Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 71 из 183
5466 сообщений
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
RUS 59][quote=Андо пишет:
привет всем мне нужно знать если установит гору на т25 с одном нш10 может работать без второй насос
У меня так сделано,и еще тут у ребят на форуме так же,меня устраивает,пока не жалуюсь
а тозатор какой есть фотки или схема соединение
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Андо][quote=RUS 59 пишет:
Андо пишет:
Дозатор,цилиндр и колонка от Т-16,схема:НШ-дозатор-распределитель-слив в бак
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
RUS 59 пишет:
Андо пишет:
a oсь руля как соединить дозатор
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Андо пишет:
Самодельная рулевая колонка
11.02.2012 - 11:18
: 4286
[quote=Андо]a oсь руля как соединить дозатор
А тему почитать не пробовал dont
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
RUS 59 пишет:
Скажите пожалуйста сколько моточасов Ви наработали на своем тракторе с дозатором и гидравликой от одного НШ?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Саша8311 пишет:
RUS 59 пишет:
Ещё толком не работал,да и не будет он много работать у меня
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Наконец закончил. Выставляю на суд обществу.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Плюс еще немного.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
sad
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Товстоноженко Владимир. пишет:
Плюс еще немного.
Хотелось бы, чтоб у меня когда-нибудь процесс создания дошел до такого результата. good
Владимир, какой цилиндр Вы использовали?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6960
Для чего 2 бочка гидроуселителя?
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Bodryi пишет:
Плюс еще немного.
Цилиндр Т16 рулевой, но с переделкой. Внутри на шток вытачивал втулки ( предохранители) регулировал ход штока 170мм.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Антон Фадеевич пишет:
Антон малый бачек это фильтер.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Bodryi пишет:
Плюс еще немного.
И сколько оборотов руля влево, а сколько вправо при установленных втулках?
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужики подскажите если поставить нш 10 прямо на коленвал через втулку навареную на болт который крепит шкив коленвала вдруг заклинет нш10 ненаделает ли беды подскажите пожалуста или лудше искать насос с шешиги thank_you
11.02.2012 - 11:18
: 4286
карпо пишет:
Зачем изобретать велик :dntknw:кто то ставил резиновую муфту с мотоцикла Урал,Днепр что стоит на кардане привода заднего моста good это будет на много лучше .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Плюс еще
Хорошо сделано good интересует вопрос,как держится рулевая колонка если толщина металла в точках крепления тонкая, со временем не оторвёт scratch_one-s_head
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
карпо пишет:
По идее болт открутится, если будет место куда открутиться.
01.12.2013 - 18:52
: 6960
Bodryi пишет:
если вращение будет в другую сторону,обычно болт на закручевение,может на оборот затянуть.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Как двигатель завращается в другую сторону?
01.12.2013 - 18:52
: 6960
я про двигатель и не говорю что он вращается в другую сторону,это как на колёсах правая резьба и левая,а про то что если резьба правая то болт может затянутся,а если левая то открутится
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Bodryi пишет:
Не, Антон, я сегодня только крутил этот болт. При работе двигателя если болт застопорить - он откручивается. Потиху тоже занялся рулевым. Варил сегодня крепление насоса чугун к стали. Вроде приварил нормально. Ставил ток большой на инверторе и польскими электродами. Завтра мож фотки выложу. Сегодня уже сил нет.
01.12.2013 - 18:52
: 6960
Bodryi пишет:
вот об этом и разговор,если насос заклинит то болт выкрутится и может оторвать крепление насоса,но коленвал не как не сломает,ну или каких нибудь других дел натворит
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Вот теперь верно! dri
Но если предусмотреть шлицевую, которая компенсирует длину болта - ничего страшного не произойдёт.
Но по моему разумению - это лишний геморрой!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Ну вот!..
1. Установил модернизированный шкив ( обычный + шкив от помпы газ53)
2. Сварил спец пластину и к ней приварил кусок от привода насоса ГУР МАЗа.
3,4. Вот так примерно будет выглядеть привод.
5. Собрал всё назад. Пока моё ГОРУ осталось в таком виде.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
карпо пишет:
У меня стоит 32нш на коленвалу уж сколько лет нормально всё,Правда соединен через т40 штатную проставку с отключением нш.И болт вытачен за одно с муфтой включения и к шкиву ещё флянцем стопорится.Где-то на этом форуме выкладывал фото.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
мужики не могу найти фотки где насос подключен на прямую от коленвала как у яугена кажется нашел фотки лебина, ну вот мне помнится что кто то предлогал надеть головку на болт шкива и уже от нее мастерить привод ну не чего не находится, таа бы сам нашел просто сижу с телефона
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Не давно смотрел трактор у одного мужика: На штатный насос( 14) установлен клапан потока от сороковки,дальше дозатор.Хвалит.Не нужно мудрить дополнительный насос.
