Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 51 из 183
5466 сообщений
19.11.2013 - 20:37
: 302
Александр 70 пишет:
Опишите,что Вам в нем не понравилось.
Благодарю всех. thank_you Вопервых нужно лавить дорогу (бегает з сороны в сторону) во вторых я купил все новое по началу работало но руль кротился туговато масло в бачке грелось асейчас руль наместе вопще невозмо повернуть . cry
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Александр Грушка пишет:
Бегает ,скорее всего потому,что есть люфт в рулевой колонке.Где то есть видимо брачек,на 66 работает долго и надежно.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Александр 70 пишет:
Всем ПРИВЕТ!!! Тут причины: 1. воздух в цилиндре, 2. в цилиндре перепускает поршень, 3. люфты в поперечной тяге. У меня как поставил
руль так и едет пока сам не изменю направление, а люфты с гидроусилителем в тягах как то стали появляться чаще, или совесть
теряю и на месте забываясь кручу руль, или резко поворачиваю на ходу.
Такие вот симптомы. dntknw
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Шyриk пишет:
Wasilisk27 пишет:
поперечная это которая вдоль балки переднего моста?
если да то оббясните в чем причина?
Привет Всем!!! Износ шарниров рулевых тяг сприменением
гидроусилителей гораздо выше, так как руль крутить легко
и мы крутим его и на месте и резко в движении.
Я всегда делал регулировку рулевого весной к тех.осмотру
и на сезон хватало, а тут 3 месяца эксплуатации тр-ра с
гидроусилителем уже дважды подтягивал шаровые шарниры
забываешся что производители рекомендуют повороты
руля делать при движении машины или трактора,
Без гидрача уверен что мало кто выворачивает колеса
на стоячем тр-ре да еще с КУНом. Причины гуляния по
дороге могут еще быть из-за люфтов в оси балансира и
цапфах и именно на скорости, а при больших люфтах
колеса прыгают из стороны в сторону так что пока не
притормозишь не успокоятся и гидрач здесь ни причем.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Шyриk пишет:
Wasilisk27 пишет:
Да поперечная тяга это вдоль балансира,
( вдоль балки переднего моста) thank_you
а продольная от сошки так принято называть.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Александр 70 пишет:
Здраствуйте. Вы были правы, был люфт на шлицах сошки. У меня не было времени посмотреть до него, я работаю на case-310 сейчас горячая пора посевная, сегодня был дома и нашол неисправность . По дозревал что пречина в насосе потомушто масло перестало гретса, разобрал и увидел что розпрягся предухранительный клапон. Зделал и севодня же испытал сеял пшеницу теще работает отлично только по превычке рулем матляю по трасе. А от того что масло греетса нашол плюс хочу поставить на обратке печку, толко незнаю от чево взять маленькою чтоб на место родной поместилась.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Ну если все зашибись то под сказывайте почему у меня ,,гуляет,,
Сань,люфт проверь в самой рулевой колонке,если есть-будет гулять.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Шyриk пишет:
да сегодня пахал огороды, при ,,отпущенном,, на 3 оборота мазовском клапане температура так и не поднялась выше 50гр. Правда обратку включил через печку.
Извеняюсь что невтему , а печка от чево, игде можно преобрести? dntknw
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Всем доброго времени суток. Помогите отрегулировать рулевую колонку купил новую, крутиш в право нормально в лево выходит из зацепления что делать не знаю.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Spryt пишет:
вроде как по умолчанию не должна выпадать, а так можно попробовать рулевую сошку перекинуть на шлиц-другой, если поймать середину то ограничители поворота колес не дадут выйти из зацепления ролику hi
11.02.2012 - 11:18
: 4286
путник1 пишет:
Spryt пишет:
Всё правильно,надо ловить золотую середину. И у меня вопрос;Кто то ставил рулевое колесо от Зила вместо родного и утверждал что крутить с Куном легче,ну и я заказал ребятам, за жидкий доллар beer подогнали а оно не на шлицах а на шпонке,кто писал отзовитесь mail
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Serega-60 пишет:
путник1 пишет:
Spryt пишет:
Я такое же поставил тока у меня шлицы, а баранка от 66 газона
15.09.2014 - 11:32
: 24
У меня зиловский на шлицах стоял, потрескался весь- выкинул, поставил газовский, 3 см в диаметре особой погоды не играют, а вот урезанная сошка эффект дает 3,5 оборота от упора до упора вместо 2, даже с КУНом крутить можно, а без КУНа, вообще, как на легковушке
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Если можно фото сошки. fotku
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
тигр пишет:
на компе сохранилась, вроде как кто из форумчан выкладывал
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
путник1 пишет:
тигр пишет:
на компе сохранилась, вроде как кто из форумчан выкладывал[изображение]
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
И что с короткой намного легче?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
тигр пишет:
А на балке рычаг нужно удлинять?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Серёга 22 пишет:
А что Зиловские баранки разные есть под шпонку и есть на шлицах? scratch_one-s_head
15.09.2014 - 11:32
: 24
тигр пишет:
тигр пишет:
почти в двое легче, на балке рычаг не удлинял
15.09.2014 - 11:32
: 24
Serega-60 пишет:
Серёга 22 пишет:
Походу да, у меня и со шпонкой, и со шлицами имеется, ну если только один от другой техники
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
тигр пишет:
Два года пользуюсь,намного удобней и легше,я поставил оригинальную Т-25 96 Г/В
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4001
Serega-60 пишет:
Serega-60, а этот Ваш руль подозрительно похож на руль от ЛИАЗа (автобусы из советского прошлого, которых нет сейчас).
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Или 677?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Хайсер пишет:
Serega-60 пишет:
Уверяли что с 130 Зила,не хрен было брать вечером да ещё в мешке blush2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ребята рули тискаем с УАЗиков, не скажу за Хантер и Пэтриот, а от "469 КоЗлА" и ""Буханки" а также ГАЗОНА 52-53 и новых крокодилов точно подходят.вот фото.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Виталий 68 пишет:
Виталий а этот руль с чего?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Виталий 68 пишет:
хорошая баранка good hi
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Виталий 68 пишет:
вот
И вот.
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Здравствуйте у меня опять проблема заместо стартера стоит пускач от сороковки,не могу понять как подключить амперметр, может ктонить коротенькую схему накидать может? зарание блогодарен.
