Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 62 из 183
5466 сообщений
28.11.2009 - 21:30
: 776
super
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
atalik пишет:
super
Не понял.... А как у Вас, на снимке, оказались фрагменты моего токарного и мой ЛУАЗовский диск? Чё за чертовщина такая... Наверное надо бросать праздновать а то ещё и не то превидется. scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Дед Владимир пишет:
Не,с Луазика диск мой...
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Александр 70 пишет:
Дед Владимир пишет:
Я не мог ошибится. Меточка то, там моя стоит. dont
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вместе не отмечали случаем Новый год?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
sanyaez пишет:
Если Вы про нас то вполне и возможно... В одно и тоже время. Но с разным местонахождением... laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Дед Владимир пишет:
Точно,а диск наверное откатился,от меня...... laugh
10.08.2014 - 17:31
: 159
sanyaez пишет:
inal пишет:
еще
Эта уже устаревшая схема.По такой схеме не стоит заморачиваться.Сделать можно,но много соплей лишних.
Просто Михалыч пишет:
Приблизитьльно так,но могут быть конструктивные особенности
Здесь вообще не понятно что нахимичено!С насосом-дозатором всего этого не нужно.Стандартная схема:гидробак-НШ-дозатор.И все!
спросили про первые дозаторы на дон 1500а. Я в свое время помучился с такими дозаторами. следящее стояло под кабиной у левого края . без это дряни не возможно руля в поймать . на Бэшках уже убрали ее но и то попадается дозаторы от которых руки к обеду отваливаются
: джанкой
11.01.2015 - 21:33
: 73
кто делал приставку на дополнительный насос
18.11.2010 - 20:23
: 1673
inal пишет:
Может как-нибудь по другому называлось?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
sanyaez пишет:
inal пишет:
: джанкой
11.01.2015 - 21:33
: 73
кто делал гидравлику на рулевое с приставкой на дополнительный насос
18.11.2010 - 20:23
: 1673
kubotan пишет:
У меня все запитано от одного насоса.
: джанкой
11.01.2015 - 21:33
: 73
sanyaez а как ты сделал от одного насоса
18.11.2010 - 20:23
: 1673
От НШ в дозатор,далее распределитель.
28.11.2009 - 21:30
: 776
sanyaez пишет:
и как оно в работе от одного НШ,есть ли какие неудобства,тут на форуме писали что тянет в одну сторону,запинка в работе гидравлики,я делал дополнительный насос спереди для ГУРа,знакомый тоже хочет ставить ГУР но думает стоит ли делать все от одного НШ!!!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сначала у меня стоял НШ-10 и наблюдалась чуть заторможенность(вот уже забыл чего).Нужно было делать что-то одно:или руль или гидравлика.Потом заменил на НШ-14-сейчас уже не замечаю.Да и согласитесь,не на гонках формулы 1.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sanyaez пишет:
kubotan пишет:
Так же сделал,меня устраивает,только есть один минус,когда до конца поворачиваешь,начинает немного давить масло с клапана дозатора,думаю нужно было шланг потолще сделать на слив с дозатора на распределитель,а так впринципе все устраивает super
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
kubotan пишет:
У меня установлен на тракторе фото пост 1644 https://fermer.ru/forum/t-25/110756?page=54. Стачивал корпус на вертикальном фрезерном доводил руками на наждачном круге шлифуется легко. Даже подумал что можно и на наждаке до размера довести. Пластина из текстолита 16мм.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
RED55 пишет:
kubotan пишет:
А какое расстояние меж центрами валов?
Я стачивал корпус привода ндо 117 мм. по размерам Деда Владимира, и пластину сделал из текстолита 14мм. Меж центрами валов получилось 132(это без прокладок между корпусами, но мне кажется что нужно еще уменьшать толщину пластины (судя по зацеплению шестерен).
27.01.2013 - 17:58
: 1147
механизатор пишет:
132мм( это без зазора меж зубьями шестерён). Сделал снимок но плохо видно на штангеле. В настоящий момент на нём 112мм да + два по 10 до центра.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Дед Владимир пишет:
механизатор пишет:
+ прокладка 1-1,5мм вот вам и зазор
27.01.2013 - 17:58
: 1147
tuflenko_yuv пишет:
Ну 1-1.5мм я думаю великоват зазор будет.Ну а 0.5 -0.7 мм наверное будет достаточно.
17.01.2011 - 22:52
: 875
tuflenko_yuv пишет:
Дед Владимир пишет:
механизатор пишет:
вы не поняли, я все собрал, без прокладок меж центрами зазор 132, а от вершины зуба одной шестерни до впадины другой шестерни еще 1-1,5. А сколько должен быть там зазор? Или не должно его там быть?
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
механизатор пишет:
tuflenko_yuv пишет:
Дед Владимир пишет:
механизатор пишет:
Зазор прокладками выполняется и обязательно должен быть я не замерял но ставил так чтоб зазор присутствовал. В общем не заморачивался по этому поводу т.к. потом нет зазора выть начнет большой греметь будет. Прокладку добавить проблем нет. В итоге все работает без лишних шумов. Масло на зиму везде залито ВМГЗ.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
механизатор пишет:
....вы не поняли, я все собрал, без прокладок меж центрами зазор 132, а от вершины зуба одной шестерни до впадины другой шестерни еще 1-1,5. А сколько должен быть там зазор? Или не должно его там быть?
...Зазор должен быть не между вершиной и впадиной а между рабочей поверхностью зубьев. То есть если придержать за одну шестерню то во второй должен быть небольшой люфт...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Дед Владимир пишет:
собственно то, что оно и есть, ведь в реверсе конические на "газетку" проверяете, тут то же самое, в цилиндрических зазоры даже меньше, дед еще раз плюс стопицот, всех с наступающим крещением hi
: джанкой
11.01.2015 - 21:33
: 73
где можно купить Т-25А. Привод гидронасоса (для позиционного регулирования) и если можно осылку
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
Дед Владимир пишет:
Все верно. Это лучший вариант установки второго насоса . Большое спасибо Деду Владимиру за предоставленные здесь чертежи и пояснения!!!
27.01.2013 - 17:58
: 1147
путник1 пишет:
... дед еще раз плюс стопицот,...
scratch_one-s_head Десять раз прочитал и ничего не понял об чём это Вы? blush2 Может об этом beer
