Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 44 из 183
5466 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
АлЕxА пишет:
"Андрей С" пишет:
как установлено
Андрей,мы изготовили две пластины,одну для крепления к картеру по месту штатного рулевого,другую для крепления дозатора[изображение]
Потом между собой их сварили двумя пластинами,высоту расщитывай под свой дозатор,чтобы смог вытащить[изображение]
Ну и напоследок с одного торца приварили две полосы на крест для придания жесткости.Как то так.
примерно так
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Спасибо большое всем буду делать thank_you
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Забыл ещё хотел спросить вал с рулевой колонки и вал с дозатора как соединяли ?
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Мы изготовили новый вал из куска ГАЗ 53,на край приварили шлицы под дозатор
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
перепускать будем масло в крайних положениях руля . ведь кудато ему надо деватся . или пусть шланги рвет ?????
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
silivon4ik пишет:
"Андрей С" пишет:
надписи на табличкеP- 10 МПа V -100 см 3
"djenym" пишет:
А В НАСОСЕ ГАЗ 66 УЖЕ СТОИТ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН
А в насосе ГАЗ -66 кажется 70МПа. Чего перепускать будем?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"djenym" пишет:
За крайние положения назначим крайним дозатор, насколько я знаю все белоруские дозаторы автономны и допклапанов не требуют. Я имел в виду что номинальное давление насоса на 30% МЕНЬШЕ номинала дозатора и хотел бы понять как это отразится на работе рулевого в целом, ведь жесткую связь рулевого колеса с осью анулировали. Надеюсь что все будет нормально благодаря малому весу трактора.
А самый хилый гидрорукав расчитан на 140 атмосфер, за них боятся не стоит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
Скорее всего самому придётся мудрить. Хотя мысль была с иномарки какой закинуть.
главное делай что бы имелся наклон колонки ну и по возможности что бы и по высоте, тогда будет good
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Мужики подскажите может кто знает подойдёт цилиндр с газ 66 на рулевое, дозатор 100,насос тоже от 66 ?
Литва
: Каунас
02.06.2010 - 16:08
: 30
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
у меня не будет тяги с золотником от 66 только насос от 66 ,дозатор 100,и цилиндр от 66 нормально будет ?хватит такого цилиндра или нет ?
Литва
: Каунас
02.06.2010 - 16:08
: 30
Шyриk][quote="fredis" пишет:
109707
Фредис а у вас как руль крутится? с усилием или нет?
да, с усилием
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
silivon4ik пишет:
"djenym" пишет:
ТОГДА ПОДЛОЖИТЬ ПОД ПРУЖИНУ ( сори ) в насосе под клапан гаечку например . чтоб зажать его . так как он срабатывает при давлении 165-175 . и пусть дозатор справляется с перепусканием
28.09.2009 - 23:30
: 16406
djenym пишет:
silivon4ik пишет:
"djenym" пишет:
Лопостной врятли выдост то же что и нш по давлению, так что толку от этой ппроцедуры, разве только давление в системе приподнять, но не факт что это без последствий для такого насоса пройдет
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Мужики собрал рулевое (гору ) но возникла такая проблема руль в лево поворачивает нормально а в право ни как колёса то есть становятся прямо а в право не повернуть что может быть такое может кто сталкивался ? blush2
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
да гц стоит правильно ход штока вымерял при повороте на лево шток выходит полностью а при повороте на право шток заходит только на половину длинны bang попробовал при движении работает в обе стороны нормально а на месте в право не повернёшь что может быть такое ?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей С" пишет:
Не хватает давления,потому,что часть поршня при повороте в право шток скрадывает,нужно или добавить давления или цилиндр с большим поршнем а лучше чтоб шток тонкий был как у газ 66...
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
а от 66 гц подойдёт
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей С" пишет:
а от 66 гц подойдёт
Почему нет..а какой сейчас стоит?
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Андрей С" пишет:
а от 66 гц подойдёт
сейчас стоит наружный диаметр 50 мм шток 20 или 25 точно не помню и ход штока 250 мм (я его ограничил до 160 мм)
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей С" пишет:
Я не помню какой ход у 66 гц,на свой поставил хватает хода,тягает за родную тягу( стоит всё с 66,тольно насос нш 10)
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Шyриk пишет:
я помню - 16см. по 8 на каждую сторону.
Идеально подходит на ход нашей сошки
может вопрос то в "укорачивании" хода г/ц? спросите в теме "все о гидравлике", заодно опишите как делали.
укоротил ход штока гц тем что одел кусок трубки на шток внутри гц
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей С" пишет:
О,дак это ещё минус от площади поршня по моему ......
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
"Андрей С" пишет:
Я так же сделал, работает нормально, только количество оборотов руля разное, влево 2,5 почти, вправо 2 с небольшим, но не сильно заметно, мне не принципиально.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
кто нибудь ставил ГЦ с металлическими кольцами на поршне в паре с дозатором? у него шток тонкий, разница небольшая будет (в повороте руля), или тонкий шток - это "слабое" звено?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Всем привет! Серега Выставляю на суд народа.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Wasilisk27" пишет:
И как работает???
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Еще одно фото пропустил. thank_you
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Просто Михалыч пишет:
"Wasilisk27" пишет:
И как работает???
Золотник бракованный и руль и колеса дергает из
стороны в сторону, пообещали золотник переставлю
буду пробовать, если пойдет сразу похвалюсь и КУН
буду навешивать уже пора.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Wasilisk27" пишет:
стороны в сторону,
Ход свободный есть в золотнике?
