Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 6 из 183
5466 сообщений
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Иван 57 подскажите, что использовали в качестве удлинительной вставки в рулевую тягу? Наружный диаметр тяги ГАЗ-66 30мм и толшина стенки трубы 5. Нигде такую трубу не могу найти. И еще, какое растояние у вас от полурамы до штуцеров гидроцилиндра?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
механизатор пишет:
как удленитель брал поперечную газоновскую тягу.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"механизатор" пишет:
Здравствуйте. Для удлинителя взял прокат на 30. Проточил с двух сторон под внутренний диаметр тяги ( мм на 50 с каждой стороны), собрал, обварил.
Примерно 50мм. Штуцера выше полурамы. Измерял наискось. Удачи. hi
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Иван57" пишет:
Удачи.
Спасибо.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
лебин пишет:
Всем привет! Если долго мучится,то что нибудь получиться. Вот получился такой гидроруль.Успешно прошел испытание. Вот фото.
А насос на гидравлику не меняли с левого вращения на правое? dntknw
Profesor
Что вас интересует?.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Здравствуйте
Установил на т-25
от газ-66 насос , золотник ,
цилиндр на 40 мм ход штока 180 мм с косилки немца (обрезал)
так пару вопросов
греется насос градусов до 80 С .
руль все равно туговат ,
на насосе пробовал менять пружину и клапан от камаза (120 атм), разницы не почувствовал.
Весной на уаз-3303 так же поставил насос уаз золотник газ-31029
цилиндр на 40мм ход 150 мм, так руль полегче будет чем сейчас на т-25.
В чем проблема в золотнике?
Фоты есть качество плохое.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может перепускать цилиндр
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Melnikov Lexa" пишет:
На форуме "любителей ГАЗ-66" все жалуются на тугое рулевое и переделывают насосы. От родного насоса оставляют заднюю часть (там где клапана) и подключают к ней НШ 10. Говорят, руль легче крутится. Еще нужно правильно отрегулировать свободный ход золотника. Я себе делаю по схеме НШ 10 + перепускной клапан + тяга и цилиндр ГАЗ-66. По результату отпишусь и сфоткаю, но это еще не скоро будет.
А какя система на ГАЗ-31029? Там такой же золотник как на ГАЗ-66? Скиньте фотку если есть
Profesor
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте
Установил на т-25
так пару вопросов
На ГАЗах присутствует несовершенство конструкции распределителя а конкретно недостаточный ход золотника особено если Б/У.Не полное открытие -закрытие каналов . а насос тут не причом емкость бака может быть мала.На3309 насос НШ10 но рулевое не ахти .
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Иван57" пишет:
Иван у меня вопрос к вам с чего и как подсоединили шкив к родному на Т-25 .
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Тоха" пишет:
Тоха, честно говоря, не помню от чего. Купил штамповано-сварной шкив по моему от Уазика.,т.к. ремень от него. Установил через промежуточную планшайбу, плюс два штифта к основному шкиву и притянул центральным болтом через шайбу увеличенного диаметра. Шкив диаметром меньше основного, чтобы не слишком насос крутить.Примерно так, (уже много лет прошло)...
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Копирую вариант Ивана57.Шкив от уаза 408,покупал на днях.Под него на сварку шайба1,5мм,на тракторном шкиве есть отлив-под его прорезь в шайбе и немного в шкиве,всё это на родной болт.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Алексей Баркин пишет:
Шкив Т-25 надо обязательно торцевать в станке !!!
Шкивы на насос покупал от газона двойной шкив помпы , надо точить центровочную шайбу .
3303 это головастик буханка , палец золотника от газ 31029 такой же как на уазе ,
золотник от газ 31029 чуть меньше чем газ 66
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Озадачил.Разве поверхность к которой прижимается шайба болта не торцована?
04.12.2009 - 19:04
: 5534
НЕТ 0.5 мм разница была, шкивы мотало огого
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
В таком месте цилиндр всегда будет в одной плоскости с мостом и поперечной тягой что не плохо , как управляемость получилась и если можно фото места крепления гидроцилиндра к балансиру переднего моста.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Тоха пишет:
Шайба 55 на 20 мм с конусом для р.пальца к балансиру приварил ПА проволка 1.2 мм ток 250 ампер
руль туговат примерно как жигуль классика
Я в принципе сам разобрался с проблемами
цилиндр желательно на 50 мм
проходное в шлангах и золотнике мало , масло греется.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
понятно но большему цилиндру там места может не хватить
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Что то с компом по несколько раз выкидоет
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Нечего я не торцевал, шкив с ГАЗ-66 чугунный через переходную шайбу. Под отлив от шкива Т-25 проточил шкив от 66. Получилось даже лучше чем ожидал.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Тоха пишет:
В таком месте цилиндр всегда будет в одной плоскости с мостом и поперечной тягой что не плохо , .
с 66 -го там как раз 50 мм
04.12.2009 - 19:04
: 5534
djenym пишет:
Тоха пишет:
Я и сам знаю что на 66-м 50мм
просто у меня на уазе цилиндр на 40 мм и ход меньше а усилия хватает а на т-25 оказалось 40мм мало(или все таки проблема в насосе или золотнике)
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
. [/quote]
возможно разница оборотов из-за разницы шкивов . вы шкив какой брали ?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте. Начал установку гидроуселителя, сразу появилась проблема соединения насоса НШ-10 со шлицевой втулкой топливного насоса. Помогите! Какие есть варианты соединения. Цилиндр С40-250, от копнителя Дона, достаточно ли его?
17.01.2011 - 22:52
: 875
Кто знает, какой объем гидробака для ГУР у Газ-66? сколько масла входит в систему ГУРа? Гидробак полный наливается или как? Спрашиваю потому, что гидробак прийдется самодельный делать. Подскажите!
Profesor
ДЕлайте на 5 литров лучше греться не будет ,На 66 3л.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
механизатор пишет:
на 66 объем 3 литра и в бачке стоит сетка с верху в пределах - от нее и до верха считается норм.
Profesor
Здравствуйте
Установил на т-25
так пару вопросов
А нельзя ли фото приводного шкива.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Сделал ГУР,спасибо добрые люди научили.Чуть тупит,цилиндр на60мм,если не спешить то вполне устраивает.Цилиндр не укорачивал,а приварил к гайке поршня трубку 36мм.Шкивы от уаза 150мм и газ66 110мм,ремень А1045.Все рулевые наконечники от газ 53,пришлось срезать,смещать и приваривать сошки для того что бы увеличить расстояние между колесом и наконечником.Конус на99% подходит.
Сделал вывод:не стоит связываться с шлангами на цилиндр,у меня не очень красиво получилось,так как длинна всё равно не подходит и не просто паять рядом с резиной.Нужно использовать трубки-не велики там взаимные отклонения.Утром 22 еле завёл,большое сопротивление насоса,до этого проблем не было.К этой системе хоть печку подключай-ГРЕЕТСЯЯЯ.
Короче:нравится,совсем другое дело.
