Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 53 из 183
5466 сообщений
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
Опередил laugh Я тоже такой привод собираю. Какие отзывы о работе привода?[/quote]
Готовлю трактор под КУН пришлось менять гидравлику- распределитель Р80-3/1-222, насосы НШ-16 лев. вращения, НШ-10 прав. вращения. Привод насосов брал отсюда это на мой взгляд лучший вариант установки второго насоса. Гидробак для ГУРа самодельный, труба 159 мм, фильтр на обратке сетка заборника от КАМАЗа . Цилиндр КСК-100 ход штока 160мм. Работает нормально, насосы можно отключать, масло в ГУРе ВМГЗ. Дозатор МТЗ , рулевая колонка К-700. В общем слепил из того что было. Корпус привода насоса попался за 800руб.остальное тоже докупал, если брать в сборе около 6000руб.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
RED55 пишет:
Новый человек..было бы отлично узнать хотя бы регион..а регистрации данных нет...Нет да же имени..а с пустым местом общаться мало интересно..
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Продолжаю отчет.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Товстоноженко Владимир. пишет:
Продолжаю отчет.
good шатуны от чего? И зачем еще один насос?
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
механизатор пишет:
Продолжаю отчет.
Шатуны ЗИЛ 130. Хочу поставить КУН и одного насоса на все будет мало.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Продолжаю отчет.
Красиво получается good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Продолжаю отчет.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Продолжаю отчет.
good наклон баранки будет по-легкоавтомобильному, рулевая колонка убирается из под ног hi
17.01.2011 - 22:52
: 875
механизатор пишет:
Продолжаю отчет.
Выкладывай фотки в "Т-25 как 100% универсальный трактор". Давно уже там не было свеженьких решений
14.10.2014 - 13:17
: 72
Братья форумчане,вопрос чисто гипотетический,а что если попробовать на рулевое впихнуть ГУР от ЗИЛ-130,можно вместе с насосом. Может где и было-не нашел.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Продолжаю отчет. Сварганил бачек.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Фильтр был бы не лишним
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
Люди добрые помогите пожалуйста советом. Можна сказать впал в отчаянье. Регулярно интересуюсь новостями сайта по Т-25. Много полезного для себя извлек и внедрил, и вот решил переоборудовать рулевое на ГОРУ. Но тут проблема: радиус поворота руля, влево почти оборот,вправо полоборота. На скорости можно ковыльнуть. Что делать? Насос-дозатор МРГ-125, гидроцилиндр от подъемника Т-16. Это излечимо или покупать другой дозатор?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Алекс1969 пишет:
Цилиндр по толще,типа МТЗ или комбайна....думаю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Алекс1969 пишет:
hi yes3 с мтз 1221 нормально становится
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Скорее всего вы неправильно расположили цилиндр.Дозатор тут не причем.Я когда делал себе ГУР,то вывешивал передок трактора и примерял цилиндр.При этом заранее заметил расположение колес с родной сошкой при повороте влево и вправо.
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
Спасибо большое за советы. Есть цилиндр с Дона. Буду пробовать, потом отпишусь.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sanyaez пишет:
врятли, тогда было бы что в одну сторону ломает в другую не довыворот, а если
Алекс1969 пишет:
это литраж дозёра, разность полостей цилиндра и малый обьём цилиндра вот в совокупности и даёт такой результат
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Алекс1969 пишет:
У меня стоит и цилиндр и дозатор с Дона.
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
Спасибо еще раз всем.С разностью оборотов руля разобрался, оказалось упор кулака в левую сторону стерся. Цилиндр доновский поставил, но чтото нада делать с резьбами под шланги, они больше. Завтра пойду к токарю, он хороший дядька, думаю разберемся. И еще - как вставить фото?
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
женя подскажыте как вы нш 10 связали втулку с храповиком варили втулку к болту или точили новый болт bang
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алекс1969 пишет:
а разность всегда будет присутствовать из-за разности в обьёме цилиндра и виной тому шток
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
Яуген пишет:
Тут бы с чувствительностью руля разобраться, а потом по ходу. Пол оборота это очень мало и не привыкнуть. В легковой и то больше.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алекс1969 пишет:
Яуген пишет:
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
Яуген пишет:
Яуген я все понял благодарю, работаю над этим и надеюсь.
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
О чудо! Один оборот руля вправо и чуть больше поворота влево. Остановился на цилиндре с Нивы СК-5. Даже понравилось. Но есть вопрос: при повороте вправо на незаведенном поварачиваеться руль туго, но уверенно, а влево с пропусками, как бы какой-то клапан срабатывает в дозаторе. Как должно быть? или так сойдет....
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Алекс1969 пишет:
Может воздух?
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
RUS 59 пишет:
Может воздух?
Так было и с цилиндром от Т-16 и на этом с СК-5. Я правда выкручивал пробки с клапанами на дозаторе, может что нарушил?
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
Сначала было так...
А дальше так...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
как поживает новый рядный насос?и что за шланги на него?впервые вижу.
