Новый раздел - клуб любителей Т-25. Страница 12 из 21
603 сообщения
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
Подскажите пожалуйста как подтянуть тормоза на т -25?
: Житомир
12.10.2012 - 17:28
: 3
Подскажите, или дайте ссылку, как установить рулевую колонку с Газ 53 на трактор т 25?
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
На тракторе Т25 при удалении воздуха в топливной системе насосом ручной подкачки топлива из рукоятки подкачки начала бры3гать солярка. Подскажите что нужно сделать чтобы исправить неисправность.
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
Подскажите пожалуйста на тракторе Т25 датчик давления масла и датчик температуры масла это один датчик если нет то где находятся датчик температуры и датчик давления. Спасибо
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Алексей В.Д. пишет:
Поменять резинку на поршне помпочки.
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
А как вытащить поршень помпочки
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
тигр пишет:
Алексей В.Д. пишет:
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Алексей В.Д. пишет:
датчик температуры расположен на центрифуге от него идет провод к прибору, а датчик давления масла механический, то есть обычный манометр и к нему идет шланг от блока двигателя с левой стороны.
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
VALERI76 пишет:
Алексей В.Д. пишет:
Спасибо
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
На т 25 нет педали блокировки дифференциала можно туда что нибудь поставить тк в магазине такой педали не нашел
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Алексей В.Д. пишет:
тигр пишет:
Алексей В.Д. пишет:
В ночале открути рычажок подкачки под ним гайка к которой прикручивается рычажок её тоже надо открутить и вытаскивается сам поршень.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Алексей В.Д. пишет:
я сделал самодельный грибок.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Алексей В.Д. пишет:
Если только нет самой пидальки то её можно сделать. А если всего механизма то обратись к форумчанину МЕХАНIКС тема куплю продам.У него много чего есть.
25.08.2016 - 11:28
: 16
Добрый день форумчане,
кто-нибудь работал с мульчеровщиком для кустарника? предлагают на Т-25 косилки-мульчеровщики, камыш даже не возьмет, а у меня ивняк
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
Sergey.L пишет:
Алексей В.Д. пишет:
Да только нет самой педали. На конце стержня грибка есть какие нибудь пазы или выточки. Или педаль это стержень и шляпка
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Алексей В.Д. пишет:
Sergey.L пишет:
Алексей В.Д. пишет:
да на верху просто пятак. можешь взять большую шайбу , приварить к ней гайку с резьбой. или что то подобное , главное фантазия.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Алексей В.Д. пишет:
Я в магазине покупал,а сверху шар сделал
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
VALERI76 пишет:
Алексей В.Д. пишет:
Sergey.L пишет:
Алексей В.Д. пишет:
На верху все понятно а внизу, Как эта педаль крепится
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Алексей В.Д. пишет:
Вот глянь схему.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всем доброго времени суток! Хотел бы узнать у меня на тракторе хандрил стартер до той поры хандрил что дохандрил здох, мужыки эта проблема лечится,можно его как то починить.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Vladimir@ пишет:
разбирать и смотреть, бывает лечится бывает нет, смотря что полетело
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Опиши подробней поломку или с фоткай.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Grinya81 пишет:
Вообщем втягивающее не втягивает,акб полностью заряжен,стартер разобрал якорь ходит бендикс нормально но когда ставиш на трактор не заводит,только отвёрткой напрямую, и с ключа не хочет заводить, так и с отвёртки.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
так может реле рс502 посмотри, может она накрылась, контакты окислились
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Grinya81 пишет:
Контакты, зачищины, не окислившись были.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Vladimir@ пишет:
Grinya81 пишет:
я имел ввиду контакты в реле
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Grinya81 пишет:
Ну и я тоже иммею ввиду в реле я их ещё раз зачистил,пробовали нефига,вот как думаете мож от АКБ кинуть провод от минуса на ухо стартёра и замкнуть клемы на стартёре мож-быть што и выдет.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
так поменяй реле, похоже ей пришёл конец, так напрямую замок перепалит
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Grinya81 пишет:
Ну тогда придётся менять наверно,только у нас бывает и нету реле в продаже
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
должны быть, они вроде от уаза подходят, у нас их навалом
