Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 70 из 183
5466 сообщений
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
кулибин 2 пишет:
ни как не найду шлицевую в дозатор. уже пришел к мысли просто на валу нарезать шлицы.а так все почти готово. более менее соберу фото выложу
нгф 110, надо и все проблемы решишь, у меня есть лишний. вообще можно всё на нём делать насколько фантазии хватит.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
т-400 пишет:
Хороший ход! laugh
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
То же интересно, пока тема горячая прошу подкинуть фоток как крепить колонки на подрамник кабины, не касаясь промежутки.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Как-так приварил пластину к лодке и на неё кировскую колонку ни какой вибрации нет
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Точно партизаны,сидят по тихоньку в засаде с новыми идеями а потом Здрасте, тут уже процесс пошёл... что ж на другой Т-25 сделаем что то по вашему,чтобы откидывалась и т.д. Смотрится у вас в кабинете ВО good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Serega-60 пишет:
Вижу вы привод "добили" все-таки laugh hi
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Шyриk пишет:
Да не, не партизаны, я опять флешку на работе забыл. Принесли фрицевское трофейное серебро, стал анализ перебрасывать и блин забыл.
Шурик Привет! Ну у тебя тоже должно быть Супер уже опыт есть с ГУРОМ dri
11.02.2012 - 11:18
: 4286
RUS 59 пишет:
Вижу вы привод "добили" все-таки laughhi
Да и они меня тоже cry на коленке приводы не отрегулируеш,ставил по одному на тр-р и вилкой регулировал ВКЛ НШ,потом второй привод, хлопотное дело оказывается с этими шариками мать их cen
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Шyриk пишет:
Serega-60 пишет:
Привет!
Скажем так - отрицательный опыт - тоже опыт lol dri
Я вот смотря на вас всех тоже задумался над 2м насосом по такому принципу, благо 2й привод есть. А на место МАЗовского потом компрессор воткну.
Это ДЕДА с Запорожья идею на Форум принёс,поставил и я классно работает система приводов НШ а там в работе посмотрим clap
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Шyриk пишет:
Serega-60 пишет:
Привет!
добрый вечер. от т40 удобно компрессор
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
Осень и зиму отработал на отлично . Снег толкал лопата сзади стоит с ГУРом в удовольствие работать. Пробовал отключать насос на ГУР поворачивает тяжело но ехать можно трактор управляем. Кстати валик шлицевой с колонки К-700 входит в шлицы дозатора МТЗ, хотя я родной приобретал, еще подумал и нафига я его покупал 1500руб тратил.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
RED55 пишет:
лет 6 отработала конструкция. а раньше на пахоте все руки отбивал.сегодня нашел шлицевую ya рад
11.02.2012 - 11:18
: 4286
RED55 пишет:
У нас снега зимой не выпросиш,работаю с Куном вот жизнь и заставила laugh
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
[quote=Шyриk] Привет Шурик hi Как я понял по фоткам тебе ещё и мост передний нужен под такой цилиндр? или к своему крепления приварить хочешь? scratch_one-s_head
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Всем Привет! Получилось и у мну clap Доволен как слон,по началу не верилось что колёса можно поворачивать одним пальцем,а сейчас могу потвердить что так оно и есть,всё работает отлично,и кстати шланг на запитку НШ поставил МТЗ а то не которые писали что надо ставить внутренним 0 больше,одна проблема как посмотрит на это Гостех, :dntknw:но в море ещё рыба есть, думаю проскочит с beer
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Serega-60 пишет:
фильтр есть в бачке?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Шyриk]По прямой ездил? Как держит прямую?
Масло в гидробаке греется нет?
Полную процедуру обкатки на всех режимах ещё не прошёл,вечером только всё позатягивал,полики по подгонял и всю сопутствующую мелочёвку,погонял на месте минут 20 масло стало светлым но в объеме не поднялось,на палец ели теплое. [quote=кулибин 2
пишет:
Бачёк с Газ-66,там две сеточки,одна на заливке другая на обратке и усё hi
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega-60 пишет:
Получилось и у мну
: Пермь
07.03.2015 - 21:54
: 2
Куплю Валик шлицевой насоса дозатора
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Николай Худанин пишет:
Примерь шлицевую нш 32 или нш50
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Здравствуйте, сегодня наконец-то и я поставил спаренный привод НШ по схеме Деда Владимира (спасибо ему огромное за идею). Осталось штуцера запаять к гидробаку и клапан. Колонку с дозатором и цилиндр сфоткаю когда ставить буду
21.11.2011 - 17:18
: 3519
механизатор пишет:
good На какой толщине пластины остановились? Дед Владимир рекомендовал 15+/-1мм, потом проскакивала инфа и про 16 и17, типа прокладками подрегулировать. На Ваших фотках прокладки не видно - очень аккуратно сделано.
17.01.2011 - 22:52
: 875
silivon4ik пишет:
механизатор пишет:
там две прокладки из 0,6 паронита. Толщину пластины подбирайте исходя из межцентрового расстояния валиков приводов. Должно быть 132 (формула есть (Z1+Z2)*m/2). Я сначала сделал 15мм, потом еще снял на толщину 2х прокладок.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
механизатор пишет:
Привет.Можешь обяснить что за клапан?Дозатор орста установил лет 5 назад и работал c одним насосом.Зимой переделал на 2 нш по принцыпу Деда Владимера,поворот руля все олично.Но при повороте руля в крайнее положения идет нагрузка, на холостых даже падают обороты двигателя.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виктор25 25 пишет:
Перепускной,он устанавливается в комплекте с дозатором...
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Просто Михалыч пишет:
Спасибо Михалыч за подзказку.Погуглил в интернети нет информации по перепускному клапану.На какой технике он применяется?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Судя по первой фотке,твоя колонка ставится на полик,т.к. там педалька,меняющая угол наклона,поставя на промежутку,эта педалька будет под полом hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
RUS 59 пишет:
Не, Руслан, я уже писал колонка по каталогу может ставиться 2 способами -
1) старый вариант - шпильки от промежутки до полика (крепление моей колонки подходит 1 в 1).
2) новый вариант - на полик кабины.
Тогда,пардон,если шпильки,тогда да,ставь на полик,снизу пластины для жесткости,я думаю хватит жесткости,да и при разборе проще будет.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
привет всем мне нужно знать если установит гору на т25 с одном нш10 может работать без второй насос
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Андо пишет:
У меня так сделано,и еще тут у ребят на форуме так же,меня устраивает,пока не жалуюсь
