Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 47 из 183
5466 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5451
Шyриk пишет:
"Юрий61" пишет:
на Т-25 делали из шкива т-40 .на Т-16 точили новый.
Афи.....!
А я думаю + мож 3й ручейпод компрессор заодно сделать?а тут аж 4! не оторвет с коленвала?
А балансировку смещенную как на родовом шкиве тоже сделали?
На шкиве компрессора кондиционера магнитная электромуфта включения, шкив постоянно вращается.
Я поставил двойной шкив с газона, один ручей под кондей и пускать.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"путник1" пишет:
мысль с поликлиновым ремнем дельная
я поставил для привода НШ на ГУР - полёт нормальный.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Павел 48 пишет:
"путник1" пишет:
fotku , и с чего шкив?
16.04.2014 - 20:35
: 116
путник1 пишет:
"silivon4ik" пишет:
и навешивай на даижок хоть десять потребителей крутящего момента.
навесить можно и больше но не задушит ли это наш и так не сверх мощный движок, зачем например постоянно молотить компрессору, я вообще подумывал поставить на турбину охлаждения электро муфту завязанную с температурным датчиком - быстрый прогрев, стабильная температура и не гонять без необходимости воздух, а мысль с поликлиновым ремнем дельная hi
Мысль на счет электро муфты
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6955
Куда температурный датчик поставишь?Ведь температура масла и цилиндров разная,пока масло прогреется цилиндры покраснеют уже без охлаждения
06.07.2011 - 19:40
: 980
"silivon4ik" пишет:
и с чего шкив?
с какой-то иномарки, парень менял двигатель, снял со старого.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Может кто скинет фотки и розмерьі рулевой трубьі с валом,дозатор,промежутка под насосом уже стоит.Какие там подшипники или втулки,длинна,диаметрьі????....
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А как относительно рулевого,когда отключен насос(заглушен двигатель на буксире)???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
на дозаторе вроде руль и с выкл. двигателем крутится.
yes3 на месте тяжковато, но если потянут то легче будет
16.04.2014 - 20:35
: 116
Антон Фадеевич пишет:
Я про это же подумал.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"Антон Фадеевич" пишет:
"виктор59" пишет:
всё это пока на уровне мыслей, другой работы за гланды, датчики опять же разные, воздушные, жидкостные, да хоть на термопасту на головку, а самое простое поставить тумблер, на прогрев самое оно а потом пусть работает hi
28.11.2009 - 21:30
: 776
Здравствуйте,тоже загорелся идеей сделать ГУР на свой Т25,уже сделал привод на нш-10 и поставил дополнительный шкив на коленвал,обороты примерно 1:1,30 на нш,цилиндр есть рулевой от ниви и ещо один не знаю от чего но тоньше на 1см по диаметру,хочу ехать покупать насос-дозатор Danfoss но теряюсь scratch_one-s_head какой будет подходить лудше - 100,140,160 цена практически одинаковая,что посоветуете!!!
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"atalik" пишет:
А фото соединения двух шкивов нет?как они выглядят внутри или опишите на словах как сделали thank_you
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 502
"Шyриk" пишет:
Он под компрессор и сделан.Шкив не отбалансирован есть вибрация.
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Serega-60" пишет:
да все просто,шкив который идет на ГУР отцентровал и приварил к шайбе диаметром 18см,+ ещо прикрутил на три болта,на шкиве коленвала закрутил три шпильки и на них посадил дополнительный сделав в шайбе отверстия,все крутится без биения!!! victory
11.02.2012 - 11:18
: 4286
atalik пишет:
"Serega-60" пишет:
Спасибо за фото,действительно всё просто если токарка есть thank_you
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Зачем вам компрессор на тракторе?Есть же автомобильный от прикуривателя.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
"sanyaez" пишет:
прикуривателя.
Нет у меня прикуривателя cry lol
Нашли работу - теперь еще прикуриватель делать lol
Не куришь что ли laugh
Я вот думаю в дальнейшем поставить по электросхеме вместо розетки, сейчас много чего от гнезда прикуривателя подсоединяется, пылесос например lol
06.07.2011 - 19:40
: 980
"sanyaez" пишет:
yes3
я уже нашёл гнездо, надо ставить. это проще, и легче, чем мутить компрессор.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
путник1 пишет:
поставить на турбину охлаждения электро муфту завязанную с температурным датчиком - быстрый прогрев, стабильная температура :
не пойдет, пока датчик в центрифуге нагреется, цилиндры к этому моменту перегреются без воздуха, скорее всего
06.07.2011 - 19:40
: 980
"RUS 59" пишет:
пылесос например
можно чайник...
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 пишет:
я ставил для мобильника. зарядное сгорает
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
опередил laugh пишу по ходу чтения. оказывается уже есть
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
Просто зарядное видать Китай
ага. телефон пишет "зарядное не поддерживается" и перестает заряжаться. переткнешь опять позаряжает и снова пишет. а потом сгорает. 2 штуки разных брал
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Павел 48 пишет:
"RUS 59" пишет:
пылесос например
можно чайник...
отопление кабины обсуждали, монитор евгений приспособил, спать можно разложив сиденье - получается 100% однокомнатный с удобствами на улице, хотя если что вместо сиденья примутить какой агрегат то можно и с удобствами внутри lol hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh на худой конец, шланг на улицу вывести
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
weafox пишет:
А что с толстым делать sad
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"Просто Михалыч" пишет:
клапан как в поезде и удобрять покос не отходя от штурвала lol
01.12.2013 - 18:52
: 6955
спальник в теме по мтз сделал себе на трактор,у него рация стоит,на дальняк на нем ходит
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
парень походу фанат, мтз конечно помягче и пошустрей тарапуньки но все равно целыми днями тащиться в крайней правой обгоняя только пешехов и под монотонный рокот мотора работающего почти на максимальных оборотах это тяжко, у меня друган в свое время гонял на дальняк на стареньком немецком мультикаре, полторашкой подпирал педаль газа, ноги на щиток и алга со скоростью 50км/ч, так вот говорит что именно это самое тяжелое, пейзаж не меняется, маневрировать особо не приходится, хоть носки вяжи. что ж, терпенья и удачи мтз-дальнобойщику hi
