Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 65 из 183
5466 сообщений
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
вот у меня. нашел фото
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Шyриk пишет:
Да хоть 400.
Сломает только что нибудь..
- а эти ягоды можно есть?
- можно. только отравишься (с)
кулибин 2 пишет:
я просто обрезал цилиндр чтоб лишнее не мешало
atalik пишет:
так делал и я,надо четко вымерять ход штока 16см. и обрезать!!
самый оптимальный вариант good hi
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
3_TAHKICT_3 пишет:
а если 200 поставлю
У меня 200мм, поставишь по центру будет само то и поворот хороший и колеса не заламывает,
а 16 это только по трассе ездить. thank_you
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Wasilisk27 пишет:
У меня тоже цилиндр с ходом штока 200мм. Ничего негде не ломает, колеса поворачивает так как с механической рулевой.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Саша8311 пишет:
Один в один по ограничителям
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Михаил Сычиков пишет:
А я на обоих тракторах сразу срезал ограничители, чтоб колёса выворачивались как можно сильнее. За 20 лет пока ничего не сломалось. Пользоваться надо уметь хорошим поворотом и всё.
Я наоборот восстановил, рулевым пальцам, тягам и сошке не нагрузки на пределах.
На крайнем завороте им бедным очень достается и выворачивать из предела легче.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Шyриk пишет:
. Возможно они сбиты.
Ничего не сбиты, а на правом (на котором показано), я еще даже 4-5мм наваривал, чтобы крыло не
упиралось в нш с приводом при повороте на право, по этому поворот на право градусов 5-10 меньше
чем на лево, но все равно довольно круто.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Шyриk пишет:
в одну сторону поворачивает плохо из за упора в ограничитель.
Цапфы и колено( труба) не перепутаны, а то они только этим и различаются на правые и левые.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Шyриk пишет:
Задолбал т9 перевирать слова, коверкает смысл. Как отключить не знаю
Чаще нажимайте на решетку или через функции-интеллектуальный ввод.Примерно так.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
sanyaez пишет:
Шyриk пишет:
Смотря какой телефон.В самсунге вообще своя клава.
10.08.2014 - 17:31
: 159
Шyриk пишет:
Когда ставил ГУР, то специально все промерял, кто помнит даже писал о том, что в одну сторону поворачивает плохо из за упора в ограничитель. Ход штока 160.
как у Вас не ломает ограничители я не знаю. Возможно они сбиты.
Фото не мое.
у вас дисковые тормоза стоят?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6955
у меня дисковые стоят
01.12.2013 - 18:52
: 6955
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
inal пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Опа, а когда тему переименовали? Я думал тут рулевое обсуждают....
01.12.2013 - 18:52
: 6955
вот кому надо,Шурика постовщик продаёт ещё одно рулевое https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_t25_t30_t16_vtz_...
И вот ещё такие деталюшки https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_t25_t30_vtz_2048...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Я вчера ночью тоже увидел, но цена cry
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
нормуль.руль за десять тысяч и панель за пятак не трактор премиум сегмент какой то clap
И ВСЁ ЭТО БЭУШНОЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Этот поставщик настоящий обдирала. Совсем совесть потерял, перекуп сраный.
Таких хватает.Флаг им в руки.Мне теперь запчастей хватит лет на 20-ть точно, а ГУР сам намучу.
01.12.2013 - 18:52
: 6955
Виталий 68 пишет:
но там не только руль,с дозатором вместе,а панель дороговато это точно,интересно Шурику так же обошлось?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
Дозатор новый стоит 8 тысяч рублей. я тебе за 1000 два могу руля отдать с ГАЗ 53. hi
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
прочитал всю тему ,вывод рулевое от 66го не все так гладко...а scratch_one-s_head ставить буду именно его
28.11.2009 - 21:30
: 776
andrei56 пишет:
как по мне то проще сделать рулевое на дозаторе
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
atalik пишет:
andrei56 пишет:
трудность одна,отсутствие зап.частей...и колонку надо менять
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
andrei56 пишет:
atalik пишет:
andrei56 пишет:
да что Донов нет в округе и фермеров?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Виталий 68 пишет:
andrei56 пишет:
atalik пишет:
andrei56 пишет:
у нас все фермера арбузами занимаюся...там доны не нужны.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
у кого гур 66го стоит полностью, отпишитесь пожалуйста
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
andrei56 пишет:
Почитай тему с первой страницы,там много хорошего найдёшь..
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Просто Михалыч пишет:
вот именно в начале много хорошего...а потом начинаеся греется ,тягу выкручивает и и.т.д
а иван 57 реально все рассказал ,вот я и решил по его принципу с не большими изменениями.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
прицеплюсь к теме
: джанкой
11.01.2015 - 21:33
: 73
Здравствуйте! Я как то видел гидроусилитель руля от одного насоса получается от насоса идет в дозатор
от дозатора в распределитель и в рулевой цилиндр. Не подскажите будет ли навеска подыматься или хватать силы? Ну а если не будет хватать силы то тогда на верно можно поставить насос нш-16
