Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 42 из 183
5466 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
hi
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
по наруже 48 шток на 20 с лихвой хватает
привет. а вот как его лучше закрепить к балке, или качалке?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Всем привет,ура-добил я гидравлику,получилось как с завода,выношу на обсуждение "Дубль-2" clap hi
http://www.youtube.com/watch?v=2yqFUSwvjis
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел 48" пишет:
hi тут каждому сваё, делайте как вам лучше
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
на пока закрепил как и большинство - вдоль рамы, но в проекте фронтал, не будет-ли мешать одно другому?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Всем Привет! АЛЕКСАНДР спасибо за подсказку, буду
пытаться. У меня этот ход гораздо больше, хотя я
эту гайку и подтягивал. О результатах сообщу. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел 48" пишет:
ну вроде вместе с фронталам так тоже ставят и не чего
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
время покажет.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Шyриk" пишет:
В общем вот что я наваял за 4 вечера.
Крассава super good
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Так не честно! Поднял на уши весь форум с двойным патрубком для пластинчатого насоса а сам НШ поставил! Шутник однако! beer
Мне интересно как шкивы "дружил"? Есть фотка?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
Молодец! good Акуратно и главное,доступно и свободно для обслуживания.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Шyриk пишет:
"silivon4ik" пишет:
Шутник однако! beer
dri
Шкив у меня родной лопнутый был, поставил с т-40 двухручьевой.
Шурик, я так понимаю на базе привода МАЗ собрали? Крепление как сделали? И ещё, на приводе МАЗа шкив широкий стоит. Как вы его с т-40-ским соединять собираетесь? Каким ремнём?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"Шyриk" пишет:
good отлично получается, беспокоит вот какой вопрос: на последней, одиннадцатой фотке, к продольной рулевой тяге перпендикулярно приварен отрезок рулевой сошки (я правильно понял?) так вот, из за его длинны не будет в пиковых нагрузках s - образного изгиба рулевой тяги или тяга не родная и её жесткости хватит? и удачного испытания, ждём результат hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"Шyриk" пишет:
Вставка тяги толстостенная труба толщиной около 4 мм.
Сошка только кажется далеко отнесена на самом деле около 7 -8см.
тогда нет проблем good
"Шyриk" пишет:
С Днем Победы всех, для кого этот праздник не пустое слово!
с днем победы ! всем мира hi
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Шyриk пишет:
Ремень подбирал. Приварил привод и пошел по соседям собирать ремни, нашел у брата более менее подходящий со станка, было написано 1120, приехал в магаз стал подбирать уже по этому ремню, оказалось он растянутый и подошел только 1250 что ли. Подобрал в иномарочном магазе.
Профиль что на 40ке, что на МАЗовском - "А", ширину тоже на глаз смотрел по братову ремню.
Новый ремень зубчатый виден на фото.
"Александр 70" пишет:
Акуратно
Спасибо Александр!
Я почему спросил, у меня ширина шкива МАЗ больше ширины шкива т40. Наверно старого образца. Я решил, по совету форумчан, поставить шкив ведущий меньшего диаметра. Нашёл только такой же ширины как родной. Вот и приходится немного переделывать. Креплю к креплению генератора. Фото пока нет, потому что упирается в токарные работы всё. Может завтра сделаю фото пластин крепления.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
В общем вот начал крепление варганить:
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Bodryi пишет:
Теса а план-проект какой,в смысле как делать будеш то какому варианту пошел и Куну не будет мешать?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Serega-60 пишет:
Bodryi пишет:
Куну мешать не должен. думаю сделать так: привод МАЗа с нш10(давно как то во дворе у мужика лежал, он мне его подогнал) - нд100(уже купил) - цилиндр как у Яугена(цилиндр маленький какой то лежит, по случаю тоже надыбал. Даже вроде второй обещали, так что может как на 1221 поставлю 2 mail )
Теперь вопрос как соединить НД и рулевой вал? Думал на разборке рулевую колонку с иномарки какой с регулировкой приобрести. Сам вал со шлицами где достать? или мож что подходит?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Bodryi пишет:
Serega-60 пишет:
Bodryi пишет:
В теме писали что с мотоцикла ИЖ с коробки вал по шлицам на НД подходит, поищи этой техники на селе много стоит.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Serega-60 пишет:
Ага, Серёга, спасибо напомнил. Тока я похоже и не запоминал, потому как ИЖей у нас уже нет давно. Если у какого деда в гараже и есть какие з/ч, то я их не знаю. Не пойдёшь же по каждому двору спрашивать... Ладно, буду искать.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Bodryi пишет:
Serega-60 пишет:
Если что другое приспособиш,отпишись я тоже заготавливаю комплектующие на Гур hi
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Serega-60" пишет:
Шестерёнка привода тахометра с мощной помпы,возможно пожарной-найти наверное сложнее чем от мотоцикла...Шестигранник можно на худой конец...
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Serega-60" пишет:
Ещё один вариант thank_you
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"Serega-60" пишет:
Вот.Цена приблизительно 7$.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"Bodryi" пишет:
Сергей,это тоже для тебя как вариант dri
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
victor4 пишет:
"Serega-60" пишет:
Виктор, это что за зверь? родной вал с НД?
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"Bodryi" пишет:
Да.Идёт в запчасти к МТЗ,называется вилка насоса-дозатора.Я себе такой покупал. Отрезал вилку, и приварил к валу.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
victor4 пишет:
"Bodryi" пишет:
Вот это то, что надо! Спасибо! До 10$ - не большие деньги и мудрить не надо. В понедельник в "деду" в магаз поеду. Познакомился с мужиком-продавцом. Раньше работал инженером в хозяйстве, где т25 ремонтировали. Добрый дядька!!!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Шурик, а чем варили. Это ж вроде как чугун? Я попробовал инвертором постоянным электродом - вроде держит. Но это я проверял не нужный кусок прихватывал. Думаю так же и к пластине пробовать варить родные уши с этого привода.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"Шyриk" пишет:
Вот сегодня кое что красил
Вот это труд,все диски раскрутить, разобрать,очистить,зачистить обезжирить...и покрасить good
