Новый раздел - клуб любителей Т-25. Страница 13 из 21
603 сообщения
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 308
Тоже недавно стартер начал плохо работать.Отдал в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов.Сделали хорошо.цена такая.Трактор зимой не используется.так что с 75 аккумулятором крутит отлично.Редукторный на другом стоит. вещь зимой .конечно.хорошая.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
MEXAHIKC пишет:
А какую цену вы отдали за стартер (если не секрет).
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Здраствуйте,сегодня заводил трактор кинул провод от АКБ к стартеру,и перемкнул нефига не прокрутил даже на прямую,снял стартер также проверил тоже бендикс не крутит,тоисть стартер не исправен что подскажите на замену,или можно исправить.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Vladimir@ пишет:
fotku И поподробней
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
aleksander gagarin пишет:
И поподробней
Фотку стартера?
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Vladimir@ пишет:
И поподробней
Фотку стартера?
Провод с акума и так идет на прямую на стартер.Извини но я не понял что ты делал....Замкни отверткой или проводком Контакт на тяговое реле стартера . laugh
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Я кидал провод от акб на стартер и замыкал
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Vladimir@ пишет:
Давай по порядку.Поставь рычаг переключения передач на нейтралку.Включи массу.КЛЮЧ НА СТАРТ .Что происходит???
05.09.2016 - 22:05
: 3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где на Т-25 посмотреть номер силовой передачи, который указан в паспорте! Хочу поставить на учет, в ростехнадзоре сказали подготовить номера к осмотру! Номер двигателя и кузова нашел а номер силовой передачи, все облазил, нет нигде!
29.01.2015 - 17:35
: 308
Для информации.С недавних пор в РФ:нужен номер двигателя и заводской номер(справа на аккумуляторном отсеке) а номер КПП и основного моста-не АКТУАЛЕН-и в новом ПСМ так и написано(не значится).Это 100 процентов.Так что-не ищите. Это про т-25
05.09.2016 - 22:05
: 3
В Ростехнадзоре сегодня сказали что при постановке на учет он не нужен но, что бы снять с учета старому владельцу при осмотре представителю этого же Ростехнадзора нужно предъявить все три номера которые указаны в паспорте!
29.01.2015 - 17:35
: 308
Да.было.Если он им нужен-он находится справа выше крышки ползунов.Вот пусть сами и смотрят..Получал новейшее ПСМ неделю назад-там чёрным по-белому написано-не ЗНАЧИТСЯ(хоть номер и есть)
05.09.2016 - 22:05
: 3
Ясно спасибо большое!
29.01.2015 - 17:35
: 308
Удачи Вам!
: Усть-Лабинск
15.02.2016 - 19:23
: 10
Кто знает? Какая скорость на т-25 на разных передачах?
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Да ладно мужыки спасибо всё уже нормально я новый стартер купил поставил и как часы работает вот т-25 тоже до ума довёл и шасика тоже сделал
: Краснодар
04.04.2016 - 13:02
: 109
Здравствуйте! В двигателе начал поднимается уровень масла, насос т40.
как я понял проблема в насосе. Вопрос, нести в ремонт или можно самому
что то с ним сделать? Насос недавно был в ремонте. scratch_one-s_head
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ТТ 25 пишет:
просто замени подкачку
: Краснодар
04.04.2016 - 13:02
: 109
ТНВД УТН-5 трактора Т-40
Устройство ТНВД УТН-5 трактора Т-40: 1 — установочный фланец; 2 — шлицевая втулка; 3 — гайка привода; 4 — крышка с манжетой; 5 — толкатель; 6 — ограничительная шайба; 7 — демпферная пружина; 8 — груз регулятора; 9 — муфта; 10 — промежуточная шестерня; 11 — корпус насоса; 12 — секция высокого давления; 13 — сапун-маслозаливное отверстие; 14 — лимб; 15 — крышка с корректором; 16 — вал регулятора; 17 — винт; 18 — пружина; 19 — корпус корректора; 20 — шток корректора: 21 — пружина регулятора; 22 — рычаг корректора; 23 — ось серьги пружины; 24 — ось основного рычага; 25 — ступица регулятора; 26 — крышка с подшипником; 27 — топливоподкачивающий насос; 28 — ведомая коническая шестерня; 29 — ведущая коническая шестерня: 30 — эксцентриковый вал; 31 — кулачковый вал; 32 —втулка привода дозатора; 33 — поводок привода дозатора; 34 — винт положения «стоп»; 35 — винт максимальных оборотов; 36 — рычаг управления; 37 — основной рычаг; 38 — эксцентриковый палец; 39 — тяга; 40 — пружина: 41 — отверстие уровня масла
: Краснодар
04.04.2016 - 13:02
: 109
Я понял что под № 4 правильно? По поводу подкачки всю полностью поменять?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
ТТ 25 пишет:
Это насос нд21/2 трактора т25 laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
djenym пишет:
ТТ 25 пишет:
Не факт,что виной ТННД
Михаил Сычиков пишет:
djenym пишет:
И сальник в передней крышке.
Я думаю тоже не поможет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
Так если сальник хороший будет в масло д\т точно не попадёт. Или я чего недопонимаю?
Это временная мера,результат: все равно дт в масло пойдет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
Я считаю, это временная мера,результат: все равно дт в масло пойдет
: Краснодар
04.04.2016 - 13:02
: 109
Так что мне делать опять в ремонт везти?
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
день добрый Всем,нужна помощь,восстанавливаю т-25,нет гнезда подшипника вала отбора мощности,куда ставится подшипник и манжеты две,каталожный номер 14.441.109-1,если у кого есть возможность выложить размеры этого гнезда(стакана),помогите,я с Украины(Николаев),в интернете перерыл всё что можно,нигде нет,ни на рынке ни в магазинах ,один выход точить ,но негде даже промеры сделать,если кто сможет промерять и выложить.сюда или в личку,огромное спасибо ссылка(http://technoimpex.com.ua/traktor-t-25/t-25a-trans/t-25a-trans-valotmosh...) как выглдит эта деталь
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Т-25 1982 г.в. Подскажите какую сетку и какой кожух ставить на вентилятор
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Если правильно понял генератор стоит как у всех
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Не смогу трактор далеко от меня. С вентилятором Т-40 может что-то совпадает?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Присмотритесь на корпусе виден номер , маркировку Д-37Е.
