Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 46 из 183
5466 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"Ахтям174" пишет:
откручивался шкив который на двигателе
зашплинтовать-законтрить! упаси на ходу остаться без управления shok
: челябинская область сосновский район
11.02.2014 - 10:40
: 77
4)рулевая колонка.
донором для руля стала семерка)))на фото видно что руль вместе с переключателями и замком зажигания вырезан с классики,это все смонтировано на трубе диаметром 50 мм.на месте изгиба стоит карданчик с этой же семерки.
а шестерня фиксации положения руля от мотоцикла иж. жаль что по высоте не сделали регулировку,а то бы вообще был бы огонь!!!! super
11.02.2014 - 10:40
: 77
путник1 пишет:
"Ахтям174" пишет:
находу не останешся без руля ведь дозатор может работать и без нгасоса
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"Ахтям174" пишет:
на месте руль крутиться без усилий,одной рукой свободно
"Ахтям174" пишет:
на месте крутиться гораздо легче чем на механике
good good
11.02.2014 - 10:40
: 77
5)цилиндр
ну и наконец цилиндр,цилиндр от кск поворот "хобота" ну не знаю как называется)))
ход штока 16 см так же как и на механике.хочется приспособить гофру чтоб скрыть шов между штоком и наконечником. scratch_one-s_head
ну вот как то так я с батей построил гидрач )))кому интересно задавайте вопросы отвечу с удовольствием)
11.02.2014 - 10:40
: 77
чуть не забыл крепление цилиндра.
сейчас пойду испытаю да помою трактор,вроде дождь закончился.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"Ахтям174" пишет:
"путник1" пишет:
"Ахтям174" пишет:
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Ахтям174" пишет:
Молодцы! Все просто и понятно, особенно понравилось крепление насоса-дозатора к картеру.
Безпроблемной эксплуатации!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"silivon4ik" пишет:
"Ахтям174" пишет:
гофра она должна быть ништяк или её не должно быть совсем, в том плане что дырявая или не плотно сделанная будет идеальным грязесборником и вместо защиты штока и сальника только усугубит положение, но судя по вашему подходу к делу все будет хорошо, удачи hi
11.02.2014 - 10:40
: 77
путник1 пишет:
"silivon4ik" пишет:
"Ахтям174" пишет:
спасибо на добром слове)
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"путник1" пишет:
Во-точно....хотел приспособить от противогаза,да пожалел портить средство-вожу за спинкой,мегаполис рядом а вдруг ядрёнка при пожалует а нюх прикрыть и нечем,тогда и трактор нафиг не понадобится... lol
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Ахтям174" пишет:
Понаблюдайте стоя на месте за креплением цилиндра и поворачивая руль.У меня сделано из металла по толще и пришлось ложить уголок на усиление.Иначе все играет.
11.02.2014 - 10:40
: 77
sanyaez пишет:
"Ахтям174" пишет:
Обязательно посмотрю)
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"Ахтям174" пишет:
"Ахтям174" пишет:
откручивался шкив который на двигателе,кстати шкив от газона
Интересует фото этих шкивов и как стыковали с родным шкивом КВ?
11.02.2014 - 10:40
: 77
Serega-60 пишет:
"Ахтям174" пишет:
"Ахтям174" пишет:
фото не покажу так как разбирать пока не собирался.центровал через план шайбу,биение не большое есть.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"Ахтям174" пишет:
Вот самое это и интересует,можно и на словах, thank_you
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Шурик,сделать реально,но цена будет не шуточная.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ахтям174,сделано хорошо,но крепление цилиндра нужно усилить,т.к. у вас оно будет гулять при повороте руля,у себя усиливал было так же сначала,там даже на видео выше видно,посмотрите.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6955
"Шyриk" пишет:
Есть у нас спецы по токарке? - такое реально сделать.
если найдешь балванку такого диаметра то выточат,хоть 10 ручьёвый шкив
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"АлЕxА" пишет:
заготовка не хилого диаметра, нужно делать за один зажим, точность посадки на кв и под сальник, для спеца с соответствующей технической базой наверное не станет не выполнимой задачей, но таки да, такие люди работают далеко не даром, разве что есть такой человек среди хороших друзей то задача сильно упростится hi
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
взять старый шкив с 1 ручьем и отдать в токарку чтобы сделали такой же но с 2 ручьями, и отбалансировать как родной.
Так нужен ручей гораздо меньшего диаметра, что, в принципе, не проблема. Проблема в балансировке "как родного" - кто, на каком оборудовании, в каких единицах и т.д. обеспечит дебаланс самоточки? wacko2 bang
"Антон Фадеевич" пишет:
На практике мы для таких заготовок уже ищем листовой металл и вырезаем автогеном, потом токарь полдня чешет заготовку.
04.12.2009 - 19:04
: 5451
Я вроде писал как и зачем торцевал шкив кв, тему всю прочитать просто надо
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Шурик,не знаю как у вас,а у нас там где токарка,там и балансировка (в большинстве случаев).Попробуй разузнать)
01.12.2013 - 18:52
: 6955
а если в шино монтажку на чём калёса балансируют,на нём наверно тоже можно попробовать отбалонсировать
24.11.2012 - 12:44
: 1054
шино монтажку
Антон,шиномонтаж отпадает.Мне пришлось балансировать себе когда-то варриатор и пару шкивов на комбайн.Делали в сельхозтехнике.Там у ребят таблицы на число оборотов каждого шкива,по ним выставляется нужная частота и потом балансировка.Шиномонтаж этого не даст. thank_you
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 502
"Шyриk" пишет:
на Т-25 делали из шкива т-40 .на Т-16 точили новый.
01.12.2013 - 18:52
: 6955
было бы желание и возможность на чём это всё делать,то можно изготовить всё что угодно,только щас такого оборудования хрен найдёшь и специалистов таких. У нас в совхозе токарь был так он себе полностью все шестерни на своём токарном станке себе на мотоцикл делал,и в кузне калил,и до сих пор на нём гоняет,хотя мужику уже под 80
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
А я думаю + мож 3й ручейпод компрессор заодно сделать?а тут аж 4!
"Шурик", мысли прогрессивней! Проанализируй движки последних покалений - клиновой ремень уходит в прошлое. Если собрался точить то делай сразу поликлиновой ремень типа как на иномарках или КАМАЗах и навешивай на даижок хоть десять потребителей крутящего момента. И все шкивы будут в одной плоскости.Дармовых паразитных роликов сейчас валом от регламентной замены ремней ГРМ.
Себе гидроруль буду делать именно на поликлиновом ремне. Только ведущий шкив будет скорее всего дополнительным типа газоновского.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"silivon4ik" пишет:
навесить можно и больше но не задушит ли это наш и так не сверх мощный движок, зачем например постоянно молотить компрессору, я вообще подумывал поставить на турбину охлаждения электро муфту завязанную с температурным датчиком - быстрый прогрев, стабильная температура и не гонять без необходимости воздух, а мысль с поликлиновым ремнем дельная hi
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Может Шурик имел ввиду компрессор кондиционера? Если подойти к вопросу с умом, то система обойдется не дорого
