Да уж.Долго я смотрел на прилавки магазинов,чтобы купить комплектующие,хорошо жена не знает сколько я денег на трактор сплавил.
А бак под капотом,думаю не на много там теплее,продуваемое же место.
Алексей, здоровье дороже. А какое моральное удовлетворение от результатов проделанной работы и потраченных средств !!!! Как говорится:" почувствуйте разницу"
Еще вопрос ко всем кто уже рулевое переделал на ГАЗ-66: болты которые затягивают поворотный кулак в балке ( L-80мм, М16 Х 1,5) после установки пластины с конусом для переднего пальца гидроцилиндра оказались короткими. От чего подойдут такие но на 10 мм длиннее?
Всем привет! У меня тоже есть вопрос кто ставил лепестковый насос (типа Газ 66 или Зил) на Т-25 но под дозатор а не тягу ГАЗ-66, И как это все работает.
Я ставил нш6 ,дозатор ицилиндр в место продольной тяги, работает чудно !На месте и на холостом ходу руль крутится одним пальцэм!
Всем привет. Идею с лепестковым насосом от авто ЗИЛ и дозатор с цилиндром при начальной стадии изготовления я начинал пробоать. Решил в начале попробовать прокрутить всю собранную систему на токарном станке. Масло с начало стало пениться,а потом нагреваться. Далее решил избавится от клапана в насосе.Переделал заднюю крышку насоса,обрезав и заглушив отверстия .Насос стал по короче и поэтому его можно поставить в районе центрифуге. Но дальнейший эксперимент не делал. Понравился вариант с проставкой и Нш .Чем и доволен.
Спасибо за информацию!!! А я хочу поставить НШ-10 между центрофугой и турбиной, но еще не решил с рулевой колонкой, хочу зделать откидной руль.
Откидной руль, вещь удобная. На тракторах марки Лтз так сделано. На своем т 25 поставил рулевую колонку от авто Газ 24 в месте с механизмом переключения и возврата поворотов. Руль подошел родной .
Правильно,каждый делает из того что есть.Меня нужда заставила,развалилась рулевая колонка,пришлось переделать на дозатор.Правдо получилось не с первого раза,методом проб и ошибок но сделал то что хотел!
Подскажите кто знает.Поставил дозатор с нивы,цилиндр 50мм,стало лучше чем раньше,но все равно руль туговатый.Померял манометром,клапан срабатывает на 100кг,колеса поворачивают 50кг.Думал тонкий цилиндр, отсоеденил от сошки но без нагрузки руль легче не стал.
Можно что ни буть сделать,или искать нормальный дозатор?
Ну вот , еще один доработал. Молодца Алексей! Глаза боятся, руки делают.
У тебя еще бак под капотом, я с другой стороны закрепил, под открытым небом, но тоже горячий, улицу греет
[quote=Алексей Баркин]Сделал ГУР
отличная работа, я тоже думаю займусь этим
А зачем это? Я чтото важное пропустил?
А я не решился потратить 12000р на новые детали. Купил б/у тягу, цилиндр, все уже собрал кроме привода насоса (буду НШ-10 ставить)
Я тоже за трубки, но не могу найти. Там стальные с наружным диаметром 6мм.
Я точил новые.
Выточить то не проблема, но они же там крепкие, типа шатунных
Простые болты, когда их откручивал они провернулись я сварил их между собой, выкинуть было жалко обточил их на токарном, точились легко.
На наждаке и резцы точат .Это так к слову .
Ход рулевой тяги160мм,ход цилиндра200мм,вот и "нормализовал" что бы снять нагрузку с остальной приблуды.
Вот если бы Вы к гидронасосу от 66го дозатор поставили было бы лучше чем к десятке клапан 66го.
Трубки в любом магазине от любой техники- лишь бы трубки.
И ещё,цилиндр больше 50мм диаметра(через клапан)будет "тупить".
Я только шайбы убрал и хватило,можно и приварить часть другого болта.
вопрос ко всем кто переделал родное рулевое на т-25 на дозатор.
На техосмотре не придераются? Ато меня мой дядька ввел в сомнения
К рулевому ни разу вопрос не возник. До самодельного бампера докопался
Всем привет! Мужики, извиняюсь,где-то промелькивало о подключении дозатора от насоса 66-подскажите ,или я что-то путаю?
И правильно ,что сделали гидроруль . Руки теперь отдыхают, особенно в пашне. Да и пальцы на руках целее будут.
Как вариант проставка с СМД 14 под нш
Нашел клапан управления,сказали что неисправен,есть ли на них рем.комплекты?Спасибо.
Полная тень !
Вот.
Здраствуйте, выкладываю фото установки гидроусилителя – насос НШ 10 установлен вместо привода тахоспидометра. Привод от топливной на насос НШ 10 передаётся с помощю валика (головка на 27, обрезанный валик от штатного привода насоса НШ10 МТЗ)
ura
Раскажика по подробней: как работает, какие есть нюансы и т.д. Хочу переделать на своем Т-25
Здраствуй, начал только собирать, осталось купить дозатор и сварить бачок под масло.
