Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 48 из 183
5466 сообщений
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
О,когда-то я подменял своего дядьку на культивации на Т-170.Ушел он на свой сенокос,а я на его Т-170 с тремя культиваторами-ну до того быстро,что все болты пересчитал на гусеницах!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
sanyaez пишет:
laugh lol ага у нас пахоря раньше пашни то у нас большие местами по 400 гектар, плуг ночью отпустил и пока с одного края до другого ехал уснул, так иногда далеко уезжали, кто в овраг заедет, кто в дерево кто еше куда laugh и у меня дядька на к 700 и на т 150 по молодости на дальняк ходил, до сих пор удивляюсь 600 км под рев мотора
: Санкт Петербург
20.03.2014 - 10:04
: 2
Добрый всем день!
Переделал рулевой механизм на дозатор от МТЗ, цилиндр тоже МТЗовский.
Гидравлику подвел от родного насоса последовательно, т.е. с насоса на вход дозатора, с выхода дозатора - на распределитель. Все отлично работает. face Считаю, что лишний насос не обязателен.
Спасибо всем за выложенный материал в теме!
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Waso" пишет:
Добрый всем день!
Гидравлику подвел от родного насоса последовательно, т.е. с насоса на вход дозатора, с выхода дозатора - на распределитель. Все отлично работает. Считаю, что лишний насос не обязателен.
Давай делись фото !!! fotku
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"atalik" пишет:
Давай делись фото
было бы не плохо, раз использовал информацию
"Waso" пишет:
теперь - женись laugh hi
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А насос дозатор с комбайна Енисей или Красноярск подойдет? не могу понять почему там только 2 шланга? bang
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Модернизатор" пишет:
Только в сборе с штатным клапаном-распределителем.Управляемость будет невнятная-много оборотов руля.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Лучше не заморачиваться.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Народ нужна помощь,сегодня подключил ГУР на трактор и есть проблема,руль крутится с одинаковым усилием что при заведенном движке и что на заглушенном,насос дозатор 100,нш-10 на обратке постояный поток масла и не прекращается при обороте руля тоесть не дозирует в цылиндр!!!Дозатор дал знакомый сказал что сняли с комбайна,может там другое давление в системе!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"atalik" пишет:
изначально желательно от гидравлики проверить, перед установкой всю систему на предмет работоспособности , ну а так или не правильно подключили или токов дозатор
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Яуген" пишет:
вначале перепутал вход и выход на дозаторе завел трактор и начал буксовать ремень на шкиве нш-10,потом подключил все как следует,нш качает хорошо видно по обратке в бачок,я вот думаю может чтото случилось с дозатором из за того что первоночально перепутал ВХ и ВЫХОД или нет!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"atalik" пишет:
по сути не чего с ним не должно было случится, темболее если ремень буксовал, РВД попробуйте на цилиндр приоткрутить и руля из стороны в сторону повернуть
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
я где-то читал, надо приподнять перед, и быстро повернуть колёса из конца в конец, чтобы выгнать воздух. может поможет?
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Яуген" пишет:
"Павел 48" пишет:
спасибо за советы,возможно проблема в воздухе но я уже снял дозатор завтра везу знакомому на регулировку пусть посмотрит что с ним!!!
06.07.2011 - 19:40
: 980
"atalik" пишет:
на моём регулируются только клапаны, и то на стенде (в умной книжке написано)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"atalik" пишет:
так к распреду и делов
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Яуген" пишет:
а ето как scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"atalik" пишет:
а ето как
да легко, то что на подьём, к дозатору на подачу, слив с дозатора в другой шланг той же секции ну и цилиндр подключить как обычно по схеме, так обычно и проверяют работоспособность, чуть что, если допустим и не правильно подключили то страху нет, выбьет речаг
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
Надо Александра 70 подождать - кажется он раньше говорил что не все дозаторы с комбайнов могут работать без электронного распреда.
Могу ошибаться, просто в памяти отложилось, не обессудьте.
Привет Шурик!Нет,я не так говорил.Там был несколько другой случай,с этим ни чего общего.Здесь должно все работать-либо воздух,либо неисправность.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Может кому пригодится
28.11.2009 - 21:30
: 776
сегодня завез дозатор,завтра отправляют на ремонт в Мелитополь на завод,вот моих немного фото!!!
10.08.2014 - 17:31
: 159
я сделал так
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Petro" пишет:
А ход гидроцилиндра не ограничивал?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Он с Т-16,после пробьі буду регулировать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Petro пишет:
Он длинный, так что аккуратней пробуй, ни чего не загни и не сломай, сразу лучше одень трубу на шток внутри цилиндра, длиной 13 см.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
RUS 59 пишет:
Petro пишет:
Если клапана работают то ничего не загнёт,круче будет поворачивать да и всё.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Просто Михалыч пишет:
RUS 59 пишет:
Petro пишет:
Клапан в дозаторе?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Petro пишет:
Клапан в дозаторе?
yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Просто Михалыч" пишет:
"RUS 59" пишет:
dont срабатывать они должны от упора цилиндра, а не от ограничительй загнуть-сломать может и запросто
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Я про тоже говорю,это Михалыч говорит,что ни чего не будет,проверено на собственной шкуре,как загнуло кронштейн bang
