Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 49 из 183
5466 сообщений
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Яуген" пишет:
срабатывать они должны от упора цилиндра, а не от ограничительй загнуть-сломать может и запросто
поддерживаю,я свой цилиндр обрезал и укорачивал полностью,выход штока получился 17см.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"atalik" пишет:
Вы без защиты на болгарке работаете? shok
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
RUS 59 пишет:
Яуген пишет:
"Просто Михалыч" пишет:
Если клапана работают то ничего не загнёт,круче будет поворачивать да и всё.
"RUS 59" пишет:
dont срабатывать они должны от упора цилиндра, а не от ограничительй загнуть-сломать может и запросто
Я про тоже говорю,это Михалыч говорит,что ни чего не будет,проверено на собственной шкуре,как загнуло кронштейн bang
Да нет у меня ограничителей упора(да и не было)и поворачивает от упора до упора,сколько ход штока позволяет.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"atalik" пишет:
И зачем было цилиндр обрезать,хватило бы обрезать шток!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
срезанные что ли scratch_one-s_head
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Расул Б" пишет:
поставил круг большого диаметра и пришлось снять потом одел!!!
цилиндр по длине очень длинный,с крепление были бы проблемы,проще обрезть!!!
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
atalik пишет:
"Яуген" пишет:
Огурци в банке,а сало и водка?,неужели у вас на закуску селедка???
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Яуген" пишет:
срезанные что ли
Куда проще-выломаны.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Шyриk" пишет:
расколол магнит и медицинским зажимом опустил его в канал
Зато креативно решил проблему lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Шyриk" пишет:
расколол магнит и медицинским зажимом опустил его в канал. Фууу вытащил.
вот не пруха.
Бывает!
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Сегодня прошло испьітание мое рулевое на гидравлике,замечаний необнаружено,шток и цилиндр не клинит и не гнет
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Petro пишет:
Поздравляю!А видео или фотоальбом о проделанной работе есть? хоть частями в студию thank_you
19.11.2013 - 20:37
: 302
здраствуйте. уменя гур газ-66 поставил все новое, насос целиндр тяга. сначало работало а теперь нет. вчом пречина ?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Serega-60 пишет:
Petro пишет:
Я тоже вчера нашел причину, утранил, все работает.
навесил КУН попробовал никаких изменений хоть
на месте хоть в движении легко (кайф) прокатился по
деревне и ощущение как будто так было всегда. ya
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Petro" пишет:
"Wasilisk27" пишет:
good hi
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"Wasilisk27" пишет:
Ух и АХ тоже хочётся а то уже руки накачаны laugh Василий делись фотками и как что делал thank_you
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Serega-60 пишет:
"Wasilisk27" пишет:
Привет Всем! Перепутал вход и выход, переставил и
и все сразу как так и надо. Сегодня почти день
отрулил и ни надавов на ладонях ни боли в локтях
и плече причем с КУНом, кроче вещь. Снимки я выставлял
Серега ничего в конструкции не изменилось.
Делай скорее, Муромцем уже не станешь, а проблем
с руками наживешь. Всем спасибо кто принимал
участие в моей проблеме. Теперь знаю этот узел
не только теоретически. good victory
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Начиналось все с проставки гидронасоса(фото изготовления вьіше на сайте)
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Petro пишет:
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Потом установка дозатора,изготовление шлицового валика,трубьі с подшипниками,цилиндра,крепления цилиндра ну и приметивного розширительного бачка с паяльной лампьі.В итоге все прекрасно роботает,только поставлю акуратньіе шланги с коленками
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Petro пишет:
См. п 677 и 722
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Petro пишет:
Petro пишет:
См. п 677 и 722
Спасибо thank_you
10.08.2014 - 17:31
: 159
конечный результат
28.11.2009 - 21:30
: 776
"inal" пишет:
конечный результат
опиши нормально - какой цилиндр,как и от чего запитал систему,дозатор какой,бачок ну и побольше фото!!!! fotku
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
в моём тракторе гору работает уже больше года цилиндр дозатор с мтз в процессе эксплуатации земенил гидробак на больший был до литра с иномарки масло пузерилось и грелось поставил литра на 4 масло тёплое и не пузерится
10.08.2014 - 17:31
: 159
цилиндр с дона(поворотный), дозатор тоже с него. бачок поставил с пускача нивы (вроде не греется и не пенится). колонка с юмз. вот вроде и все. все делалось быстро но итог обрадовал. цилиндр я поставил на балку ,потому что при износе центрального пальца будет толкать цилиндром всю балку, что будет влиять на управление, тем более если будет висеть кун(попробуйте покрутить руль когда трактор стоит и сами увидите как мост гуляет). фото выложу позже, лень до трактора идти
10.08.2014 - 17:31
: 159
вот
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"inal" пишет:
компрессор с газ-66? сделайте поближе фото крепления и натяжения ремня fotku
: Новосибирская
27.02.2013 - 19:30
: 13
Waso пишет:
Добрый всем день!
Переделал рулевой механизм на дозатор от МТЗ, цилиндр тоже МТЗовский.
Гидравлику подвел от родного насоса последовательно, т.е. с насоса на вход дозатора, с выхода дозатора - на распределитель. Все отлично работает. face Считаю, что лишний насос не обязателен.
Спасибо всем за выложенный материал в теме!
Хочу сделать так же, если не трудно , то фотки выложите пожалуйста! Мутить с дополнительным насосом, как то не хочется. Дозатор купил Д 100, говорят есть еще Д 80, у Вас какой? Прочитал почти всю ветку, процентов 80 ставят дополнительный насос. Не пойму, зачем, если и с одним все хорошо. Или тут, что то не так?
: Санкт Петербург
20.03.2014 - 10:04
: 2
Все отлично работает. Дозатор МТЗовский, Д-100.
Ставь, не заморачивайся с доп. насосом.
