую между кп и чулком прокладку с одной стороны внедрить,может путаю что,в зипе видел половинки валялись,жаль не сохранились.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Земля-ник пишет:
тогда сальнику между чулком и кпп конец да и в дифференциале что нибудь размолотит, полуоси должны быть на одной воображаемой прямой
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
Земля-ник пишет:
не проще щайбу под болт колеса подложить для начала.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Для чего? Чтобы колесо восьмёркой било?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Василий ВТЗ 2032А пишет:
скорее всего оно у человека и так восьмеркой, а все эти подкладывания до хорошего не доведут, в случае с шайбой под колесо диск к ступице будет плотно только на шпильке где шайба и на противоположной, на четырех остальных будет зазор, такой способ годится для проверить, в случае с "прокладкой под чулок с одной стороны" вообще беда, все встанет наперекос и при затяжке поотрывает уши на чулке, да и сам вал будет не соосным с противоположным, для диагностики кажется разумным начать с вывешивания задней части трактора и проверки колес "на восьмерку", диски гнутые, или в подшипниках беда, начинать поиск логичней оттуда
04.01.2019 - 19:33
: 15
путник1 пишет:
С прокладками да,согласен,а если чулок тирнуть с одной стороны с последующей шлифовкой ,там то и надо столько,колесо то большое,....ёпрст,тогда чулок сдвигать надо...мозги сломал,отложу до лучших времён,спасибо за советы..
