Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 60 из 183
5466 сообщений
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
на дозаторе ничего не написано.какой,сколько производительность.ничо нет
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alekkolya пишет:
на дозаторе ничего не написано.какой,сколько производительность.ничего нет
Этот дозатор с Дон 1500 без а и б.ТАКАЯ ШЛЯПА.Все переделывали, хотя может Вам повезет.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Виталий 68 пишет:
alekkolya пишет:
объясните поподробней, как-то нет желания переделывать thank_you thank_you
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
alekkolya пишет:
Виталий 68 пишет:
alekkolya пишет:
а что ты хочешь переделывать там все и так подходит у меня стоит нормально
11.02.2012 - 11:18
: 4286
кулибин 2 пишет:
good laugh
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Melnikov Lexa пишет:
Воврат колес на ГУРах присутствует, а отсутствие обратной связи это как раз минус.
Сравнение с топливной трубкой не корректное, остаться без руля на скорости даже в 30 км/ч чревато последствиями.
Я что против ГОРУ, на К-20 оба моста поворотные и без нее(ГОРУ) такое не реализовать.
Просто если есть возможность на т-25 поставить ГУР а не ГОРУ .
Ну и на каком тракторе с гуром есть возврат колес, и почему так важна обратная связь. При скорости 30км/ч давление в РВД минимальное и вероятность его розрива в даном случаи очень невелика. Я тоже не потив ГУРа, но по опиту работи на МТЗ знаю что в сравнение с дозатором он не идет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alekkolya пишет:
Виталий 68 пишет:
alekkolya пишет:
У нас таких дозаторов куча валялось.При переделке 1500 в Б, кто помнит такую тему из простого 1500 кроме движка и прочего менялось рулевое- дозаторы были зеленые у тех кто сам не поменял.Отзывы комбайнеров о них не очень зависали часто.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Виталий 68 пишет:
У этих дозаторов сколько выходов?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
sanyaez пишет:
Виталий 68 пишет:
думаешь я помню.Было лет 13 назад.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
alekkolya пишет:
Подскажите с дона дозатор
На этом дозаторе сколько выходов?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sanyaez пишет:
alekkolya пишет:
Я думаю четыре,поэтому проблем не будет
http://gidrorossia.ru/nd-80-nasos-dozator-nizkij/ и еще
http://tractorforum.ru/topic163.html
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Четыре
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
alekkolya пишет:
Четыре
Тогда можете смело делать,только с выходами разберитесь правильно hi
А какой цилиндр стоит на Доне,если как с Нивы,то можно ставить,если нет,то нужно по ближе к родному,иначе крутить баранкой придеться.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
RUS 59 пишет:
Похож,но чуть тоньше.Летом хочу переставить себе.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Ваши бы доводы гостехнадзоровцам за пазуху. Только и у ГОРУ есть обязательно следящее
устройство, которое обязательно контролирует ваше ГОРУ. Если его не будет то ГОРУ и на вас
может плюнуть, особенно когда масло холодное или наоборот лишка горячее. thank_you
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Wasilisk27 пишет:
У меня МТЗ-1221 никаких проблем вышеописанных ни разу не было.Хоть и трактор уже пожилой.
04.12.2009 - 19:04
: 5451
Wasilisk27 пишет:
3дравствуйте. Про следящее устройство расскажите на нд-160.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет Всем!!! Надеюсь я не на экзаменах и не на защите диплома? thank_you
10.08.2014 - 17:31
: 159
alekkolya пишет:
Подскажите с дона дозатор и цилиндр с нивы подойдут или нет.Насос буду ставить нш-10
подойдет если поставите следящее устройство. на дон 1500 А стояло 4 вида дозаторов и толко один из них работал без следящего
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
я мало в этом соображаю ЧТО ТАКОЕ СЛЕДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ?????? и КАК ОНО ВЫГЛЯДИТ ???
18.11.2010 - 20:23
: 1673
inal пишет:
10.08.2014 - 17:31
: 159
sanyaez пишет:
inal пишет:
как то так выглядит
ecd326b.pdf
10.08.2014 - 17:31
: 159
inal пишет:
sanyaez пишет:
inal пишет:
под номером 27 посмотрите устройство
10.08.2014 - 17:31
: 159
inal пишет:
inal пишет:
sanyaez пишет:
inal пишет:
еще
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
alekkolya пишет:
Приблизитьльно так,но могут быть конструктивные особенности
18.11.2010 - 20:23
: 1673
inal пишет:
еще
Эта уже устаревшая схема.По такой схеме не стоит заморачиваться.Сделать можно,но много соплей лишних.
Просто Михалыч пишет:
Здесь вообще не понятно что нахимичено!С насосом-дозатором всего этого не нужно.Стандартная схема:гидробак-НШ-дозатор.И все!
15.12.2011 - 19:03
: 3586
alekkolya пишет:
sanyaez пишет:
Вопрос был как выглядит следящее устройство...
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я знаю как выглядит следящее устройство,но чтобы оно было на комбайне-такое первый раз слышу.Доны у нас были,такого на них не видел.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
sanyaez пишет:
Было механическое для буксировки..может с ним и попутали
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
inal пишет:
может и нам покажете где на ДОН1500 следящее и в обще с дозаторами идут следящие ?
